Amazon Alexa Plugin
    noch offene punkte:
    - aliase, mehrere namen fuer das gleiche device (spammt dann leider die alexa-app zu)
    - knx szenen support (jemand ne idee wie welchem sprachbefehl man das szenen-speichern umsetzen könnte?
    - Amazon SQS: befehle aus der Amazon-Queue pollen - Ersetzt den HTTPS-Endpoint, nginx, SSL-terminierung komplett
      Hey Leute,
      ich brauche eure Hilfe:
      mal angenommen mein Domain ist: xxx.yyy.de
      Dafür konnte ich Zertifikat erstellen und beim Aufruf kommt auch nginx-Startseite.
      Alexa-Plugin läuft auf 192.168.xx.51:9000 (keine Fehler im sh.py log)
      nginx auf 192.168.xx.56
      mein Router leitet Port 443 an 192.168.xx.56:443 weiter
      wenn ich versuche
      sudo certbot certonly --webroot -w /var/www -d alexa.xxx.yyy.de
      auszuführen kommt:
       Detail: Could not connect to alexa.xxx.yyy.de
      /etc/nginx/sites-available/your-home
      # SSL-Redirect & LetsEncrypt Endpoint
      server {
          listen 80 default_server;
          # redirect every requested $host (any, even invalid ones) to its SSL URL
          location / {
              return 301 https://$host$request_uri;
          # LetsEncrypt Endpoint
          location /.well-known {
            alias /var/www/.well-known;
      # Alexa
      server {
          listen 443 ssl;
          server_name alexa.xxx.yyy.de;
          access_log /var/log/nginx/alexa.log combined;
          auth_basic "Alexa";
          auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd.alexa;
          include /etc/nginx/include.d/common;
          location / {
              proxy_pass http://192.168.xx.51:9000/;
              proxy_set_header Host $host;
              proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
              proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      nach mehrmaligen probieren habe jetzt auch noch das am Hals:
      An unexpected error occurred:
      There were too many requests of a given type :: Error creating new authz :: Too many invalid authorizations recently.
      Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.
      und durch diese Konfiguration kann ich die UI von meinem OpenMediaVault nicht mehr aufrufen der auch auf 192.168.xx.56:988 läuft
      P.S. die Anleitung könnte ein bisschen Anfängerfreundlicher zu sein
      P.P.S ich glaube es muss so heißen (enabled und available vertauscht)
      sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/your-home /etc/nginx/sites-enabled/your-home
      Zuletzt geändert von Eugenius; 06.05.2017, 21:16.
        und deine doman wird korrekt auf die ip des routers aufgeloest? ich brauche dafuer wildcard-forwarding a la
        CNAME *.xxx.yyy.de => DynDNS bzw. Router
          und du musst port 80 vom router auch forwarden! denn der letsencrypt kommt fuer die challenge/response per HTTP (noch ohne SSL) rein!
            Das könnte evtl. der Grund sein...die Frage ist nur wie ich dann Zertifikat für xxx.yyy.de bekommen habe.... nagut, ich werde mal testen. Evtl. gehe ich ein anderer Weg: xxx.yyy.de/alexa.... dann braucht man kein extra Zertifikat.
              Du kannst nginx hervorragend benutzen um subdomains auf Dienste in deinem Netz zu mappen.
              bei mir ist das setup
              *.foo.tld CNAME auf myfritz dyndns
              fritzbox forwarded 80/443 auf nginx
              nginx checkt subdomain wie alexa.foo.tld und forwarded an smarthome.py alexa-plugin
              andere subdomains und keine subdomain für deine jetzige Nutzung von 80/443 natürlich ohne weiteres möglich
                Ich hatte ziemlich exakt die gleichen Probleme wie Roho0303 Nach der erneuten Konfiguration des Amazon-Gedöns und der Umstellung auf Englisch lief alles.
                Macht mir fast Angst, wie cool das klappt! Danke hotzen & Co!
                Kann ich über eine NGINX-Instanz eigentlich auch auf mein SmarthomeNG & smartVISU zugreifen? Ich komme soweit, dass ich auf die Visualisierung komme, aber die Verbindung zum SmarthomeNG bekomme ich nicht hin. Hat jemand ein HowTo?
                  Klar, einfach einen weiteren host in nginx einrichten und auf einen Port deiner Wahl upstreamen lassen.
                    Sorry, so einfach ist es dann - bei mir - doch nicht. Ich habe einen weiteren Host (Nginx Port 443 -> SmartVISU Port 80) im Nginx eingerichtet. Wenn ich die URL aufrufe, lande ich auf der SmartVISU-Startseite. Aber die Visu ist offline: ich kann nichts schalten, sehe keine Temperaturwerte etc.
                    Ich muss doch vermutlich auch die Einstellungen in der smartVISU unter Configuration -> I/O-Connection verändern? Da kann ich ja nicht meine 192.168.2.222 drin stehen lassen?! Mach ich für die SmarthomeNG-Instanz einen weiteren Nginx-Host? Wie wären da die Parameter?
                      musst du mal schauen ob die smartVisu per Websocket o.ä. sich verbinden will.
                      Das hier brauchte ich bspw. für callidomus:
                      # Callidomus
                      server {
                          listen 443 ssl;
                          server_name callidomus.xx
                          access_log /var/log/nginx/callidomus.log combined;
                          include /etc/nginx/include.d/ssl;
                          location /websocket {
                              auth_basic "Callidomus";
                              auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd;
                              proxy_pass http://xx/websocket;
                              proxy_http_version 1.1;
                              proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                              proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                              proxy_set_header Connection "upgrade";
                          location / {
                              proxy_pass http://xx/;
                        das plugin unterstützt jetzt übrigens auch alias-names, hier der pull request: https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/47
                        hier der fork, falls ihr auf den PR nicht warten wollt: https://github.com/hotzen/smarthome-...e/master/alexa
                        HF
                          der PR ist erweitert um KNX-Scenen Unterstützung bzw. beliebige turn-on/off Werte
                            Support für Alexa-Scenen und Appliance-Categories/Typen
                            Support für Lock-States (Haustür verschlossen) etc.
                            https://developer.amazon.com/public/...nce-categories
                            in Develop angekommen: https://github.com/smarthomeNG/plugi.../develop/alexa
                              Hast Du ein Bespiel für die Lock-States? Auf der Amazon Seite steht US only?
                                ja, da war ich übereifrig. dachte ich kriege das mit englischen kommandos zum laufen aber alexa weigert sich beharrlich. das US only ist wirklich one & only :/
