EibPC -- UDP Telegramme an Squeezebox versenden
    Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Ich kann das HERCULES Tool empfehlen.
    Es versteht UDP und TCP als Client und Server
    RS232 Terminal, Terminal für seriellen Port, UDP Terminal, TCP/IP Client Server - Hercules
    Vielen Dank Hercules, werde mir dieses Tool gleich runterladen.
      Zitat von kropfm Beitrag anzeigen
      Ich werde mal mit sendTCP ein bisschen herumspielen. Ansonsten warte ich auch das nächste Firmwareupdate.
      Dein Netzwerk ist zumindest ok, wenn Du mailen kannst.
      P.S: Im nächsten Firmwareupdate geht dann auch sendRS232 und readRS232...
      Enertex Produkte kaufen
        Ich bin 1,75 Meter groß. Daher heiße ich auch FRANK und nicht HERCULES
        Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
          Guten Tag
          Mit Begeisterung habe ich den Beitrag im EibPC Handbuch über das Versenden und Empfangen von UDPs gelesen. Nun ich habe eine Squeezebox und habe mal versucht einen Schnittstellenbeschreibung zu finden, bzw. was den die UDPs für Kommandos enthalten müssen um das Gerät zu steuern.
          Hallo Martin
          Der Squeezebox Server hört auf 9090 TCP (sofern Du den Port nicht umgestellt hast).
          Test mit Telnet xxx.xxx.xxx.xxx 9090 funktionieren sicher. Da brauchst Du kein anderes Tool.
          Ich steure meine Squeezeboxen via HS und der sendet dazu TCP Telegrame.
          hsslim verwendet UDP, das ist zur Steuerung des Squeezeboxen aber nicht zwingend nötig.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Sorry Frank, natürlich das Tool heisst
              Hallo Holger
              Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe versucht UDP zu verwenden weil der TCP Versand im EibPC noch nicht stabil ist. Das mit Telnet und Port funktioniert einwandfrei.
              Gruss,
              Martin
              Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
              Hallo Martin
              Gruss, Holger
                Hallo Martin
                Dann schau Dir mal hsslim an.
                Die Logikbausteine für den HS nützen Dir dann zwar nichts, aber der hsslim übersetzt Dir UDP 6500 vom EibPC nach TCP 9090 auf dem Squeezebox Server.
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Guten Abend Holger
                  Das tönt interesant. Ich habe versucht diesen HSSlim auf dem Netz zu finden, jedoch ohne Erfolg. Kannst Du mir sagen wo ich den kriege?
                  Gruss,
                  Martin
                    DaCom - Database Computing GmbH
                      Vielen Dank Markus, das Programm habe ich heruntergeladen. Es streikt allerdings schon nach der Installation. Wahrscheinlich merkt es dass ich keinen GIRA Homeserver habe.
                      Gruss,
                      Martin
                        Hallo Martin
                        Hast Du im config file unter
                        [Network]
                        HSIP=xxx.xxx.xxx.xxx
                        die Adresse Deines EibPC eingetragen und auf dem einen Prozess laufen, der auf 6500 UDP hört?
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Hallo Martin
                          [Network]
                          Gruss, Holger
                          Hallo Holger
                          Erstmals vielen Dank für Deine Geduld. Gehe ich recht in der Annahme das dieses Programm UDPs vom EibPC erhalten soll und diese dann als TCP an den Squeezeserver sendet und umgekehrt? Geschieht dies in beiden Richtungen auf dem Port 6500? Muss ich beim Webservereintrag angaben machen?
                          Squeezeserver: 192.168.178.20
                          EibPC: 192.168.178.111
                          Sende ich dann weiterhin an die Squeezeserver Adresse oder ist dies dann die Adresse des Programmes?
                          Zu viele Fragen für Ostern;-)
                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                          Gruss,
                          Martin
                          [Voices]
                          VOICE0=Microsoft Sam
                          VOICE1=
                          VOICE2=
                          VOICE3=
                          VOICE4=
                          VOICE5=
                          VOICE6=
                          VOICE7=
                          VOICE8=
                          VOICE9=
                          [Network]
                          HSIP=192.168.178.111
                          HSPORT=6500
                          WEBSERVERIP= ????
                          WEBSERVERPORT=?????
                          SLIMIP=192.168.178.20
                          SLIMPORT=9090
                          [Misc]
                          TTSFILESCACHE=1000
                            Hallo Holger
                            Einen Versuch mit eingebautem tcpsend etc. würde ich in jedem Fall auch mal machen.
                              Hallo Martin
                              Ja, so sieht das gut aus.
                              Unter
                              WEBSERVERIP= 192.168.178.20
                              WEBSERVERPORT=1234
                              kannst Du die Adresse Deines Squeezeservers eintragen, ist aber nur ein Dummy. Diese Funktion wirst Du wohl uner EibBC nicht nutzen können.
                              Die Komminikation verwendet dann immer den hsslim al Proxy.
                              EibPc <-- UDP --> hsslim <-- TCP --> Squeezeserver
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Guten Morgen
                                Nach einer weiteren Nachtschicht muss ich wohl mein kleines Projekt (über einen freien Taster dem Squeezecenter die Kommandos pause/play) auf Eis legen.
                                Während ich mit HSslim nie weiter als die Fehlermeldung gekommen bin, konnte ich jedoch mit sendTCP, bzw. readTCP Telegramme verschicken bzw. Empfangen. Mit event(readTCP(port,IP,TestString) konnte ich festellen das der EibPC die Telegramme empfängt der Inhalt des Strings konnte ich jedoch nicht wirklich sehen.
                                Ich werde allerdings den Verdacht nicht los dass es wahrscheinlich an meinen String liegt den ich sende. Auch finde ich die Dokumentation von Logitech bezüglich dem Stringformat eher dürftig:
                                You may use
                                pause 1 to force the player to pause, pause 0 to force the player to unpause and pause to toggle the pause state.
                                The optional fadeInSecs parameter specifies a fade‐in period when unpausing. The optional showBriefly parameter specifies whether or not to show a pause icon on
                                squeezeplay‐based devices (as is the case when hitting 'power off' on the SBController, which pauses play but should not display an icon, see bug 13521)
                                Request: “04:20:00:12:23:45 pause<LF>”
                                Response: “04:20:00:12:23:45 pause<LF>”
                                Naja, vielleicht packe ich später das Problem nochmals an. Vielen Dank für die Unterstützung und Geduld.
                                Wünsche Euch eine schönen Ostermontag!
                                Martin
