Drehstromzähler
    Drehstromzähler
    es gibt ja mittlerweile Aktoren die einen Stromzähler intergriert haben und wo man pro Aktorkanal den verbrauchten Strom messen kann.
    Gibts sowas auch für Drehstrom?
    lg, Peter
    1. was hat das mit dem eibPC zu tun? Außer das Enertex einen Smartmeter bringt?
    2. Kannst du jeden Strommessaktor nehmen und bei Drehstrom nimmst du dann eben? RICHTIG! 3 Kanäle für 3 Phasen...
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      ad 1.) weil ich es dann auf dem eibpc visualisieren möchte
      ad 2.) ja das stimmt. aber ist das nicht kanal verschwendung?
        Geizkragen
          naja bei 3 geräten sind das 9 kanäle...
          aber was hilfts...
            Nun, Aktoren mit Stromzähler ist kein Vergleich zu unserem Smartmeter. Wobei ich nun auch nicht weiß, ob da nur Strommessung gemeint ist oder tatsächliche Wirkleistungsmessung.
            Für den Smartmeter gibt es dann eine fertige Visu - es kommen da auch neue Features im EibPC hinzu, um dies Möglichkeiten des Smartmeters besser zu zeigen. Der Enertex Smartmeter (3x85A) misst eben direkt am Hausanschluss, ob der Fernseher 1W oder 1,7W Standbyverluste hat.
            Enertex Produkte kaufen
              Und ob die 1,7 W Standby das Hörgerät vom Nachbarn mit Oberschwingungen via 230V Sendeleitung versauen
                Das entspräche einer Messgenauigkeit von hervorragenden 0,0035%...
                enertegus Michi, wenn Du mir diese von Dir flax dahergeschriebene Genauigkeit von 0,003431% offiziell, förmlich und rechtssicher schriftlich bestätigen kannst, habe ich möglicher Weise einen Absatzmarkt für Dich...
                Frank
                  Ganz Förmlich: Die Genauigkeit ist in Relation zur Messgröße (lt. DIN):
                  + ab 100mA auf 1% genau: D.h. bei 100mA ist die Toleranz dann 1mA, bezogen auf 85A oder 1/85000= 0.00117%
                  + von 100mA bis 10mA auf 10% genau (die Ungenauigkeit steigt dabei stetig von der bei 100mA): D.h. bei 10mA entspricht das 1mA oder bezogen auf 85A die gleiche Genauigkeit. Wenn man die Wandler-Kabel sauber verlegt, schafft man auch 5%.
                  + unter 10mA ist die Genauigkeit +- 1mA ( bezogen auf 85A oder 1/85000= 0.00117%)
                  So steht das auch im Datenblatt und wird garantiert durch Einzelkalibrierung jedes Geräts. Kann ich Dir gerne zukommen lassen bzw. schreib mir einfach, ob und wie Du das brauchst.
                    enertegus Schick einfach mal bitte an meine email, einschließlich einem Kalibrierzeugnis eines beliebigen Geräts.
                    Frank
                      hab's an die gmail-Adresse gesendet.
                        evolution darf ich fragen... warum?!
                          BadSmiley Klar darfst Du fragen, aber eine Antwort bekommste nicht.
                          enertegus thx
                          Frank
                            Ich möchte eigentlich nur den ungefähren Stromverbrauch beim Swimminpool wissen (Filterpumpe, Gegenstrsomanlage, Heizung, Licht usw...).
                            Muss jetzt nicht aufs Watt genau stimmen.
                            Dazu scheint mir der Smart-Meter doch eher überdimensioniert, oder täusch ich mich da?
                            lg, Peter
                              Smartmeter nur für Swimming-Pool ist IMHO overkill. Wenn Du natürlich für jeden Verbraucher bei Dir auch einen Smartmeter einbaust bekommst Du bei Enertex einen VIP-Status und vermutlich mußt Du einen zweiten EibPC einbauen damit Du genügend Visuseiten machen kannst :-)
                              Es gibt einige Schaltaktoren mit Stromerkennung die für Deinen Zweck hinreichend genau sein dürften (z.B. von MDT, ABB, Merten, ...)
                              Bernd
