Umfrage zur Nutzung der time-series Datenbank InfluxDB
    @smai: Kannst du deinen Stand bitte einmal veröffentlichen?
    Ich hab mir die drei Plugins auch gerade angesehen und würde da gerne voran kommen - aber ungerne wiederholen, was du schon gemacht hast.
    Hendrik
      Gibt es jetzt eine Entscheidung welches Plugin benutzt werden soll?
        smai hat es ja hier gut zusammengefasst:
        https://knx-user-forum.de/forum/supp...89#post1254389
        Also lange Rede kurzer Sinn:
        Ich würde influxdata entfernen und influxdb weiterentwickeln und dabei in erster Priorität HTTP implementieren, damit auch das Plugin von SgtSeppel abgelöst werden kann.
        Das macht in meinen Augen Sinn.
        Darüber hinaus:
        Eine Implementierung von HTTP fände ich sinnvoll.
        Per Parameter könnte eingestellt werden, dass auch Itemdaten per HTTP geschrieben werden. Damit könnte das Plugin von SgtSeppel ebenfalls vollständig abgelöst werden. HTTP ist von der Performance her zwar minim schlechter, dafür funktioniert es in der Standardinstallation und ist bei Remote-Datenbanken allenfalls einfacher.
        heckmannju magst du deinen Code teilen?
        Auch das würde ich unterschreiben, da HTTP per default aktiv ist, UDP nicht.
        Hendrik
          Hi Hendrik,
          ich habe es einfach so reingefrickelt.
          Weil ich nicht eingesehen habe das ich immer über ein Item gehen muss hier eine beispiel logick wie ich es benutze.
          VG
          Jürgen
          sdm230 = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB2', 2, mode='rtu')
          sdm230.serial.baudrate = 9600
          sdm230_fc = 4
          result = ""
          for reg in sdm230Register2:
              item = sh.return_item(sdm230Register2[reg][0])
              value = sdm230.read_float(reg-30001, sdm230_fc, 2)
              item(value)
              if sdm230Register2[reg][1] == "Wirkleistung":
                  value = value*-1
              result += "{},location=PV2,device=sdm230 value={}\n".format( sdm230Register2[reg][1], value )
          sh.influxdb.sendhttp(result)
            vielen Dank dafür.
            Ich denke, das Ziel sollte aber sein, dass das Plugin über udp oder http senden kann (und nicht nur http aus einer Logik nutzbar wird).
            Ich weiß nicht, ob dafür ein
            def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
              if self.use_http:
              self.sendhttp( line )
              else:
                 self.send( line )
            Reicht, da ich nicht weiß, ob sendhttp die gleichen Daten erwartet...
            Hendrik
              Ich halte udp hier für das falsche protokoll da man ja wissen will ob das auch in der Datenbank angekommen ist.
              Wenn man viele Daten übertragen will sollte das blockweise alle x sekunden passieren ich habe da 3 Leistungsmessgeräte wo alle 10s mit 60 Datenpunkten abgefragt werden. Das will man nicht über einzelne udp pakete schicken. Ich denke da sollte man was bauen was die requests sammelt und dann blockweise überträgt. Dann kann man das auch wieder sauber über items machen und muss es nicht so wie ich reinfrikeln.
              Wie ist den die Erwartungshaltung an das influxxx plugin sollte das gleich nach einem update in der Datenbank stehen oder reicht es nach 10s?
                für mich spricht nix dagegen.
                Aber man könnte die Sammelzeit ja auch konfigurierbar machen:
                0=Sofort senden
                >0 = Sammelzeit
                Aber mal andersrum: Warum muss man sammeln, bei HTTP? Was spricht gegen neue Verbindungen pro Datenpunkt?
                Hendrik
                  Performance!
                  In meinem Fall
                  1 Request mit 3kb vs 180 Request a 1KB in den 10s betrachtungszeitraum bei mir.
                  Zuletzt geändert von heckmannju; 05.05.2020, 16:02.
                    das verstehe ich. Aber haben wir denn eigentlich ein Performance-Problem, wenn jede Aktualisierung ein HTTP-Request ist?
                    Ich habe bisher stets HTTP genutzt und kein Problem.
                    Wie auch immer: Ich habe nix dagegen!
                    Hendrik
                      Ich würde mich gerne nach dem Stand der Dinge hier erkundigen. Nach einem Upgrade von Grafana läuft bei mir das influxdata plugin nicht mehr rund (daten werden nicht mehr geladen, UDP port ist aber offen), und wollte jetzt anfangen das Ganze zu debuggen => wenn es aber bereits eine neuere Version gibt mit der ich testen kann, mach ich das lieber.
                      Liebe Grüße,
                      Thomas
                        Nee, nix neues.
                          @smai: Hast du noch weiter gemacht? Kannst du deinen Stand der Dinge bitte einmal posten?
                          Hendrik
