Sonos Anbindung
  • pfischi
    Sonos Anbindung
    Kleiner Zwischenstand: um die nächsten Features einzubauen, musste ich den Code etwas anders gestalten. Dieser ist nun logischer und weniger Resourcen-fordernd. Anstelle jeden Status einzeln an die Clients zu senden, wird nun immer die komplette Eigenschaftsliste des jeweiligen Speakers im json-Format gesendet. Das macht das ganze System auch variabler. Im Moment bin ich noch dabei, das sh-Plugin dahingehend anzupassen. Ich denke das ich am Wochenende eine neues Relase bereitstellen kann.
    Bis dahin,
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • buffi
    Super freu mich drauf.
    Bez. bad request. Wäre es ne möglichkeit vor dem subscribe jeweils zu schauen welche speaker angemeldet sind (clients/list) und nur diese speaker(items) zu suscriben, welche auch in der clientliste vorhanden sind?
    Gruss buffi
  • pfischi
    Zitat von buffi Beitrag anzeigen
    So. Items werden nun korrekt aktualisiert. danke dir. Es werden jedoch noch sehr oft die items aktualisiert.
    Ich logge da jeder "change" des items play
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ tail -f  var/log/smarthome.log | grep play
    2014-02-17 20:39:01 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:47:23 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:48:31 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:49:25 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:49:50 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:49:54 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:50:26 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:51:27 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    2014-02-17 20:52:20 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> True
    Als nächste schaue ich mal wie er sich verhält, wenn eine zone ohne strom ist. Ob der broker damit ein problem hat bezüglich den richtigen stati.
    andere frage: gibt es eine funktion um abzufragen ob eine zone online ist? Dann müssten nicht 30 fehlermeldungen kommen "bad request"
    Und noch eine bitte
    Könntest du implemetiere, das die aktuelle queue (playlist) abgefragt werden kann? Hintergrund: ich würde gerne hinweise ausgeben lassen z.b waschmaschine fertig. Aber die playliste sollte danach wieder hergestellt werden.
    Gruss buffi
    Ps: danke für deinen einsatz!
    Hallo buffi,
    Schön das es langsam geht. Wegen den Intervallen: du kannst in der Subscribe-Methode in der __init__.py den counter Wert beliebig nach oben setzen. Im Moment schaut das Plugin aller zwei Minuten nach, und resubscribed sich und holt sich automatisch die aktuellsten Werte. Alles was dazwischen kommt, kommt tatsächlich von den Sonos-Speakern. Aber das Bad-Request verhinderst du durch einen höheren Counter-Wert. Dann musst du aber sicherstellen, das der Broker vor dem initialisieren von smarthome.py läuft.
    Das mit der Playlist war einer der Gründe, warum ich das Plugin machen wollte. Kommt diese Woche rein. Ich bin mir nur noch nicht so sicher , wo ich die Queue speichern soll. Auf dem Broker oder eher im Plugin (da würde sich eventuell die sqlite-Datenbank eignen). Persönlich tendiere ich eher zum Plugin als Speicherort.
  • buffi
    Und noch eine bitte
    Gruss buffi
  • pfischi
    Sonos Anbindung
    Eine neue Version des Plugins, sowie des Brokers sind online.
    Sonos-Broker v0.1.6:
    • minor bugfix: changed EOL (end-of-line) from '\r\n' to '\n' in sonos_command method
    smarthome-Sonos-Plugin v0.3.1:
    • bugfix in parse_input method: '\r' was not stripped correctly
    Ich habe das Problem sowohl beim Broker als auch beim Plugin entfernt. Der Broker sollte nun die Linefeeds korrekt setzen, das Plugin geht auf Nummer sicher und entfernt nun alle EOL (end-of-line) Zeichen.
    Das Plugin ist noch nicht im Smarthome.py committed, die aktuellse Version von beiden Programmen gibts wie immer unter:
    https://github.com/pfischi/shSonos
    Master und Dev-Branch sind identisch.
    Danke @buffi fürs testen.
    Edit: Plugin ist nun in smarthome.py committed.
  • buffi
    Muss ich dann noch prüfen, ich hatte gestern den Eindruck, dass er ein Stop = True bzw. Play = False setzt, obwohl Musik an war. Ich geb aber nochmal Feedback...
  • pfischi
    Super, danke. Werde ich gleich einpflegen. Bei mir hatte die Warnung nie Auswirkungen gehabt. Läuft es nun bei dir wie gewünscht? Laut Log ändern sich die Werte Play / Stop korrekt.
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
  • buffi
    Hi, hab da was entdeckt:
    habe im __init__ was geändert:
        def update_items_with_data(self, data):
               logger.info("update item")
               #trim the last occurence of '/': everything right-hand-side is our value
               cmd = data.rsplit('/', 1)
               [COLOR=Red]logger.info("cmd:"+ str(cmd))[/COLOR]
               if cmd[0] in self._val:
                     for item in self._val[cmd[0]]['items']:
                           logger.info("data: [COLOR=Red]|[/COLOR]{}[COLOR=Red]|[/COLOR]".format(cmd[1]))
                           item(cmd[1], 'Sonos', '')
    Im Log sieht du dann, dass ein Zeilenumbruch mitgeschickt wird... was zum Fehler führt: does not match type bool. Via Sonos
    "WARNING Logger" kann ignoriert werden....
        2014-02-17 12:45:16 INFO     Main         Start Plugins
    2014-02-17 12:45:16 INFO     Main         Start Logics
    2014-02-17 12:45:17 INFO     Main         update item
    2014-02-17 12:45:17 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/mute', '0']
    2014-02-17 12:45:17 INFO     Main         data: |0|
    2014-02-17 12:45:17 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/led', '1']
    2014-02-17 12:45:17 INFO     Main         data: |1|
    2014-02-17 12:45:18 INFO     Main         update item
    2014-02-17 12:45:18 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/volume', '68']
    2014-02-17 12:45:18 INFO     Main         data: |68|
    2014-02-17 12:45:18 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/stop', '1\r']
    |014-02-17 12:45:18 INFO     Main         data: |1
    2014-02-17 12:45:19 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.stop -> 1
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         update item
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/play', '0\r']
    |014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |0
    2014-02-17 12:45:19 WARNING  Logger       Item: sonos.wohnen.play -> 0
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/pause', '0']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |0|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/stop', '1']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |1|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/play', '0']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/stop', '1\r']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/track', '01 Jungi Schwän und Äntli.mp3']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |01 Jungi Schwän und Äntli.mp3|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/track_position', '0:00:00']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |0:00:00|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/track_duration', '0:02:19']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |0:02:19|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/artist', '']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: ||
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e58a488ce01400/streamtype', 'music']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |music|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/mute', '0']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/led', '1']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/volume', '10']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         data: |10|
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/stop', '1\r']
     does not match type bool. Via Sonos      Item sonos.kueche.stop: value 1
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/play', '0\r']
     does not match type bool. Via Sonos      Item sonos.kueche.play: value 0
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/pause', '0']
    2014-02-17 12:45:19 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/stop', '1']
    2014-02-17 12:45:20 WARNING  Logger       Item: sonos.kueche.stop -> True
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         update item
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/play', '0']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |0|
    2014-02-17 12:45:20 WARNING  Logger       Item: sonos.kueche.play -> False
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/pause', '0']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/stop', '1\r']
    |014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |1
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/play', '0\r']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/track', '']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: ||
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/track_position', '0:00:00']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |0:00:00|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/track_duration', '0:00:00']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/artist', '']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e5886437201400/streamtype', 'music']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |music|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/mute', '0']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/led', '1']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |1|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/volume', '18']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |18|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/stop', '1\r']
     does not match type bool. Via Sonos      Item sonos.bastel.stop: value 1
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/play', '0\r']
     does not match type bool. Via Sonos      Item sonos.bastel.play: value 0
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/pause', '0']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/stop', '1']
    2014-02-17 12:45:20 WARNING  Logger       Item: sonos.bastel.stop -> True
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/play', '0']
    2014-02-17 12:45:20 WARNING  Logger       Item: sonos.bastel.play -> False
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/track', 'Gib mir Sonne']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |Gib mir Sonne|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/track_position', '0:00:00']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/track_duration', '0:04:03']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |0:04:03|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/artist', 'Rosenstolz']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |Rosenstolz|
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         cmd:['speaker/rincon_000e588645e201400/streamtype', 'radio']
    2014-02-17 12:45:20 INFO     Main         data: |radio|
  • buffi
    Werde am wochende mal ein paar tests machen und logs liefern...
    gruss buffi
  • pfischi
    Eigentlich sollte sich das Item instant updaten. Wenn du mit einem anderen Endgerät (iPad, Android) die Speaker steuerst, zeigt sich dann ein anderes Verhalten? Werden auch andere Eigenschaften nicht oder zeitverzögert aktualisiert(Titel,Volume).
    Du könntest auch den Broker nicht per Skript sondern direkt über ./sonos-broker starten (liegt im gleichen Verzeichnis), dann hast du Debug-Ausgaben. Du könntest mir mal die ersten drei/vier Minuten posten und mal nach einer Minute die Play/Pause-Aktion starten. Für den totalen Rundumschlag,soweit das für dich akzeptabel ist, könntest du mir mal ein zip deines /usr/smarthome-Verzeichnis senden, gerne auch an meine private Mail.
    Danke fürs testen,
  • buffi
    Hi
    habe eben gesehen, das das Play-Item in der Zwischenzeit auf 'False' geupdatet worden ist. Also kommt das Update verzögert. Vielleicht kann man da noch was optimieren...
  • buffi
    Scheint noch nicht zu funktionieren....bei mir zumendest
    > up sonos.bastel.stop = 1
    > ls sonos.bastel
    Items:
    sonos.bastel        sonos.bastel.mute = False
    sonos.bastel.led = True
    sonos.bastel.volume = 18
    [COLOR=Red]sonos.bastel.stop = True        [/COLOR]
    [COLOR=Red]sonos.bastel.play = True[/COLOR]
    sonos.bastel.seek =
    sonos.bastel.pause = False
    sonos.bastel.track = No track title
    sonos.bastel.track_position = 00:00:00
    sonos.bastel.track_duration = 0:00:00
    sonos.bastel.artist = No artist
    sonos.bastel.streamtype = radio
    sonos.bastel.play_uri =
  • buffi
    Super.
    Werde mal das Update machen. und heute Abend mal testen....
    Danke
  • pfischi
    Sonos Anbindung
    Ok, ich denke ich hab was gefunden. Im Sonos-Plugin gibt es eine Zeile : counter+=counter
    Das ist totaler Quatsch an der Stelle (war ein copy-paste Fehler). Es muss counter+=1 lauten. Bitte ändere das mal händisch. Die Logik ist wie folgt: am Anfang soll sich das Plugin beim Broker anmelden, um per Udp Events zu erhalten. Nach jeweils 120 sek wiederholt sich das, da eventuell der Broker neu gestartet würde oder später als Smarthome. Durch den Fehler wurde der Counter nie auf 120 inkrementiert, da counter nach dem ersten Durchlauf auf 0 gesetzt wird. Und 0+0 ergibt nie 120 .
    Spätestens nach 120 sek sollte also das Plugin sich für die Events registrieren. Gleichzeitig sollten sich der Status des Plugins aktualisieren.
    Ich hab auch gleich noch den Bug aus dem Broker rausgenommen. Die Version 0.1.5 steht im Dev-Branch bereit. Du findest da im Plugin-Ordner auch das aktualisierte Plugin (oder eben einfach per Hand den counter-Fehler ändern). Ich bin gespannt auf dein Feedback.
    Edit: Marcus hat meinen Pull-Request für das Plugin schon durchgeführt, die neuste Version des Plugin ist also im dev von sh.py eingepflegt.
  • buffi
    Hmmm...
    Irgendwie scheint nur die Kommunikation vom Plugin -> Broker -> Speaker zu funktionieren.
    Sonos-App Änderungen werden nicht an das Plugin via Broker gesendet....
    Ich habe ein paar Play:5 und ein Zoneplayer
    Hast du eine Idee?
