EibStudio 2.311/ Patch 2.314
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi
    Hat bei mir nicht geklappt.
    Mit welchem EibStudio hast Du denn gearbeitet?
    Enertex Produkte kaufen
      Hoi Michael
      Frohe Weihnachten.
      Ich hab v1.908 win.
      Patches:
      1.000.ptc
      1.001.ptc
      1.002.ptc
      1.003.ptc
      1.004.ptc
      1.005.ptc
      1.006.ptc
      1.007.ptc
      1.030.ptc
      1.032.ptc
      1.033.ptc
      1.099ntp.ptc
      1.100.ptc
      1.101.ptc
      1.102.ptc
      1.965.ptc
      Grüsse Bodo
        Hoi Michael
        Frohe Weihnachten.
        Ich hab v1.908 win.
        Hm, sollte gehen. Hast Du es 2 bis 3x probiert?
        Auch Frohe Weihnachten...
          Danke.
          Yap 5 mal. Er ist sehr schnell fertig.
          % Die Datenübertragung ist fehlgeschlagen.
          Ich hab' den Patch auch nochmal runtergeladen - nix.
          Grüsse Bodo
            Hoi ich nochmal
            Irgendwie gingen und gehen bei mir auch die {} Klammern nicht.
            Und jetzt schmeisst das Programm auch noch einen Fehler, obwohl ich wissentlich nix geändert hab':
            % {C:\Users\gun/bin/Eib/eibparser} -f 10.0.1.3 --language DE --config {"./tmpApp.txt"} --output {"./tmpConf.txt"} --addresstable {"./tmpAddr.txt"} --eventlog {"./tmpObjects.txt"} --debugtable {"./tmpDebug.txt"} --macroout {"./tmpMacroOut.txt"} --timeout 200 -t {"./tmpAssign.txt"}
               +---+ EibParser  - v1.906 (Windows Win32 Version) +---+
             Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
             Gruppenadressen-Import:
             Datei: "./tmpAddr.txt" wurde geschrieben
             Datei: "./tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenSyntaxfehler in Makro: "JoinToggle2GA" in Zeile [382] in EnertexCommandFusion.lib
                if Name_Command==$^JoinID^$ and change(Name_CommandCount) and Name_Connected then {         if convert(Name_Arg,0b01) then {        write(GA,!StatusGA)    } endif;    if Name_Debug then write('1/2/3'c14,$Set:$c14+\\        convert(Name_Command+$=$+Name_Arg,$$c14)) endif;         Name_Next=!Name_Next    } endif  ==>  if iPhone_Command==$d1$ and change(iPhone_CommandCount) and iPhone_Connected then {         if convert(iPhone_Arg,0b01) then {        write("Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19",!"Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19")    } endif;    if iPhone_Debug then write('1/2/3'c14,$Set:$c14+\\        convert(iPhone_Command+$=$+iPhone_Arg,$$c14)) endif;         iPhone_Next=!iPhone_Next    } endif  in der Datei "./tmpApp.txt" in der Datei "./tmpApp.txt"
             Gültig bis Position: {0} STOP--> if iPhone_Command==$d1$ and change(iPhone_CommandCount) and iPhone_Connected then {         if convert(iPhone_Arg,0b01) then {        write("Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19",!"Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19")    } endif;    if iPhone_Debug then write('1/2/3'c14,$Set:$c14+\\        convert(iPhone_Command+$=$+iPhone_Arg,$$c14)) endif;         iPhone_Next=!iPhone_Next    } endif
            Vielleicht klappt das Patchen deswegen nicht.
            Fehlt wieder etwas bei mir.
            Grüsse Bodo
              Ein ähnliches Problem hatte ich nach dem Patchen auch.
              Bei mir lag es daran "\\".
              Markus
                Hoi
                Also zurück auf EibStudio v.1.904 und dann ging der Patch 1.967 zu übertragen.
                Grüsse Bodo
                  Hoi
                  Hm, das ist wohl ein Bug in der Beta, obwohl das gestern getestet hatten.
                  Das mit den {} Klammern ist merkwürdig, aber ich schau mir das auch noch mal an. Du verwendest die CF-Makros, oder?
                    Hoi
                    Ja CF Makros
                    Grüsse Bodo
                      Hoi
                      Ja CF Makros
                      Grrr ... ich schau mal nach, aber wahrscheinlich wird das heute nix mehr.
                      [Es kann an den Kommentaren liegen, da hier was geändert wurde].
                        Hoi
                        Und die Webabfrage vom Wetter scheint nix mehr zu liefern, im Moment.
                        Grüsse Bodo
                          Ich habe heute morgen auch erstmal alle Makros umgestrickt auf "then { ... }" statt \\
                          Bernd
                            Hattest Du auch Probleme "\\"?
                            Markus
                              Aha, da könnte was problematisch sein, ich habe da einen Verdacht.
                                Ja. Ist aber nur eine Kleinigkeit. Ich suche derzeit eher, warum mein EibPC immer wieder einfriert. Ich habe noch keinen Anhaltspunkt oder Korelation gefunden :-((
                                Bernd
