Amazon Alexa Plugin
    Hi Jürgen,
    ich war auch mit der Erneuerung fällig, kein Problem - hast du Port 80 auf Deinen Nginx freigegeben ?
    sudo certbot certonly --agree-tos --rsa-key-size 4096 --webroot -w /var/www/letsencrypt -d <dyndnsurl>
    --> Your cert will expire on 2022-03-27.
      der state des plugins in der plugin.yaml ist noch auf develop. müsste doch inzwischen ready sein?
        Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
        läuft Eure Zertifikatserneuerung noch? Bei mir ist seit Oktober nix mehr:
        Läuft bei mir unbemerkt in meiner crontab:
        sudo certbot renew --pre-hook "upnpc -r 80 TCP; service nginx stop" --post-hook "service nginx start; upnpc -d 80 TCP"
        Auch so war der Einzeiler sehr bequem. Ich hatte vorher viel probiert, weil ständig irgendwelche Wege nicht mehr gingen, aber nun seit mindestens einem Jahr keine Probleme mehr.
        Getestet hatte ich davor damit:
        upnpc -r 80 TCP
        sudo certbot certonly --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" --standalone --rsa-key-size 4096 --agree-tos -m <E-MAIL-ADRESSE> -d <DYNDNS-URL> --dry-run
        upnpc -d 80 TCP
        Wenn es läuft, kann --dry-run auch weggelassen werden, um das nicht nur zu testen, sondern wirklich zu erstellen.
          Hi psilo ,
          "ready" - "ja", da gibt es Stand heute auch nichts Neues, kannst Du gerne umsetzen auf "ready".
          Gruss Andre
            Ich bin ein bisschen am aufräumen derAtrribute, weil mich diese hunderten Warnungen wegen der Attribute im Log stören, doch jetzt sehe ich, dass es immer noch 85 sind. Und fast alle von dem Alexa-Plugin:
            alexa_alias
            alexa_range_delta
            alexa_color_temp_delta
            Wäre schön, wenn das mal gefixt werden würde, damit das beim nächsten Release raus ist. Vielleicht fehlen noch welche, die ich übersehen habe.
              Email / SMS von AMAZON zum Login
              Hallo Leuts,
              ab und an bekomme ich eine Warnung von Amazon, aus meinem Bundesland hätte sich ein Linux Rechner angemeldet.
              Ich hoffe, es handelt sich dabei um einen Relogin des Alexa Plugins, alledings gab es zu den genannten Zeiten keinen Reboot.
              Bekommt Ihr diese Meldungen auch?
              Gruß Jürgen
                Ich bekomme solche Meldungen nicht, bzw. schaue vielleicht auch nicht an der richtigen Stelle. Wo siehst du die Meldungen denn?
                  Hallo Leuts,
                  Gruß Jürgen
                  Ich bekomme diese Meldungen auch. Das sollte ein normaler relogin sein. Man darf da wohl nur eine gewisse Zeit lang angemeldet sein. Das Plug-in trennt die Verbindung vorher und meldet sich dann erneut an.
                  soweit ich mich erinnern kann…
                    die Meldungen kommen wohl aus der Amazon Hölle, Email von amazon.de <account-update@amazon.de>
                    Dazu eine SMS an die hinterlegte Nummer.
                    Jemand hat sich bei Ihrem Konto angemeldet.
                    Wann: Apr 29, 2022 07:09 PM Central European Summer Time
                    Gerät: Mozilla Firefox Linux (Desktop)
                    In der Nähe: North Rhine-Westphalia, Germany
                    Wenn Sie das waren, können Sie diese Nachricht ignorieren.
                    Gruß Jürgen
                      Veilleicht kann man das aus stellen. Denn ich benutze das Plugin nun schon sehr lange für viele Sachen und bekomme nie eine Meldung.
                        Das ist das andere Alexa Plugin. Alexa4rc
                          Das stimmt allerdings. Hatte garnicht auf den Titel geguckt.
                            Ja, dann bin ich auch falsch hier. Irgendwie geht das aus dem Titel nicht so recht heraus vor.
                              Ich bin mir nicht sicher / ... kenne ich nicht
                              eine aktuelle Beobachtung, nach irgendeinem Alexa Update.
                              Ich habe seit Beginn des Plugins eine Funktion "Schalte Magnolie ein" :-)
                              Hat bis vor kurzem funktioniert, nun zickt die Lady.
                              Workaround: "Schalte Magnoli ein" - Funktioniert!
                              Die Lady kennt das "e" als Endung also nicht mehr. Vielleicht hilft es Euch ja.
                              Gruß Jürgen
                                ich probiere gerade die SMARTLOCK Funktion aus. Leider mit sehr durchwachsenem Ergebnis.
                                1) Haustür:
                                Kann nur entriegeln.
                                  Haustuer:
                                      type: bool
                                      autotimer: 1 = 0
                                      init: 1
                                      alexa_actions : Unlock
                                      alexa_icon: SMARTLOCK
                                      alexa_description: Haustür
                                      alexa_name: Haustuer
                                      alexa_device: haustuer
                                Eine 1 auf diesem Item entriegelt die Haustür.
                                Ergebnis: Wenn ich sage "Alexa entriegel die Haustür" sagt sie "unterstützt dies nicht". In der Alexa App heißt es dann "Bei HAustuer ist ein Problem aufgetreten. Bitte prüfe dein Schloss"
                                      Lock:
                                          type: bool
                                          enforce_updates: 'true'
                                          knx_listen:
                                              - 4/1/30
                                          knx_dpt: 1
                                          #eval: not sh..inverted()
                                          #eval_trigger: .inverted
                                          alexa_actions : Lock
                                          alexa_device: Schuppen
                                          inverted:
                                              type: bool
                                              knx_listen:
                                                  - 10/3/1 # zentral Licht aus
                                                  - 0/1/3  # Türen Schließen
                                              knx_dpt: 1
                                              on_update: .. = not value
                                              alexa_actions : Unock
                                    Schuppen:
                                        Reed:
                                            Aussentuer:
                                                geschlossen:
                                                    type: bool
                                                    knx_dpt: 1
                                                    knx_cache: 8/1/1
                                                    database: 'true'
                                                    #database_maxage: 365
                                                    alexa_actions : ReportLockState
                                                    alexa_description: Schuppen
                                                    alexa_name: Schuppen
                                Wenn ich dies nun verrigele, bekomme ich sofort die Antwort, dass verriegelt wurde; es passiert aber nix.
                                Wenn ich es verriegele, bekomme ich die Meldung, dass Schuppen nicht reagiert.
                                Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
                                Im Log sehe ich:
                                2022-11-18 16:15:44 Type: INFO - response Payload : {"header": {"namespace": "Alexa.LockController", "name": "Unlock", "payloadVersion": "3", "messageId": "e3d5330a-8bc6-4bff-ba66-471f9e2e00de", "correlationToken": "x}, "endpointId": "Schuppen", "cookie": {"extraDetail1": "Haustechnik.Schuppen.Schloss.Lock", "extraDetail2": "eg.Schuppen.Reed.Aussentuer.geschlossen"}}, "payload": {}}
                                2022-11-18 16:15:44 Type: INFO - received Directive Unlock for 'Schuppen' Payload : {"header": {"namespace": "Alexa.LockController", "name": "Unlock", "payloadVersion": "3", "messageId": "e3d5330a-8bc6-4bff-ba66-471f9e2e00de", "correlationToken": "y"}, "endpointId": "Schuppen", "cookie": {"extraDetail1": "Haustechnik.Schuppen.Schloss.Lock", "extraDetail2": "eg.Schuppen.Reed.Aussentuer.geschlossen"}}, "payload": {}}
                                2​
                                Zur Haustür sehe ich nur den State:
                                2022-11-18 15:27:42 Type: INFO    - respondig ReportState for 'haustuer'
                                2022-11-18 15:27:42 Type: INFO    - received ReportState for 'haustuer'  ​
                                In der Alexa App sehe ich aber die Einstellungen für Unlock (und habe auch eine Pin eingerichtet.
                                Hendrik
