Anbindung eine Buderus Heizung (EMS Bus)
    Buderus EMS Bus
    Hallo!
    Ja, die Diskussion läuft im mikrocontroller.net Forum unter Hausbus:
    Titel:
    Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung
    vg
    Jürgen
      ...an Jürgen den EMS/ Webserver- KNX- Profi
      Hallo Jürgen,
      hatte gesehen, das Du mit dem WEB- Server richtig weit gekommen bist!!!
      Mal wieder eine Frage von mir als "Mikrocontroller- Laie":
      Könnte mal mit Deinem Webserver mit dem Gira HS eine "Web- Seite/ IP- Geräte" Auswertung machen und so die EMS- Daten KNX-fähig machen??
        Hallo!
        Wenn der Gira HS beliebige Webseiten abfragen kann, so geht es.
        Meine Webseiten sind Templates, in denen ich mit z.B. ~p1 einen Wert wie die Vorlauftemperatur einfüge.
        Wenn man z.B. nur <body>~p1</body> als Template nimmt, so habe ich eine Webseite mit genau einem Wert. Das könnte man warscheinlich einfach auswerten. Verschiedene Werte hätten dann verschiedene URL. Der Webserver macht nur eine einfache Ersetzung als Template kann man also auch XML oder JSON nehmen.
        vg
        Jürgen
          ich habe mit großem Interesse lesen die Informationen über die Möglichkeit der Verbindung zum Buderus EMS bus.
          Ich habe BUDERUS GB152 gekauft, ich habe KNX und das Thema interessiert mich sehr.
          Ich möchte Informationen nach openHAB senden und remote verwalten.
          Ist es möglich, fertige Platten EMS-Gateway oder EMS-Adapter zu kaufen?
          Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
          Mit freundlichen Grüßen,
          Maciej
            Zum Gateway gibt es hier die aktuellen Informationen. Hardware ist wohl im Moment nicht fertig zu haben, aber es ist möglich, dass es eine weitere Auflage gibt (wenn genug Interessenten zusammen kommen).
            Zuletzt geändert von udo1toni; 07.02.2016, 22:19. Grund: Link aktualisiert
              Wieviele müssen denn zusammen kommen? Ich hätte auch Interesse.
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                Da solltest Du am besten im Originalthread fragen. Kann den Link heute abend noch mal posten.
                Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
                  Ja bitte
                    So, jetzt hab ich es gestern vergessen... (sorry) aber wenigstens jetzt, auf die Schnelle... http://www.mikrocontroller.net/topic/210031
                      Danke für den Link, jedoch finde ich mich nicht so richtig wieder, smd löten ist nicht meines. Hast du eine Ahnung wo man in einer Sammelbestellung die Platine bestellen kann?
                      Gruß Jens
                        Die fertige Baugruppe hat der User ingoh damals geliefert. Den müsstest Du halt anschreiben. Das Gateway stellt Lese/Schreibzugriff auf dem ems-bus her. Telegrammaufbau usw. sind zum großen Teil schon entschlüsselt. Das Gateway selbst wird per USB angeschlossen.
                          USB auf knx? Ethernet ist nicht möglich? Der besagte Ingo ist in dem Micro Controller Forum richtig.
                          Gruß Jens
                            Für Ethernet musst Du eine Schnittstelle nachrüsten. Der Port dafür ist vorgesehen, die Firmware dafür gibt es auch, allerdings läuft das (zumindest bei mir) noch nicht 100% rund.
                              Wenn ich das richtig lese dann muss ich jetzt den Ingo anmailen und fragen ob er noch eine fertige Platine hat oder?
                                Ich zitiere mich mal selbst:
                                Also: Ja, das wird der einfachste Weg sein. Wenn Du den Thread "Sammelbestellung" überfliegst, wirst Du feststellen, dass es etliche Leute gibt, die noch kein Gateway haben, ebenfalls nix von smd-Löten verstehen (so wie ich auch) und auf eine weitere Kleinserie hoffen. Vorrätig hat Ingo wohl keine mehr, aber vielleicht baut er noch welche, wenn genug Interessenten zusammen kommen.
                                Ansonsten gibt es immer noch die im zugehörigen Wiki beschriebene Variante wiki:ems:net_io [] bei der man keine SMDs löten muss.
                                Zuletzt geändert von udo1toni; 07.02.2016, 22:21. Grund: Link aktualisiert
