Programm zur Touchpanel Steuerung (div. sperren, IP Befehle)->Anforderungen
ich habe es grade mit einer neueren Version auf dem ControlMini geprüft und es funktioniert. Dass das CM sich scheinbar komplett schlafen legt erscheint mir seltsam. Bitte teste es nochmal mit der aktuelle Version und gibt kurz bescheid wenn noch etwas auffällt. Einfach die .exe austauschen und starten.
Danke
Habe die neue Version installiert und gerade mal von Remote Monitor Aus getestet, jetzt kann ich das Panel nicht mehr anpingen, also wahrscheinlich schläft es wieder. Jetzt muss ich wieder vorort gehen und den Einschalter drücken
lade dir mal dieses Tool und führe es aus. Danach bitte das Panel neu starten.
Dieses Tool setzt einfach die REG Einträge auf Auslieferungszustand. Vielleicht ist hier bei dir etwas verstellt.
Soo, vielen dank für das Zurücksetz-Tool! Jetzt geht Screen off ohne das ganze netzwerk zu deaktivieren. Screen on ging immer noch nicht, aber da habe ich die Ursache gefunden, es liegt am Chrome Browser im Kiosk mode (ich nutze Edomi). Komisch allerdings das es beim großen ControlPro funktioniert.... Ich hoffe ich finde da eine Lösung.
Immerhin kann ich jetzt bestätigen das das tool einwandfrei funktioniert.
Das Problem hatte ich auch. Als Workaround schließe ich Chrome per Befehl bei Bildschirm AUS. Beim Einschalten starte ich den Chrome im Kioskmode wieder.
Für TecControl Befehle in diesem Umfang wird ein TecStick benötigt. Zum testen sind die ersten 30 Minuten nach Programmstart alle Funktionen freigeschaltet.
Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter: www.SmartHomeTools.de
Also aus meiner Sicht ist es das wirklich Wert. Das Tool funktioniert zuverlässig und der Support ist sehr gut. Da bin ich gern bereit die Lizenz extra zu bezahlen und den Dongle zu erwerben.
Also ich hab das Tool (Funktion Bildschirm Aus/Ein bei Präsenz) jetzt eine lange Zeit getestet, schade das es bei meinem ControlPro Mini nicht mit Chrome im Kiosk funktioniert (bzw. nur mit Kauf Version und Workaround). Beim ControlPro (groß) funktioniert es selbst im Kiosk mode, warum auch immer.
Ein Problem habe ich bei beiden Panels, nach einer Zeit (1-2 Tage) funktioniert das Tool nicht mehr. Es scheint so als würde das Programm Crashen (wenn ich mit der Maus über das TecTool Taskleistensymbol fahre verschwindet es), aber ich finde nicht raus an was es liegt und einen Debug Log gibt es nicht oder?
Hallo Simon,
welche TecTool-Version ist auf deinem ControlMini installiert?
Aktuell ist die 2.2.4. Seit 2.2.3 kann ein automatisches Update über die Einstellungen ausgeführt werden.
Die aktuelle Verion findest du unter https://www.smarthometools.de/produkt/tectool/
Wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast:
Datei „settings.ini“ im TecTool Ordner öffnen
o Eintrag „Debug=false“ auf „Debug=true“ ändern
o Speichern und schlissen
o TecTool neustarten und Fehler nachstellen
o Danach die Datei „debug.txt“ per Email und kurzer Beschreibung an mail@tecsupport.de senden
Ben
also ich habe jetzt über einen Monat mit meinem großen ControlPro und meinem ControlMini getestet. Bei beiden habe ich wie gehabt nach unterschiedlichen Zeiten einen Programmabsturz, im Debug Log steht nichts. Es ist immer das gleiche das Panel ist Aus und geht nicht mehr An, oder es ist An und geht nicht mehr Aus, dann fahre ich mit der Maus über das TecTool Symbol in der Taskleiste und es verschwindet. Dann kann ich es einfach wieder neu starten und es geht wieder eine Zeit lang, aber das ist natürlich unschön
Hier ein Log:
09.02.2019 12:53:57 1 Stickmodel nicht erkannt
09.02.2019 12:53:57 2 TecStick nicht erkannt
09.02.2019 12:53:58 3 Edition PEAKnx automatisch erkannt und gesetzt
09.02.2019 12:53:58 4 Edition PEAKnx gesetzt
09.02.2019 12:53:58 5 TecTool Version: 2.2.4.32843
09.02.2019 12:53:58 6 Programm im Desktop Modus minimiert
09.02.2019 12:53:58 7 ----------Testbetrieb PLUS Start (Release)----------
09.02.2019 12:54:01 8 Programm erfolgreich gestartet
09.02.2019 14:29:19 9 -----------UDP TecControl;MonitorAus
09.02.2019 14:29:20 10 Telegramm/Befehl auswerten: TecControl;MonitorAus
09.02.2019 14:29:20 11 Monitor wird abgeschaltet
09.02.2019 14:29:21 12 Telegrammsperre aufgehoben
09.02.2019 14:30:30 13 -----------UDP TecControl;MonitorEin
09.02.2019 14:30:30 14 Telegramm/Befehl auswerten: TecControl;MonitorEin
09.02.2019 14:30:30 15 Monitor wird aktiviert
09.02.2019 14:30:31 16 Telegrammsperre aufgehoben
09.02.2019 14:39:46 17 ----------Testbetrieb PLUS Ende----------
09.02.2019 15:35:00 18 -----------UDP TecControl;MonitorAus
09.02.2019 15:35:00 19 Telegramm/Befehl auswerten: TecControl;MonitorAus
09.02.2019 15:35:00 20 Monitor wird abgeschaltet
09.02.2019 15:35:02 21 Telegrammsperre aufgehoben
..................... etc....
12.02.2019 06:55:55 113 -----------UDP TecControl;MonitorEin
12.02.2019 06:55:55 114 Telegramm/Befehl auswerten: TecControl;MonitorEin
12.02.2019 06:55:55 115 Monitor wird aktiviert
12.02.2019 06:55:56 116 Telegrammsperre aufgehoben
12.02.2019 07:16:34 117 -----------UDP TecControl;MonitorAus
12.02.2019 07:16:34 118 Telegramm/Befehl auswerten: TecControl;MonitorAus
12.02.2019 07:16:34 119 Monitor wird abgeschaltet
12.02.2019 07:16:35 120 Telegrammsperre aufgehoben
--> danach ist Ende und das Programm ist abgestürzt...
Im Windows Ereignisslog sehe ich auch nichts. Merkwürdig...
