PEAKnx USB Connector BETA Test
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Helmut,
    wie Branislav schon geschrieben hat ist die Nutzung des Busmonitors mit unserem PEAKnx USB-Connector nur nutzbar wenn du den IP-Router stoppst und in der ETS direkt als Schnittstelle auswählst.
    Zu dem Fehler den du beschrieben hast, dass der IP-Router abgestürzt ist, diesen konnte Branislav reproduzieren und beheben. Der Fehler wird mit dem kommenden Update also nicht mehr vorkommen.
    Jan
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hi Helmut,
    Maybe I can provide more information on the topic.
    With PEAKnx IP-Router you cannot use Busmonitor option in the ETS.
    This is by KNX specification.
    Every KNXnet/IP Router (KNX IP interface device) which supports both Tunneling and Routing connections will not support Busmonitor mode.
    Only KNXnet/IP Routers which support only one Tunneling connection can support Busmonitor mode.
    Since PEAKnx IP-Router supports both Tunneling and Routing connections it does not support Busmonitor mode.
    Background information is that Busmonitor mode is something like "Raw" mode.
    To support this the device needs to go into "Raw" mode on the KNX side, and then cannot support Tunneling connections in paralel.
    As you figured out already, this has nothing to do with the Groupmonitor in the ETS.
    Groupmonitor is capturing telegrams in "Normal" operation mode and it is supported by all KNXnet/IP devices.
    Also supported by the PEAKnx IP-Router.
    If you need to use the Busmonitor mode, you can use the PEAKnx USB-Connector directly.
    Kind regards,
    Branislav Rus
  • SirAxel
    Jan Rotter: Bitte mal überprüfen und hier im Forum ein Feedback geben !
    Axel
  • Remstal
    Gruppenmonitor kein Problem! daher auch nicht gleich aufgefallen!!
    Heute auch der IP Router "abgechmiert" bei herausgerutschten Netzwerkstecker. Support Ticket wurde gleich erstellt
  • SirAxel
    Hmm..., :-(
    Bitte mal im IP Router ein Support Ticket eröffnen und uns schicken. Bitte auch das Kommentarfeld (möglichst in englisch) ausfüllen, den das geht direkt an unsere Entwickler. Da bekommen wir dann auch die Log Files. Mich wundert das es nicht gehen sollte. Da bist Du bisher der einzige. Frage : Geht den der Gruppenmonitor ?
    Axel
  • Remstal
    Hallo Axel,
    IP-Router Betrieb => Fehlermeldung Busmonitor (2. Bild)
  • SirAxel
    Hallo Helmut,
    also wenn ich die Bilder von Deinem Screenshot jetzt mal richtig gesehen habe, versuchst Du über die Multicast Adresse (REALTEK) da eine Verbindung hesrzustellen.
    Du hast aber, so wie ich es sehe doch unseren IP-Router (15.15.0) installiert. Geh mal in der ETS auf den Bus und stell die Schnittstelle auf den Router um (nicht auf die Broad Cast Adresse) dann sollte das gehen.
    Axel
  • Remstal
    Hallo Axel,
    wie muß die Schnittstelle der ETS eingestellt werden? (Siehe Bilder #257)
    -IP Adresse => Fehlermeldung Busmonitor
    -Multicast Adresse
    Helmut
  • SirAxel
    Guten Abend Helmut,
    natürlich unterstützt der PEAKnx USB Connector auch den BUS-Monitor der ETS. Wichtig ist, das unser ETS Patch installiert ist. Dann läuft der Connector wie jeder andere USB Connector auch! Warum nun den Patch ? Derzeit befinden wir uns noch im Zertifizierungsprozess mit KNX Org. Will heißen, unser Connector ist in der ETS-Liste noch nicht aufgenommen. Mittels des "Patches" überschreiben wir die Registrierung der ETS, womit es dann zu einem erkanntem Device gemacht wird.
    Das ist eine legale, wenn auch noch nicht ganz saubere Lösung. Aber wie gesagt das geht und wird von anderen Herstellern auch so genutzt.
    Noch einfacher geht es wenn man die IP-Router Software (die ja mitgeliefert wird) installiert. Die Routersoftware wird auch ohne einen Patch direkt erkannt und man kann den vollen Umfang der ETS damit nutzen. Der Vorteil ist, das dann der Connector nicht "belegt" ist sondern man parallel verschiedenen Applikationen nutzen kann.
    Axel
  • Remstal
    -unterstützt der "PEAKnx USB Connector" auch den ETS Busmonitor?
    -kann man mit dem "PEAKnx Bus-Monitor" aktiv Gruppenadressen lesen?
    Gruß Helmut
    This gallery has 3 photos.
    Zuletzt geändert von Remstal; 29.11.2017, 23:04.
  • SirAxel
    Jepp, am Feed Back müssen wir echt arbeiten. Da wollen wir eben eine unkomplizierte Lösung. Grund ist das wir hier mehr als 3 Tausend Adapter in der ersten Runde erwarten / bzw schon Vorsbestellungen haben. Die Anfragen sind bereits jetzt schon ziemlich hoch und wir haben offiziell ja noch nicht losgelegt. Das muss dann auch ím Support richtig gut klappen. Wir schieben da ja auch noch das YOUVi nach und dann bekommt man für wenige Euro eine Gesamtlösung. Wenn aber das FeedBack und das Supportformulare nicht passen kommt Frust auf. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Ich kenn das selber wenn ich versucht habe Hersteller zu kontaktieren.
    Und das will ich auf keinen Fall für PEAKnx !
    Ist noch ein weiter Weg mit den Produkten und entsprechend gutem Support. Gebt uns einfach ein wenig Zeit, wir sind aber 24/7 derzeit dran.
    Axel
  • ezi
    ich hab jedes mal nach dem ich ein Ticket erstellt habe, die logfiles gelöscht um es etwas übersichtlicher zu halten.
    Limit der logfiles gibts es sozusagen nicht...?
    Nett wäre es auch screenshots mitsenden zu können (hab ich aber eh schon im Support Ticket erwähnt)
    edit:
    Fülle gerade das Feedback Fomular aus, bei Punkt 1 wären mehrere Auswahlmöglichkeiten von Vorteil..
    "1. Wie würden Sie den PEAKnx USB-Connector einsetzen?*"
    Oder gehts hier explizit um den erhaltenen Connector, dann würde ich die Frage als "Wie verwenden sie den..." stellen.
    Zuletzt geändert von ezi; 19.11.2017, 19:34.
  • SirAxel
    Guten Abend,
    zunächst würde ich die Frage des FEEDBACKs gerne kommetieren. Leider sind wir ja etwas im Verzug, hätten auch nie gedacht das so viele Ideen und Feebacks kommen. Die Finale Umfrage geht Ende des Monats raus. Die bekommt dann auch jeder der sich registiert und von uns einen USB-Connector erhalten hat.
    Da sind wir dann auch echt gespannt und würden uns heute schon mal bedanken für die tolle Teilnahme.
    Nun zu Thema Mail Client. Wir haben natürlich auch überlegt es über den Standard Mail Client abzuwickeln. Wie richtig erkannt, ist aber nicht auf jedem Rechner ein Mail Client installiert. Hier suchen und probeieren wir weitere Lösungen. Die Größe der Logfiles kann schon mal 20MB betragen, jenachdem wie umfangreich hier Fehler aufgetreten sind. Derzeit prüfen wir statt die Mail funktion zu nutzen, einen Upload Link zur Verfügung zu stellen, der dann AKTIV aufgerufen werden muss. Ist zwar nicht so elegant aber sicherer !
    Euer
    Axel
  • ezi
    Hallo zusammen.
    Ich hab z.b. keinen Mailclient am PC...
    Wie groß werden die logfiles eigentlich?
    Und auch ich hab heute Firewall Meldungen bekommen. Hab details per Ticket retourniert. Vielleicht hilfts was.
    Grüße andi
  • gurumeditation
    Wie wäre es, wenn ihr aus dem Programm heraus den Standard E-Mail Client aufruft, ähnlich einem mailto: Link? In der sich öffnenden neuen E-Mail kann dann die Adresse des Supports, ein für euch sinnvoller Betreff und vermutlich im Anhang auch ein Logfile stehen.
    Der einzige Unterschied zur aktuellen Implementierung ist die Abhängigkeit von einem installierten E-Mail Client auf dem Rechner, was natürlich auf Inbetriebnahme-PCs und Servern ein Problem darstellen könnte. Für mich, der die ETS auf dem normalen PC installiert hat, wäre das kein Unterschied außer dass ich noch manuell auf "senden" klicken muss.
