ich hab mir mal die neue WS etwas näher unter die Lupe genommen.
Wie auf dem Foto erkennbar, gibt's ein überarbeiteten Regensensor (zumindest augenscheinlich erkennbar, das dunkelblaue Teil).
Laut neuer Produktdokumentation wird auch von einer optimierten Sensordatenerfassung in Verbindung der neuer Hard- & Software gesprochen.
Ich habe mal ansatzweise die alte und die neue Produktdokumentation per Adobe Acrobat Vergleichsfunktion beleuchtet
und die beschriebenen Stellen hier mit angefügt. Weitere praktische Vergleiche mit der 'alten' Hardware habe ich noch nicht
durchgeführt.
2017-10-04_2225WSU_2017W32_Rev.2.3_02 (Kopie).JPG2017-10-04_2225WSU_2017W32_Rev.2.3_01 (Kopie).JPG
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Die Info ist auch gut! Wenn ich jetzt kaufen müsste/wollte, würde ich auch versuchen das neue Modell zu bekommen.
Schon gut möglich. Sicher sein kann man jedoch nie, was diese Herstelleraussagen betreffen
(wie ich weiter oben schon geschrieben habe). Ich persönlich jage nun nicht jeder HW-Rev hinterher.
Die Info war nur für diejenigen, die vielleicht extra deswegen noch abgewartet haben zu kaufen.
Laut Hersteller Thies gibt es keine geänderte HW. Evtl. nur auf der KNX Seite.
OK, ich mach's einmal mit und antworte auf dieses in's Nichts Führende. Technik ist das was es ist - progressiv. Wenn Dein Zulieferer sagt 'es gibt nur noch neue überarbeitete und bessere Bauteile - die alten gibt‘s nicht mehr', stellst Du dann die Produktion Deines Endprodukts ein, weil es die alten Bauteile nicht mehr gibt? Diese Entwicklung findet zum Beispiel jährlich in jedem KFZ statt, nur schaut da nicht Jeder in's Motorsteuergerät, ob da dieselben Baugruppen von Bosch wie im Vorjahr verbaut wurden. Die aktuellen Fahrzeuge weisen deshalb keine signifikant bessere Fahrqualität auf. Lob an die Endgerätehersteller, dass sie die HW ebenfalls aktualisieren und auf den aktuellen Stand halten. Thies brauch man hier nicht in Frage zu stellen. Ich denke mal, das Produkt ist Programm. Meines Erachtens keine Diskussion wert. Sollen die jetzt alle Altgeräte einsammeln und gegen die Aktuellen kostenneutral austauschen?Zuletzt geändert von Falkenhorst; 28.09.2017, 01:26.
Wenn die Hardware geändert wurde, ohne dass Funktionen hinzugekommen sind, dann wurden gravierende Fehler behoben. Von einer selben hohen Qualität zu sprechen, ist aus diesem Grunde reichlich euphemistisch.... Und die Revisionierung von Zulieferteilen ist in der Regel eine Mär.Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenDiffizile Frage. Die Hardware. ... Das Endprodukt hat immernoch die selbe hohe Qualität.
Diffizile Frage. Die Hardware. Die Funktionen in der neuen App sind die Gleichen. Die tatsächlichen Unterschiede erkennt wie immer erst der Endkunde
(DER, mit dem entsprechenden Experimentier- & Forscherdrang aus diesem Forum hier wahrscheinlich). Der Hersteller (wie Alle) wird hier nicht sagen
'kauft bitte nur noch die Neue, nicht mehr die Alte - weil die is Sch.... . Ich denke auch, dass dem nicht so ist. Die Bauteilezulieferer werden einfach nur Rev.
ausgeführt haben, die der Gerätehersteller nun implementieren muss. Das Endprodukt hat immernoch die selbe hohe Qualität.
Von Jung wird ab sofort die neue Hardwareversion vertrieben (v2.3). Wer unbedingt auf diese Wert legt,
sollte das bei der EH-Bestellung (oder GH - je nachdem) mit angeben, um kein älterem Lagerbestand zu erhalten.Zuletzt geändert von Falkenhorst; 04.10.2017, 15:03.
Leider erwähnt die Jung-Anleitung das so im Kapitel "Montageort auswählen" nicht. Da geht es um Montagehöhen und Beschattung/Wind etc. Wahrscheinlich hätte ich es aus dem Satz "die Madenschraube muss nach Norden zeigen" in den späteren Kapiteln "Wetterstation auf Mast/... montieren" herauslesen müssen.
Mal schauen, ob ich die besser auf einen Mast montieren kann. Hat hier zufällig jemand noch diese Windleitflügel rumliegen? Die sind bei mir anscheinend verloren gegangen.
Man richtet eine WS immer nach süden aus... so wie es in der Anleitung steht. Ich bin für neuen Montageort suchen. Alles andere sorgt nur für Fehler.
meine Jung Wetterstation ist mit dem Befestigungsarm an der Nordseite des stillgelegten Kamins befestigt. Leider ergibt sich dadurch das Problem, dass ich sie nicht so ausrichten kann, dass die Befestigungsschraube nach Norden zeigt, weil der Arm dazu im Weg ist. In der Bedienungsanleitung ist auf Seite 7 die Möglichkeit angegeben "Sensorkopf nach Himmelsrichtung oder – je nach den detaillierten Verhältnissen vor Ort – nach Fassadenausrichtung ausrichten (Bild 9)."
Also habe ich die Station jetzt erstmal exakt nach den Fassaden ausgerichtet.
Nun frage ich mich, wo ich in den Parametern die Position der Wetterstation korrigieren kann, damit die Werte richtig zugeordnet werden? In der Produktdokumentation habe ich dazu nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee? Oder muss ich einen neuen Montageort suchen?
Also ich habe hier auch nicht die originale Spannungsversorgung von Gira / Jung sondern eine von Siemens und die Station läuft ohne Probleme. Würde auch noch einmal sicherheitshalber Messen.
Hat die Spannungsversorgung genug Leistung? Laut Datenblatt brauchst du ca. 400 mA.
Ich würde das nochmals überprüfen. Hatte gleiches Problem letzte Woche, keine Sensorwerte und keine Uhrzeit. Tatsächlich war die Hilfsspannung falsch angeschlossen!
In der Anleitung steht AC/DC. 24V Orange= + Braun = - . Das habe ich gemessen und bin sicher, dass ich so angeschlossen habe. Da bin ich mir ganz sicher.
Celsius
