Am Ende der [WebServer] Sektion einfügen. Die Farben sind über HTML-Farbcodes definiert.
Habe ich so gemacht, leider ohne jeden Effekt, was mich aber bei meiner bisherigen EibPC Programiererfahrung auch nicht wundert. Fehlt da nicht noch was an anderer Stelle?
Na, egal. Wohl etwas zu spät um noch Antwort von Enertex selber zu bekommen.
Wünsche euch allen frohe Feiertage!
Hier eine kleine Vorschau der Timecharts mit benutzerdefinierten Farben:
Habe den Patch vorhin installiert und das Problem mit der Rücklauflinie bei den Timecharts ist nun behoben und auch sonst läuft alles problemlos. Die schnellere Ladezeit von Seiten mit Timecharts ist ebenfalls überaus positiv.
Was ich allerdings nirgendwo gefunden habe ist die Doku zum timechartcolor-Webelement. Gibt's hier irgendwo was offizielles (oder auch inoffizielles)?
Die Ladezeiten von Webseiten mit Timecharts wurden ebenfalls drastisch verkürzt. Zum Beispiel bei dieser Demoseite mit acht Graphen in zwei Timecharts von etwa 9 Sekunden auf unter 2 Sekunden.
EibStudio 3.021 (2015-12-18)
+ New:
SHUTDOWN variable can be set before data transfer
timechartcolor as new web element
*.vis file now is included in support file
+Fixes:
a search and replace bug was fixed
mtimechart arguments are colored now
a message window bug was fixed
the VisuAssi file is included to the project data backup on the EibPC
+ Fixes (eibparser):
a segmentation fault was fixed
error message for user defined ports bigger than 65535
EibStudio 3.020 (2015-12-03)
problems with macro expander solved
problems with c14 strings solved
EibStudio 3.019 (2015-12-01)
EibStudio 3.018 (2015-11-27)
+ New (eibparser):
timechart colours can be defined
TCP/UDP ports can be defined
string length (except c14) increased by one
Fixes (eibparser):
presetscene error message fixed
comments allowed at the end of definitions
EibPC:
Patch 3.027 (2015-12-18)
* Firmware:
- default port assignment fixed
- firmware tries to use default ports if user defined ports fail to bind
* Webserver:
- some more optimizations for time charts
- time chart graph regression fixed
Patch 3.026 (2015-12-16)
* Webserver:
- faster loading times for web pages with time charts
Patch 3.025 (2015-12-03)
* Firmware:
- generate event on wrong port setting
- sending and receiving from same UDP is port possible now
Patch 3.024 (2015-11-27)
* Firmware:
- mtimechart graph colors can be defined by the user
- Fixed a bug where sendtcp/sendtcparray did not work the first time after systemstart
- TCP/UDP ports can be defined by the user
- E-Mail client has slightly higher priority now + small optimizations
Naja, EibStudio UND Patch steht in den Startlöchern, aber (in der Win-Version) ist das EibStudio ja nur ne simple .EXE die irgendwo liegt. Und wenn's ne neue gibt, dann tausch ich die halt aus. Würde nie auf die Idee kommen, deswegen einen Rechner nicht neu aufzusetzen. Wenn es ein neues Betriebssystem für den PC gibt, ja, dann kann das Sinn machen. Meinetwegen auch bei großen Programmpaketen a la MS-Office etc. Aber das EibStudio ist doch völlig unkritisch!
Das wäre für mich ungefähr so wie "ich will den Rechner noch nicht neu Aufsetzen, weil ich von dem Word-Dokument erst noch eine neue Version speichern muss!".....
Veränderungen wird es immer geben...
Da hab ich mich wohl zu sehr an dem Thread Thema orientiert. Irgendwie war ich der Meinung es gibt vor Weihnachten noch eine neue EibStudio Version. Man sollte am besten wenn der Kopf noch nicht ganz klar ist (die Grippe ist dieses mal sehr hartnäckig) die Finger von der Tastatur lassen.
Jedenfalls vielen Dank Uwe dass du mich von diesem schmalen Brett runtergeholt hast, dann kann ich jetzt auch mit dem Setup des iMacs weitermachen.
Gibt es zu der neuen Version schon einen genaueren Termin. Ich bin gerade dabei meinen neuen iMac aufzusetzen und überlege ob es sich lohnt auf die neue Version zu warten.
Momentan gibt es einen neuen Beta-Patch. An dem wird aber auch noch weiter gearbeitet. Bis Weihnachten wird es auf jeden Fall noch ein stabiles Release geben, ein genauer Termin steht noch nicht fest.
Der Patch soll lediglich die Stabilität des Webservers verbessern (siehe ChangeLog). Alles weitere ist noch in Arbeit und diese Woche soll noch ein neuer Betapatch raus.
Hüstel ... es wär wegen der Rücklauflinie der Timecharts ... ;-)
ich meine schon (z.B. eben mit der 3.009 getestet).
Das war bei der 1.017 noch nicht, kam dann aber auf ausdrücklich rein.
Doch, mein 3.014 EibStudio zeigt (soeben getestet) dieses Verhalten nicht - ich nehm' das immer noch für den ersten EibPC her... Und Ihr könnt sicher sein, dass mich das Verhalten tierisch aufgeregt hätte! Immerhin ist Strg+S eine meiner meistgebrauchten Tastenkombinationen beim Programmieren - aus Erfahrung wird man klug.
Solche vermeintlichen - und sicher gut gemeinten - "Features" sollte man konfigurierbar machen...
Zuletzt geändert von klaus_kraemer; 16.08.2015, 15:20.
