Hallo in die Runde,
ich bin noch ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet von KNX. Nach meiner Komplettsanierung eines EFH inkl. Verkableung mit KNX hat mir mein Elektriker erstmal das gesamte Projekt aufgesetzt und alle notwendigen Funktionen in der ETS programmiert.
Nach nun 12 Monaten möchte ich nun gerne das Projekt weiterentwickeln und neue Funktionen hinzufügen. Daher habe ich mir a) die ETS Lizenz gekauft und b) den Jung Smart Visu Server. c) Jung IP Schnittstelle und d) MDT Logikmodul. Diesen konnte ich auch problemlos installieren und habe hier erste Themen umgesetzt.
Jetzt habe ich aber 2 Grundlegende (vielleicht total doofe) Fragen zum SV Server:
1. Muss ich den SV Server eigentlich auch in der ETS anlegen und wenn ja wie bzw. wo legt ihr diesen an?
2. Gerne möchte ich die Zeit aus dem SV Server auf den Bus senden. Hierzu habe ich in den Zentralfunktionen die entsprechenden Gruppenadressen hinterlegt und im SV Control unter Bereiche & Funktionen die Funktion angelegt und mit der Gruppenadresse verknüpft. Muss ich hierzu noch mehr tun?
Vielen Dank für die Antworten.
Hallo Phil87,Zitat von phil87 Beitrag anzeigenHallo und danke für die Rückmeldung.
ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Uhr auch nicht mehr ganz richtig geht. 4 min sind aber verkraftbar.
Nun bin ich leicht verunsichert wie man feststellt ob der SV-Server Internetzugang hat. Bisher hing dieser bei mir im gesamten Netzwerk und wenn der Router Internet bereitstellt hatte er das demzufolge auch. Dies scheint aber nicht mehr so zu sein.
Vielleicht kann mir jemand sagen wo genau ich nachschauen kann.
Philipp
wir empfehlen die Einstellung über NTP die Zeit zu synchonisieren. Im Anschluss wird täglich die Uhrzeit abgeglichen (Letzter Sync wird angezeigt). Falls der Standard NTP Server genutzt wird, so hat der SV-Server auch eine aktive Internetverbindung.
Falls dies nicht der Fall ist, bitte einmal DNS Server und Standardgateway abgleichen.
Beste Grüße aus Schalksmühle
Ihr SV-Server TeamZuletzt geändert von JUNG Smart Visu Server; 03.09.2020, 06:03.
Hallo und danke für die Rückmeldung.Zitat von Oups Beitrag anzeigen
Servus,
die Uhrzeit im SVS ist korrekt?
sonst gehts nicht.....
(Internetverbindung ist natürlich zusätzlich Voraussetzung)
lg
Norbert
Philipp
saegis
Korrekt, kurz drücken an/aus und lang drücken dimmen. Also identisch wie man es bei einem normalen KNX-Dimmaktor machen würden.
Zum Ein- und Aus-Schalten habe ich je eine Aktion angelegt und zum Dimmen einen virtuellen Dimmer der mit dem Helligkeitswert der HUE-Leuchte gekoppelt ist. Der virtuelle Dimmer muss dann noch, wie in der Doku beschrieben, als Master gesetzt werden.
Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Hat seit dem Update noch jemand Probleme mit der Grenzwert-Funktion? Bei mir wurde der Wind-Grenzwert trotz Sturm heute Nacht nicht auf "an" geschalten.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Hast du die Schaltfunktion und die Dimmfunktion auf die gleiche Taste gelegt?Zitat von KNXTux Beitrag anzeigenCabrioMarco
Wie man HUE-Leuchten mit dem SV-Server dimmt steht in der Produktdokumentation (https://downloads.jung.de/public/de/...wnloadnow=true) auf Seite 124-126.
Habe schalten und dimmen auf einem Tastsensor und es funktioniert. Schalten über eine Aktion und dimmen über die Kopplung des Virtuellen Dimmers.
z.B. Kurz drücken an/aus und lang drücken dimmen
Die Option suche ich noch, den virtuellen Dimmer hab ich noch nicht ausprobiert.
Für Infos wäre ich dankbar!
CabrioMarco
Servus,Zitat von phil87 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe seit längeren das Problem, dass im Updatebereich das: "Es konnte nicht festgestellt werden ob ein Update verfügbar ist." angezeigt wird.
Hat das auch schon mal jemand gehabt? Und wie konnte er das lösen?
lg
Norbert
1) ist bei euch das Update schon verfügbar? Bei mir noch nicht...
2) D iam Update Philips Hue und Tastsensoren erwähnt wird: Ich bekomme das nicht zum Laufen. Früher war in dem QuickGuide dazu eine Anleitung, wie ich das ganze auf meine Tastsensoren bekomme. Der Teil zur Belegung auf einem Tastsensor wurde allerdings wieder im Dokument entfernt. Im Moment ist mein Tastsensor mit Schalten belegt und er schaltet das Licht ein und aus. Das ich aber z.B. darauf unterschiedliche Farben legen kann oder einfach das Licht dimmen kann, ist nicht möglich. Wie auch, es gibt ja in dem Sinne keine Verknüpfung zwischen ETS und der SmartVisuServer-Einrichtung der HUE-Lampen. Kann mir irgendwer Tipps hierzu geben oder hat noch die alte Anleitung von Jung dazu?
phil87 Sorry, hatte ich bisher noch nicht das Phänomen. Schreib einfach mal Jung an, die helfen einem...wenn es auch manchmal ein paar Tage dauert.
Viele Grüße,
Marco
Liebe SV-Server Gemeinde,
Smart Visu Server Update V1.2.1700 wird heute online gestellt!
Das Update ermöglicht eine Benutzerverwaltung und bietet weitere Optimierungen.
Des Weiteren wurden Verbesserungen und Fehlerkorrekturen im System durchgeführt.
Das Update V1.2.1700 und ein detaillierter "Changelog" sind/werden heute verfügbar.
Neue Funktionen:
Benutzerverwaltung
Das Update ermöglicht die Erstellung / Anmeldung verschiedener Nutzergruppen (z. B. Admin, Benutzer01, Benutzer 02, etc.) mit unterschiedlichen Berechtigungen.
Der Zugriff ohne Anmeldung ist ebenfalls einstellbar.
Fernwartung Standard / Universal
Die beiden neuen Funktionen erleichtern die Freigabe der Fernwartung.
Durch Statusobjekte (z. B. Programmierung über die Fernwartung) behält der Kunde den Überblick über seine Anlage.
Aktionen zusätzlich schützen
Administratoren können entscheiden, ob bestimmte Aktionen nur von bestimmten Nutzern bearbeitet werden dürfen und erhalten somit eine verbesserte Flexibilität in der Rechteverwaltung.
Verbesserungen / Fehlerkorrekturen
- Neue Einstellungsmöglichkeiten im SV-Home über das Menü (Zeige Icons / Zeige Werte / Flache Schaltflächen)
- Verbesserte Reaktionszeit bei der Auslösung von Aktionen per KNX Tastsensor <--->Philips Hue
- Änderungen im SV-Control werden im SV-Home unmittelbar sichtbar (ohne Neuladen)
- Hinterlegte MyJUNG-Accountdaten werden in den Einstellungen stets korrekt angezeigt
Bleibt alle gesund!
Euer SV-Server TeamZuletzt geändert von JUNG Smart Visu Server; 20.08.2020, 12:39.
- Likes 3
ich habe mir jetzt den Smart Visu Server geholt und scheitere schon an einem Verständnisproblem (so hoffe ich zumindest). Ich wollte auf der Startseite meine Lüftungsanlage darstellen und regeln. Nun mußte ich leider feststellen, dass ich mir nur die Rückmeldungen anzeigen lassen kann mit "Klima/Belüftung". Das funktioniert auch super, allerdings hatte ich erwartet, hier auch irgendwo die Schaltstufen verändern zu können. Also mit z.B. +/- zu schalten.
Gibt es hier eine Lösung, welche ich übersehen habe?
Mirko
Mittlerweile hat man meine 2 Jahres Lizenz auf "Lebenszeit" umgestellt.
Das Steht so im Jung Portal unter Infos für Fachplaner ==> updates vom 16.06.2020
Ich habe gerade eine Lizenz bestellt, diese sollte ja dann kein Ende Datum haben, mal sehen.
Die Lizenz für den Fernzugriff für Smart Visu Server und JUNG Visu Pro wird von limitierter Laufzeit (12/24 Monate) auf unlimitierte Laufzeit (Lifetime) umgestellt. Neukunden zahlen eine einmalige Gebühr von 29,– Euro (inkl. MwSt.).
Neue Artikelnummern:
Verfügbar ab: KW 27/2020*- Der 6-Monate-Gutschein für die kostenlose Nutzung des Fernzugriffs entfällt. Bestehende Gutscheincodes behalten ihre Gültigkeit.
- Bestehende Lizenzen werden automatisch auf die unlimitierte Laufzeit umgestellt.
- Für abgelaufene Lizenzen werden kostenfrei Lifetime-Gutscheine unter MyJUNG zur Verfügunggestellt. Diese müssen im Anschluss einmalig aktiviert werden.
* Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb
Würde mich auch interessieren.Zitat von L12652 Beitrag anzeigen
JUNG Smart Visu Server : Gibts hierzu Neuigkeiten, wann wir mit einem Update rechnen können???
