Zitat von OsLee540i
Amazon Alexa Plugin
Kurzes Follow up für jeden der die Lösung zu meinem Problem wissen will. Nachdem ich meine Firewall neu aufgesetzt hatte habe ich vergessen das LetsEncrypt Intermediate Cross signed als Verification Zertifikat einzutragen. Ich bekomme somit zwar ein Zertifikat von LetsEncrypt für Alexa, dieses wird aber beim Zugriff als nicht gültig gekennzeichnet, da die Zertifikatskette nicht stimmt. Den Browser interessiert das nicht, deswegen war der Fehler dort nicht festzustellen. Nur AWS und https.get hat damit offensichtlich ein Problem. Hab das Intermediate nachgetragen und siehe da es funktioniert wieder.
Hallo psilo,
Danke für deine Anleitung:
Ich habe bisher den nginx von meine Synology genutzt. Die hat auch ein LetsEncrypt Zertifikat und ist unter ZB syno.[privatedns].de erreichbar (https). inclusive syno Dienste (DS Audio, DS Photo etc.)Zitat von psilo Beitrag anzeigenMeine NGINX Anleitung auch mit Alexa Bestandteilen ist übrigens jetzt unter ... abrufbar.
Wenn ich jetzt auf einen freien PI für den proxy umstelle, wie bekomme ich die ganzen Dienste wieder auf meine Syno?
Oder leite ich nur 80, 443 auf den neuen Proxy weiter?
Evtl. sollten wir hierfür einen neuen Thread aufmachen. Der Alexa Thread ist schon ziemlich lang und da würde das jetzt evtl off topic.
Gruss Andreas
McTao ich leite vom router wie in der doku geschrieben port 80 und 443 auf den raspi mit nginx, dort splitte ich dann je nach pfad wieder richtung synology auf.
also bspw. zur photo station, zur smartvisu, zu shng etc.
alle anderen dienst greife ich auf syno nur via vpn zu. bspw. die filestation. da ist mir via vpn wohler. eine direkte portfreigabe router <-> syno gibt es nicht. als vpn nutze ich das der fritzbox.
erstmal danke an alle beteiligten Entwickler für das Plugin! mega cool. Nach erfolgreicher installation etc. wollte ich Geräte suchen. Leider wurde nix gefunden in der Alexa App. Nach etwas debuggen habe ich herausgefunden das es an der payload Einstellung des skills liegt. (developer.amazon.com -> Alexa -> Alexa Skills Kit -> Skill auswählen -> configuration)
Leider kann man anscheinend nicht mehr den payloadV2 auswählen, da das radio.item disabled ist (V2 deprecated).
Das aktuelle alexa plugin funktioniert mit V3 leider nicht mehr. Gibt es schon Pläne V3 umzusetzen?
Kleiner Tipp für alle die ein ähnliches Problem haben:
Mit Chrome: Developer Toolbar öffnen, dann das Element mit dem pfeil inspecten, dann kann man inline das disabled="disabled" löschen. v2 auswählen Speichern. Dann gehts
Gruß MajkZuletzt geändert von mskoric; 29.12.2017, 19:01.
ui, das ist ja hart. danke für die info!
ich habe zwar gerade noch paar wenige wochen elternzeit und habe mir vorgenommen v3 zu implementieren aber das hier klingt nach etwas arbeit:
https://developer.amazon.com/docs/sm...ion-guide.html
keine ahnung ob ich wirklich dazu komme :/
Heute morgen ist mein Alexa Plugin abgestürzt.
Es kan folgender Discovery Request rein:
Code:52.18.1.192 - xxx [30/Dec/2017:08:23:33 +0100] "POST / HTTP/1.1" 403 169 "{\x22header\x22:{\x22namespace\x22:\x22Alexa.ConnectedHome.Discovery\x22,\x22name\x22:\x22DiscoverAppliancesRequest\x22,\x22payloadVersion\x22:\x222\x22,\x22messageId\x22:\x22xxxxxxx\x22},\x22payload\x22:{\x22accessToken\x22:\x22xxxx\x22}}""-" "-"
Das Log sagt:
Ist das nicht eine Exception, die man besser fangen sollte? Kann leider nicht erkennen an welcher Stelle...Code:2017-12-30 08:23:33 DEBUG alexa HTTP/1.0 POST / 2017-12-30 08:23:33 DEBUG alexa Alexa: discovery-directive 'DiscoverAppliancesRequest' received 2017-12-30 08:23:33 ERROR Dummy-31 Unhandled exception: [Errno 5] Eingabe-/Ausgabefehler <class 'OSError'> File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 882, in _bootstrap self._bootstrap_inner() File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 924, in _bootstrap_inner (self.name, _format_exc()), file=_sys.stderr)
LG
mode
Sorry nochmal, ich versuche aber immernoch verzweifelt das Alexa-Plugin zu nutzen, hier nochmal eine kleine Übersicht
vielleicht stehe ich in irgendeiner Sache auf dem Schlauch:
Alexa-Skill ist aktiviert, jedoch verstehe ich die SSL- Reverse Proxy Sache nicht ganz, ist es unsicher mit der Fritz!Box 7490 den SSL-Port
freizugeben? Von ausserhalb will ich nur selber mit VPN im Notfall steuern und mit das mit der Anleitung (danke an @psilo) vorerst sparen.
plugin.yaml der smarthomeNG
ist hier der service_host/port notwendig?
https://developer.amazon.com Alexa/Skills
Hier habe ich dank mskoric die V2 ausgewählt, nicht wie auf dem Screen V3:
https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/lambda
Muss die Datei index.js heißen oder aws_lambda.js
bzw. muss ich die aws_lambda.js auf dem RPi auch ändern und
welche auth ist hier gemeint? Die auth vom Rpi smarthome
asswort?
Test-ITEM von SmarthomeNG
Verzeihung wenn ich einen trivialen Denkfehler, Eingabefehler oder ähnliches habe,
vielleicht hilft es ja auch anderen Usern in diesem Fall hier auch.Angehängte DateienZuletzt geändert von schorge; 01.01.2018, 16:08.RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
ich nutze das Skill jetzt schon seit einem Jahr. Danke nochmal dafür!
Jetzt haben wir aber seit Weihnachten Echo-Zuwachs bekommen und auch einen Familien-Account von Spotify.
Leider scheint es, als wäre es schwierig, diesen mit Alexa zu nutzen, da man nur einen Account angeben kann. Somit muss ich vielleicht mehrere Amazon-Accounts nutzen (drei: einen für die Eltern und je einen für die Kinder)
Wie verträgt sich das mit dem Plugin?
Da die Einrichtung schon so lange her ist: Welche Schritte muss ich für die zwei neuen Accounts wiederholen?
Gruß&Danke,
Hendrik
[QUOTE=schorge;n1174494]
Erstmal würde ich schauen ob der nginx korrekt läuft und eingerichtet ist mit ssl etc.
1. Einmal Handy nehmen ( ohne wlan, damit du von extern kommst)
2. dyndnns adr. eingerichtet? falls ja, einfach mal https://meinedyndns.com/ aufrufen. Falls nicht einmal machen. Ansonsten ip adr vom hausanschluss rausfinden.
ipschwein.de oder wieistmeineip.de dann https://meineip
3. dann müsstest du eine http Auth Abfrage sehen, wenn du es nach der Anleitung gemacht hast. Wenn die kommt die credentials eingeben. Dann müsstest du folgende Fehlermeldung bekommen:
Error response
Error code: 501
Message: Unsupported method ('GET').
Error code explanation: 501 - Server does not support this operation.
falls du die Fehlermeldung nicht siehst ist bei der nginx conf etwas falsch. Dann poste mal deine nginx conf hier, dann schauen wir weiter.
4. Du kannst auch noch nen Test in der lamba function anlegen. Bei AWS auf der functions seite oben rechts nen test anlegen mit folgenden inhalt.
"header": {
"payloadVersion": "2",
"namespace": "Alexa.ConnectedHome.Discovery",
"name": "DiscoverAppliancesRequest",
"messageId": "F8752B11-69BB-4246-B124-3BFB27C06C7D"
"payload": {
Der müsste nach dem speichern und ausführen dir zeigen welche Geräte du in smarthomng eingerichtet hast. Falls da auch nichts kommt, poste mal den output.
Gruß Majk
Also hier schon mal mein LOG der AWS:
Code:START RequestId: f789d133-f5fb-11e7-ab50-bfdfe01a49a1 Version: $LATEST 2018-01-10T11:46:59.997Z f789d133-f5fb-11e7-ab50-bfdfe01a49a1 [DEBUG] Discovery Request: {"header":{"payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","messageId":"F8752B11-69BB-4246-B124-3BFB27C06C7D"},"payload":{}} 2018-01-10T11:47:00.036Z f789d133-f5fb-11e7-ab50-bfdfe01a49a1 TypeError: Cannot read property 'trim' of undefined at handleDiscovery (/var/task/index.js:203:56) at exports.handler (/var/task/index.js:377:13) END RequestId: f789d133-f5fb-11e7-ab50-bfdfe01a49a1 REPORT RequestId: f789d133-f5fb-11e7-ab50-bfdfe01a49a1 Duration: 128.68 ms Billed Duration: 200 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 20 MB RequestId: f789d133-f5fb-11e7-ab50-bfdfe01a49a1 Process exited before completing request
Nach der Verbindung mit NGIX muss ich nochmal schauen, das habe ich nicht verstanden
Mittel Ausführen>CMD ping https://isdijifniv92394.myfritz.net:443 habe ich Zugriff auf meine IP, Port 443 ist
auf meinen RPI weitergeleitet. Nach Eingabe im Browser kommt nur
ERR_CONNECTION_REFUSED
Prüf mal bitte die Weiterleitung in deiner Fritzbox, ob die IP vom RPI richtig ist.
Und prüf mal bitte, ob der nginx process auf dem rpi da ist
sowas müsste da rauskommen:
im lokalen netz solltest du auch zugriff darauf haben. im browser mal https://rasperryip probierenPHP-Code:pi@pi_hq:~ $ sudo ps fax | grep nginx
17238 pts/0 S+ 0:00 \_ grep --color=auto nginx
735 ? Ss 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
736 ? S 0:12 \_ nginx: worker process
737 ? S 0:09 \_ nginx: worker process
738 ? S 0:07 \_ nginx: worker process
739 ? S 0:12 \_ nginx: worker process
pi@pi_hq:~ $ sudo netstat -tupl | grep ngin
tcp 0 0 *:http *:* LISTEN 735/nginx -g daemon
tcp 0 0 *:https *:* LISTEN 735/nginx -g daemon
sonst post mal deine configsZuletzt geändert von mskoric; 10.01.2018, 15:39.
Ausgabe:
Also ich habe das NGINX nicht installiert, da ich bei der Anleitung:Code:[root@SmartHomeNG ~]# ps fax | grep nginx 13393 pts/0 S+ 0:00 | \_ grep nginx
http://smarthomeng.de/user/visualisi...rse_proxy.html
Unter dem Punkt:
bedenken habe, da ich ja NGINX auf dem Raspberry mit SmartVisu und SmarhomeNG installieren muss- NGINX wird auf einem frisch aufgesetzten RaspberryPi mit "Raspbian Stretch Lite" installiert.
- Der RaspberryPi dient ausschliesslich der Funktion als ReverseProxy
- SmartHomeNG und SmartVISU sind auf einem separaten Rechner im gleichen LAN installiert.
wo leider bei dem Image von onkelandy NGINX nicht inbegriffen ist.
Kann ich das bedenkenlos nach der Anleitung auf smarthomeng.de ausführen?RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
Endlich diese Probleme gelöst...
