YOUVI 5 Betatest
    ich hab seit dem letzten Update das "Problem" wenn ich in der Andoid APP auf eine Heizung springe wird der Heizwert zurückgesetzt.
    Also im Raum soll es 22 Crad haben, das sehe ich auch in der APP "oben links bei der Kachel/" sobald ich aber auf die Kachel klicke spring er zum Heizungsregler aber stellt diesen auf 18 Grad.
    Der Wert wird jedoch nicht in die Steuerungübernommen, es wird nur falsch angezeigt in der APP. (Gegenprobe am KNX BUS und der Windwos APP)
    Wenn man wieder raus geht aus dem Heizungsregler und die App aktualisiert (nach unten wischen) spring er wieder von dem falschen Wert 18 auf den zuvor eingestellten Wert 22.
    Beim WIndows Client passiert das nicht, aber da klickt man ja nicht auf die Kachel, da hab ich immer den Schieberegler sichtbar..
    Hab das nur ich?
    LG
    KOAL
      Guten Morgen,
      das Problem mit dem Heizungsregler in der MObile App konnten wir nachstellen und werden zügig ein Update im Store einreichen um das zu fixen. Danke für die Meldung.
      Lorenz
        Seit dem letzten Update kann ich nur noch über Youvi-Connect auf mein ControlPro zugreifen. Lokal findet die App das Gerät nicht mehr.
        Woran könnte das liegen und was kann ich dagegen tun?
          Bei mir ist das gleiche od. ähnliches vorgekommen.
          Connect verliert schon mal meine Anmeldedaten, daher war meine Vermutung, das da der Fehler liegt.
          Der Fehler lag jedoch an Youvi, nach ein update. Dort waren die Anmeldedaten für Connect futsch.
          Gerade am Anfang
          Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
          DS-112 & DS 1511+
            Connect funktioniert jetzt besser als zuvor. Aber lokal im selben WLAN wie das ControlPro geht gar nix mehr was schade ist...
              unter IOS muss man aktuell den YOUVI Server manuell eintragen. Wenn die mobile App einmal verbunden war, kann der Server aus der Liste gelöscht werden. Beim herunterswipen sollte der Server dann zukünftig gefunden bzw. angezeigt werden.
                Ich habe mit der App leider dasselbe Problem wie JasonV. Bei manueller Eintragung kommt die Meldung "Fehler beim Hinzufügen eines neuen Connectors!", egal ob Android oder IOS.
                  Danke für die Rückmeldung! Wir arbeiten daran!
                  Sollten die Probleme andauern kannst du dich gerne bei uns über support@peaknx.com melden und wir finden zusammen eine Lösung.👍
