EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • EPIX
    da wirst du wohl auf enertex2016 warten müssen
    Da ist weihachtsfriede...
    meine Heizung nutzt den glaub ich? kann ich damit was anstellen ??
    wahrscheinlich brauchst du einen Konverter...
    Anstellen kannst du jedenfalls etwas - nur ob du damit Freude haben wirst???!!!
  • Brick
    und scho gibts a PORTS Sektion..
    für was verwende ich den MODBUS Port ?
    Gruß Martin
  • EPIX
    das AKTUELLE Handbuch musst du von der HP downloaden
  • Brick
    hab ich.. find da nix..
    muss mal schauen was für ne Handbuch Version ich hab..
  • DerMitdemBusSpricht
    Martin schau mal auf der Seite 242 in neuen Handbuch. Da wird die Sektion beschrieben!
  • Brick
    was für eine PORTS Sektion ?? bei mir gehts mit dem aktuellen Patch auch ohne..
    Ich habe nun die PORTS Sektion eingebaut, auf 4806 gesetzt und kompiliert. Funktioniert!
    Mein Problem ist zwar gelöst, aber um ehrlich zu sein: Ich bin total verärgert dadrüber.
    Trotzdem Danke.
  • rehell
    Hab ich mir gerade angeschaut, gibt es auch im EibStudio für Windpws nicht. Hier wird offensichtlich etwas beschrieben, was nicht implementiert ist.
    Danke rehell, habe ich mir gerade noch mal angeschaut. Darin heißt es :
    Der Enertex EibPC empfängt Daten beim UDP Transfer standardmäßig über seinen Port 4806. Der Sender muss daher diesen Zielport angegeben. Der Port, über welchen der Senders Telegramme verschickt, kann vom Enertex EibPC ermittelt werden.
    Also sind aus meiner Sicht da erstmal keine Änderungen zu erwarten. Des weiteren wird im Handbuch auf die Sektion PORTS verwiesen die im Menü unter Optionen/Ports zu finden sein soll - Gibt es im EibStudio für dem Mac nicht...
  • rehell
    im aktuellen Handbuch S242 steht was zu dem Thema. Evtl. hilft das weiter.
    Moin Michael,
    kannst du da was zu dem UDP Port sagen? Gibt es einen Parameter den ich setzen kann damit der Port 4806 wieder geht? Das ganze drängt ein wenig weil ich keine Meßwerte mehr empfangen kann...
    Vielen Dank!
  • EPIX
    ja, da gibt /gab? es ein Problem...
    Kurze Frage - seit dem Update geht bei mir der UDP Port 4806 nicht mehr - wurde daran etwas modifiziert?
    Vielen Dank!
  • enertegus
    Zitat von OColu Beitrag anzeigen
    Vieleicht könntet ihr das aktuelle Handbuch auch in den Downloadbereich stellen, und den Text dazu aktualisieren...
    Wir haben es leider heute nicht mehr geschafft, das EibStudio erneut freizugeben, um das Handbuch zu integrieren. Ich hab es aber im Downloadbereich aktualisiert, wenngleich das wohl nicht so in der Homepage richtig steht (sind alle schon im Urlaub). Einfach downloaden.
  • OColu
    Sowas, man sollte halt abends nicht noch auf die schnelle was ausprobieren wollen ...
    Hab MEINEN Fehler selber gefunden: Es reicht natürlich nicht das EibStudio zu aktualsieren, man muß auch den passenden Patch auf dem EibPC einspielen!
