Erster Kontakt
    Na das kann natürlich sein - ggf. ein Bug im Toolkit oder Windows - aber sag mal an, was Du genau nutzt.
    Michael
    Enertex Produkte kaufen
      Bei mir läuft Win7 in 64bit, egal ob Kompatibilitätsmodus XPSP3 oder normal, es ist immer das gleiche: jeder Start von nconf kostet Speicher.
      Wenn es nur meine Konfiguration ist und Win7 noch nicht auf der road map liegt, ok. Ich kann EibStudio auf einen Win2003 Server (32bit) umziehen und mal testen.
      BR
      Marc
        Vielleicht eine virtuelle XP Maschine generieren und dadrin mal testen?
        Bernd
          Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Bug in Win7 ist. Dafür möchten wir nicht notwendigerweise verantwortlich sein .
          Auf der anderen Seite, muss ja EibStudio nicht immer durchlaufen, und man kann ja mal neu starten oder wo ist das Problem?
            Das kann schon ein Bug in Win7 sein, insbesondere ja von der 64bit Variante bzw. WOM. Andererseits wird euch das Problem früher oder später einholen (oder MS hat tatsächlich ein Problem und fixt es).
            Die VM ist wohl die Lösung für jetzt, war ja eh schon eingerichtet und wartet auf den Einsatz ...
            BR
            Marc
              Konnte das Nachvollziehen:
              Leider ein Bug in der Firmware: cwtime läuft nicht mit WERKTAGS. Workaround: An dieser Stelle wtime() benutzen (gleiche Syntax).
              Wann etwa wird denn cwtime() auch mit WERKTAGS funktionieren?
              Alle Werktage einzeln zu verarbeiten ist ein wenig sperrig.
                wtime geht mit werktags, nur cwtime nicht.
                  Hallo Michael,
                  auch in der FW 1.067 funktioniert cwtime() nicht WERKTAGS.
                  Wird das noch gefixt (wann) oder bleibt dieses Verhalten bestehen (dann Erwähnung im Handbuch)? Danke!
                    Hallo Michael,
                    Das Problem ist (so habe ich mich aufklären lassen):
                    Z.B. Mittwoch:
                    Es ist am Mo bis Di auf AUS, dann EIN bis Sonntag. Also ist Werktags dumm, weil es ja gleich wäre zu Montag und Wochendene zu Samstag.
                    Ich denke, ihr wollt aber: Werktags:, Mo bis Freitag EIN , Wochenende: Ss/So EIN.
                    Irgendwie hat die Firmwareecke auch recht -wie soll es nun sein? So wie ich denke, dass ihr es wollt oder die Firmwareecke.
                    TBD....
                    Michael
                      Genau so. Alles andere ist mir unverständlich...
                      Bernd
                        Toll, wie gut ich die Kundschaft kenne
                          Hoi
                          Neiiin, ich will Di - Sa Werktags und So - Mo Wochenende
                          Also genauer gesagt: einstellbar.
                          Grüsse Bodo
                            Nunmal für mein Verständnis (irgendwie anders als Doku) bzw. wie ich das Verhalten erwarten würde:
                            wtime(12,34,56, MITTWOCH)
                            liefert genau um 12:34:56 jeden Mi ein 1b01 (und geht danach wieder auf 0b01).
                            wtime(12,34,56, WERKTAGS) liefert genau um 12:34:56 jeden Mo, Die, Mi, Do, Fr ein 1b01 (und geht danach wieder auf 0b01).
                            wtime(12,34,56, WOCHENENDE) liefert genau um 12:34:56 jeden Sa & So ein 1b01 (und geht danach wieder auf 0b01).
                            c
                            wtime(12,34,56, MITTWOCH) geht genau um 12:34:56 jeden Mi auf 1b01 und dann um 23:59:59 am Mi wieder auf 0b01.
                            cwtime(12,34,56, WERKTAGS) geht genau um 12:34:56 jeden Mo, Die, Mi, Do, Fr auf 1b01 und dann um 23:59:59 des jeweiligen Tages wieder auf 0b01.
                            ( if (cwtime(12,34,56, WERKTAGS) or cwtime(12,34,56, WOCHENENENDE) ) then ... wäre gleichwertig ersetzbar durch if chtime(12,34,56) then... Stimmt das so?)
                            Was ist implementiert bzw. gedacht??
                            Bodo hat Recht: Die Werktage müssten einstellbar sein. (Sa ist in D offiziell ein Werktag; in anderen Ländern bestimmt unterschiedlich.)
                              Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                              Hoi
                              Also früher haben Frisöre am Montag geschlossen gehabt. Wenn das noch immer so ist, dann muß es also einstellbar sein falls jemand einen Frisör in der Kundschaft hat.
                              Oder überzeugen, das er zu arbeiten hat wie alle anderen auch
                              Bernd
                                Bernd
                                Es wird ja bald die Funktion Wochentag geben, dann kann das jeder machen wie er will und die wtime mit dem Wochentag verknüpfen wie er will.
                                Vielleicht streichen wir auch die cwtime Funktion.
