hmmm... hätte ja gedacht das man das abfängt :-)
Aber:
pbutton(BadezimmerLichtDeckeStatusDimmenID)[INFO]$Licht Decke <BR>Dimmen Wert$
hat keine Auswirkung, was mach ich falsch?
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
"Eigentlich" darf man nur eine Zeile und ist selbst dafür verantwortlich...Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigenKönnt ihr die Ausrichtung des Textes der Buttons anpassen. Siehe mittlere reihe zweiter von unten. Dort geht der text aus dem kaestchen bzw. Ist extrem dicht dran. Ich würde denken das das links und rechts der gleiche freiraum sein sollte.
LICHT DECKE DIMMEN
Aber füge einfach in der Beschriftung ein <br> ein, an der Stelle, wo Du einen Umbruch brauchst
LICHT DECKE DIMMENYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von PharaDOS; 25.08.2016, 19:29.
naja dein makro aus der Sammlung "Remanten" zum Sicherstellen des Wertebereiches ist schon noch immer praktischDas mit dem readflashvar und writeflashvar würde dann ja meine Remanentmakros ersetzen
machmal dauert es halt einfach nur.Zitat von bmx Beitrag anzeigenSchöne Erweiterungen und Verbesserungen. Das mit dem readflashvar und writeflashvar würde dann ja meine Remanentmakros ersetzen :-)
Das geht wirklich schnell, den einzubinden. Die Visu ist so wie im Handbuch vom Smartmeter (vgl. https://redaktion.knx-user-forum.de/...smartmeter-85a)Prima das der Visuassistent nun auch den Smartmeter berücksichtigt, muß ich mal schauen was Ihr da gebaut habt...
Bernd
Softwareupdate V3.1xx für den EibPC
EibStudio 3.102
Windows:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
Linux:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
Mac:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
Patch v3.101
http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
Dazu sind auch überarbeitete Makrolibs zu laden:
Makrolibs 3.100 in Deutsch
Link: http://www.enertex.de/downloads/d-ei...kroLibs-de.zip
Zuerst mit EibStudio den Patch übertragen, dann Makros entpacken und überschreiben und mit dem neuen EibStudio das Programm neu kompilieren und aufspielen.
Die wichtigsten Änderungen sind im Handbuch (Eibstudio öffnen und F1) genauer gelistet.
Zusätzlich
+ Die Größte Änderung betrifft kompakte Darstellung im Webserver ("Stapeln"): Bisher waren bei unterschiedlichen Höhen ja immer Freiräume enstanden. Dieses Verhalten kann nun vom Anwender geändert werden. Dazu gibt es im Webserver die Konfiguration "compact(ON|OFF)". Diese stapelt nun die Elemente, sodass diese Freiräume vom Anwender "befüllt" werden können. forum6.png
+ Webinput bekommt einige neue Stile für Farbrad, Passworteingabe, Zeit und Datumseingaben
+ Die neue Version hat Support für unseren Smartmeter für die Erstellung über den Visualisierungsassitenten
+ wirteflashvar und readflashvar : Variablen mit Namen im Flash abspeichern
+ Easterday() und Eastermonth()
uvm.
Hinweise- Für einige Umstellungen wurde der Webservercode und die Java, CSS komplett überarbeitet, d.h. ein Leeren des Browsercache wird sicher notwendig.
- Beim Weboutput (neue Größen verfügbar) muss man daher den eigenen HTML Code gut checken. Offene Klammern etc. werden die Webserverseite sicher durcheinander wirbeln.
- CR und CRLF sind nun vorgegebene Variablen
- Makrolibs für Webserver wurden angepasst (Optimierung auf Systemperformance, s.u.)
- EDIT (für Insider):
Das Thema "Schaltsekunde" bei htime wurde verändert: Nun wird auch bei hoher Last (>1s Verarbeitung) ein htime nicht verpasst, sondern einfach nachgeholt
Optimierung der Markolibs
Bei unseren Anzeigen von Zuständen von Buttons wurde mit settime() gearbeitet, es wurde für jeden Button ein settime() Objekt definiert.
Da das Objekt settime() wie eine Schaltuhr jede Sekunde sich aktualisiert, wurden diese Abhängigkeiten ausgeführt, auch wenn diese nicht dargestellt wurden.
Beispl:
Der Compiler sorgt zwar dafür, dass pdisplay nur beim Knopfdruck aktualisert wird, aber die "Schaltuhr" settime aktualisiert sich in jedem Fall alle 1 Sekunde. Bei z.B. 100 Knöpfen sind dass schon 200 Schaltuhren und Stringverknüpfungen.Code:if StatusGA then { pdisplay(ID,convert(settime(),$$)+ $ am $ + convert(setdate(),$$),ICON,ACTIVE,GREEN,PageID) } else { pdisplay(ID,convert(settime(),$$)+ $ am $ + convert(setdate(),$$),ICON,INACTIVE,GREY,PageID) } endif
Nun hat der Compiler die Variable CLOCKDATE_STRING definiert, die nichts anders ist als
so dass manCLOCKDATE_STRING=convert(settime(),$$)+$ - $+convert(setdate(),$$)
coden kann. Da nun CLOCKDATE_STRING eine globale Variable ist, wird die nur ein mal für alle Makros aktualisiert und der Code wird hier bei einigen genutzten Webseiten mit diesen Makros um Faktoren schneller und etwas (wenig) schlanker.Code:if StatusGA then { pdisplay(ID,CLOCKDATE_STRING,ICON,ACTIVE,GREEN,PageID) } else { pdisplay(ID,CLOCKDATE_STRING,ICON,INACTIVE,GREY,PageID) } endif
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von enertegus; 24.08.2016, 14:50.
15 zeilen sind mehr als der Webserver eigentlich kann. Eigentlich sollte das der Parser abfangen bzw. muss ich da mal nach dem Fasching mit den Kollegen sprechen, auch was den obigen Fehler betrifft.Zitat von cds Beitrag anzeigenUnd noch mehr Seltsamheiten:Sobald eine Seite mehr als 15 Zeilen enthält passieren ganz komische Sachen
Sobald eine Seite mehr als 15 Zeilen enthält passieren ganz komische Sachen:
- Die Seite wird plötzlich viel zu breit- es ist sehr viel "Luft" auf der rechten Seite
- Ab der 16. Zeile ist die Formatierung komplett durch den Wind. Da sind plötzlich Leerzeilen drin und Objekte werden gar nicht angezeigt.
Da ist wohl noch der Wurm drin ...
Im Anhang ein Beispiel. Der Unterschied zwischen dem oberen und unteren Screenshoot ist das hinzufügen einer 'none' Zeile vor der letzen Zeile.
Der Screen ist nicht nur plötzlich breiter, der Abstand beträgt zwei (statt einer) Zeile und der rechte Button fehlt ...
Ach ja - bevor die Frage kommt was diese komische Anordnung soll - da liegt normalerweise ein Etagengrundriss im Background. Den habe ich hier rausgenommen um auszuschließen das das Problem dadurch entsteht ...
Hallo!
Jetzt ist doch völlig an mir vorbei gegangen das die 3.027 inzwischen offieziell released ist ...
Also dann auch hier der "offizielle" Bugreport:
Ich habe angefangen meine Visu mal umzugestalten - und hab einen Fehler den ich noch nie hatte:
Beim Aufrufen der neuen Page kommt ein 500 - internal server Error.
und wie debugge ich den jetzt bitte?
Carsten
P.S.: Hier mal ein Beispiel einer Seite die zu einem 500er führt:
Code:[COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]page(Uebersicht_KG_PageID) [$Übersicht$,$KG$][/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]design $black$[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]// [$/upload/PlanKG.png$] [/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]header(0)[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]footer(0)[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]mobilezoom(150)[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none none none none none none none none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR] [COLOR=#2E8B57][FONT=Monaco]none[/FONT][/COLOR]
Der Rücklauf bei diesen Charts kann mit dem Stil SXY unterbunden werden.Zitat von amazing Beitrag anzeigenSorry für die verspätete Antwort... ja sind mpcharts. Wird es hier noch eine Anpassung geben oder muss ich alle auf mtimecharts umstellen.
Ralf
Das Thema Rücklauflinie ist behoben bei den mtimecharts. Bei den mpcharts ist das grundsätzlich was anders, da hier XY-Vorgaben gemacht werden - hängt dann eben von der Programmierung ab. Das ist, wenn ich das recht sehe, ein mpchart oder?Zitat von amazing Beitrag anzeigenHallo zusammen,
sollte das Thema Rücklauflinie nicht behoben sein? s. Anhang.
Patch etc. sind aktuell.
RalfYou do not have permission to view this gallery.
Zudem auch Bugfixes oder Code, der anders geschrieben bzw. optimiert wurde.Zitat von MrKNX Beitrag anzeigenAh Danke.
Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der Enertex.lib und der EnertexV2.lib. Die V2 ist einfach umfangreicher, wobei alles von der Enertex.lib auch vorhanden ist????
