Router Display schief
    Bei einem meiner Router ist das Display sehr schief. Wie ist hier die Vorgehensweise zwecks Garantieinstandsetzung?
    Ist es möglich ein Leihgerät vorab zu bekommen, da nach dem Ausbau ja sonst eine ganze Linie nicht mehr richtig funktionieren würde?
    Danke & Liebe Grüße
    magst du einfach einmal bei Enertex fragen statt im Forum?
    ...da werden sie geholfen...
    EPIX
      Seien du hier in Supportforum?
      BR
      Marc
        Wie alt ist denn dein Router?
        BR
        Marc
          Habe die Rechnung gerade nicht zur Hand, dürfte aber ca. 1,5 Jahre alt sein. Ich melde mich heute Abend nochmal mit dem genauen Alter.
          @EPIX: Das ist doch das von Enertex ausgeschriebene Supportforum hier.
          Zuletzt geändert von Hell; 16.03.2016, 07:00.
          Danke & Liebe Grüße
            Ich denke, das ist eher was für den Support. Am besten nach der L&B mit unserem Support Kontakt aufnehmen
            Enertex Produkte kaufen
              Hier kurz die versprochene Rückmeldung:
              Das betroffene Gerät ist vom 15.10.2014.
              Leider haben -nach Überprüfung der anderen drei Router- auch diese alle ein schiefes Display :-(
              Ein Gerät ist vom 14.01.2014, die anderen beiden Geräte sind auch vom 15.10.2014.
              Ich werde mich -wie von enertegus vorgeschlagen- am Wochenende direkt per Email an den Support von Enertex wenden.
              Zuletzt geändert von Hell; 18.03.2016, 22:50.
              Danke & Liebe Grüße
                Und die sind erst jetzt schief geworden?
                Poste doch mal ein Foto...
                Bernd
                  Zeig mal Fotos
                    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
                    Zeig mal Fotos
                    Da hätte ich ein etwas älteres: https://knx-user-forum.de/forum/supp...026#post594026
                    Inzwischen steht das K links unten an
                    BR
                    Marc
                      Bernd
                      Ob die erst jetzt schief geworden sind, glaube ich nicht (man schaut ja auch nicht täglich in die Unterverteilung und dort gezielt auf den / die Router). Bei Lieferung waren die aber definitiv alle nicht schief (das hätte ich dann schon reklamiert).
                      Anbei ein Bild des schiefsten Displays:
                      Das einfachste wäre hier doch sicherlich (für neue Generationen), das Display rechts und links mit einer Madenschraube o.ä. zu befestigen oder mit zwei Plastiknasen, welche in je ein Loch rechts und links des Displays greifen und damit das Display zentrieren.
                      Danke & Liebe Grüße
                        Wegen dem willst du echt reklamieren?! mh, würde mich jetzt nicht stören, aber gut, jedem das seine.
                          Was macht man denn dann in 3 oder 4 Jahren, wenn das Display dann soweit verrutscht ist, dass man unter Umständen die ersten oder letzten Ziffern nicht mehr richtig lesen kann oder ggf. (je nachdem, wie das Display angebunden ist - vermutlich mit Flachbandkabel) gar nichts mehr angezeigt wird, wenn sich das Kabel gelöst hat oder abgeknickt ist (da es ggf. längere Zeit unter Zugbelastung gestanden hat)?
                          Danke & Liebe Grüße
                            dann macht man das Kästchen auf, steckt das Display wieder an und fixiert es dabei an der richtigen Stelle.
                            Aber Du hast grundsätzlich schon Recht und Enertex wird da m. E. auch sicher kein Thema draus machen.
                              Glaub auch, das das sicher kein Thema sein wird. Das Display kann man aber nicht einfach "wieder anstecken". Das Glas ist wohl auf eine Platine geklebt und der Kleber zu weich. Laut Thorsten bei den aktuellen Geräten bereits gefixt.
                              BR
                              Marc
