Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
  • HansMeiser
    Zitat von Celsius Beitrag anzeigen
    Die Wetterstation Jung ist ausreichend stabil befestigt. Der Kabel geht durch die Mitte. Ich habe die WS schon 2 Jahre in Betrieb. Problemlos.
    Die Verbindung WS-Rohr zu Antennenrohr geht über einen einfachen AL- Adapter.
    Moin,
    hast du eine Bezugsquelle für dem Adapter?
    Hans
  • Celsius
    Herrje. Dafür leidet halt die Leitung Einführung der sat Anlage und die falschen Sat Leitungen.. Aber dafür sind die Kabel Binder schwarz und damit vermutlich UV beständig.
    Da muss ich den Eli mal fragen.
    Celsius
  • kloiner
    @Celsius: Super, vielen Dank für die Bilder. Bei mir kommen leider die Kabel der Sat-Antenne oben aus dem Masten, so dass ich nun wohl mit einer Schelle und Mast an Mast arbeiten muss.
    Vielen Dank an alle.
    Oli
  • Edward
    An die Experten:
    Gibt es hier etwas zu beachten bezüglich Erdung und/oder Blitzschutz? Ich geh mal davon aus, dass der Mast eh geerdet ist. Kann eine solche Montage wie eine Fangstange wirken? Oder ist das eher ausgeschlossen, da der Endpunkt (Wetterstation) aus Kunststoff ist?
  • BadSmiley
  • Celsius
    Zitat von kloiner Beitrag anzeigen
    @Celsius: Ich war gerade nochmal im Netz unterwegs, um eine passende Lösung zu finden. Gut, dass ich nicht blind bestellt habe. Wäre wirklich super, wenn du mir/uns ein Bild machen könntest! Danke vorab!
    @Uwe: Genau diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich denke die Stabilität am Montage-Arm vs. auf der Spitze einer Mastverlängerung dürfte nicht all zu sehr unterschiedlich ausfallen .. ist aber nur Bauchgefühl.
    Danke und Gruß
    Oli
    Hallo kloiner
    Hat mit den Bildermachen etwas gedauert.
    Celsius
  • Uwe!
    Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
    Wenn du die Station ohne Montagearm direkt auf den Mast montierst musst du laut Anleitung solche kleinen Leitflügelchen anschrauben.
    Ja, das ist bekannt.
    mich hätte nur interessiert, ob jemand mal die zwei Montagearten verglichen hat, ob Unterschiede in der Messqualität gibt
  • stonie2oo4
    Tja kann halt nicht jeder .
    Da wo ich wohn gabs zu der Zeit nur die Möglichkeit per WLAN Internet zu bekommen, also hab ich gleich ein Kabel für den WLAN Empfänger vorgesehen. Kommt Ende des Jahres endlich weg, da wir endlich ausgebaut wurden.
    Und das andere ist für ne Punkt zu Punkt Verbindung zu nem Kumpel
  • trollvottel
    stonie2oo4 Patchkabel an der Sat-Schüssel? Interessantes Setup...
  • stonie2oo4
    Also ich hab mir nen Adapter drehen lassen, den ich einfach oben auf den Maßt gesteckt/geklebt hab.
    Wie verlässlich die Winddaten dadurch sind kann ich nicht sagen, hab leider nix mit dem ichs vergleichen könnte.
  • ChrisChros
    Ich hatte die Flügelchen damals in blinder eile montiert trotz das ich die Station auf den Montagearm installiert habe und da haben die Winddaten nicht gepasst. Ich hatte immer eine zu geringe Windgeschwindigkeit und die Windrichtung hatte sich immer geändert.
  • kloiner
    Danke und Gruß
    Oli
  • Uwe!
    Gibt's denn Erfahrungswerte, ob eine der beiden Methoden (also direkt auf Mastspitze versus seitlich am Tragarm) bessere/verlässlichere Ergebnis bezüglich Windgeschwindigkeit und Windrichtung liefert?
  • Celsius
    Hallo kloiner,
    ich habe in den 50mm Antennenmast stirnseitig einen Adapter mit 25mm Bohrung eingebaut. In die 25mm Bohrung der Manschette geht das Befestigungsrohr für die Jung Wetterstaion. Ca 80cm lang. Der Kabel zur Wetterstation geht durch beide die Rohre. Der Antennenkabel geht unter der Dachmanschette durch. Das geht bestens.
    Wenn es interessiert, dann kann ich am Wochenende ein Foto machen.
    Celsius
  • kloiner
    ... ok danke!
    Denke dann muss ich eine Verlängerung anflaschen ... dann aber gleich einen 25mm Masten und dort kommt die WS dann oben drauf!
    Somit keine komplette Katastrophe!
    Danke und Gruß
    Oli
