Bin gerade dabei mich mit der Smartvisu auf einem Raspberry zu beschäftigen, und scheitere bereits an der Buskommunikation auf der Visu Seite.
Ich hab jetzt schon ziemlich alle WiKis und Forenbeiträge durch, aber komme nicht weiter.
Ich verwende das aktuelle Image dieser Seite: code.google.com/p/smartvisu/
und hab ich auch an die vorgaben im WiKi gehalten.
Die eibd Schnittstelle hab ich in der /etc/default/eibd eingerichtet.
Die Kommunikation im SSH mit dem Befehl
"groupswrite ip:localhost 1/4/10 1" schaltet auch erfolgreich meine Bürolampe ein,
wenn ich aber in der Smartvisu die Lampe schalten will, zeigt es keine reaktion.
In der Configuration-Seite der Weboberfläche erhalte ich auch eine Fehlermeldung wenn ich die
Schnittstelle "smarthome.py" auswähle. (Siehe Bild).
Wenn ich dort auch eibd auswähle und die IP der IP-Schnittstelle eingebe erhalte ich keine Fehlermeldung,
aber eib-Befehle werden auch nicht gesendet.
Auf der SmartControl Seite zeigt er mir an, dass smarthome.py läuft:
Hier meine Dateien:
config.php
	/etc/default/eibd:
	plugin.conf
	items.conf
Hier meine Dateien:
config.php
	<?php
  * @package     smartVISU
  * @author      Martin Gleiß
  * @copyright   2012
  * @license     GPL [http://www.gnu.de]
    define('config_pages', 'beispiel');
    define('config_design', 'greenhornet');
    define('config_cache', true);
    define('config_title', 'SmartHome.Pi');
    define('config_lang', 'de');
    define('config_driver', 'smarthome.py');
    define('config_driver_address', 'smarthome.local');
    define('config_driver_port', '2424');
    define('config_driver_realtime', true);
    define('config_weather_service', 'yr.no');
    define('config_weather_location', '/Tyskland/Bayern/Ortenburg');
    define('config_weather_key', '');
    define('config_phone_service', 'auerswald');
    define('config_phone_server', '192.168.0.240');
    define('config_phone_user', 'admin');
    define('config_phone_pass', '000000');
    define('config_calendar_service', 'offline');
    define('config_calendar_url', 'http://www.google.com/calendar/feeds/...');
	EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp" #EIB_ADDR="0.0.1" #EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0" EIB_IF="ipt:192.168.0.238" EIB_UID="1000"
	# plugin.conf
[knx]
   class_name = KNX
   class_path = plugins.knx
#   host = 127.0.0.1
#   port = 6720
#   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
#   time_ga = 1/1/1 # default none
#   date_ga = 1/1/2 # default none
[ow]
    class_name = OneWire
    class_path = plugins.onewire
#    host = 127.0.0.1
#    port = 4304
[cli]
    class_name = CLI
    class_path = plugins.cli
    ip = 0.0.0.0
    update = True
[visu]
    class_name = WebSocket
    class_path = plugins.visu
#   ip='0.0.0.0'
#   port=2424
    smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
[sql]
    class_name = SQL
    class_path = plugins.sqlite
[rrd]
    class_name = RRD
    class_path = plugins.rrd
    step = 300
	[EG]
    [[Raum00]]
        name = Office
        [[[Grundbeleuchtung]]]
            type = bool
            visu = yes
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 1/4/50
            knx_send = 1/4/10
        [[[Rollo]]]
            [[[[move]]]]
                type = num
                visu = yes
                  knx_dpt = 1
                knx_send = 1/4/30
            [[[[stop]]]]
                type = num
                visu = yes
                enforce_updates = yes
                  knx_dpt = 1
                knx_send = 1/4/31
            [[[[pos]]]]
                type = num
                visu = yes
                knx_dpt = 5
                knx_listen = 1/4/62
                knx_send = 1/4/32
                knx_init = 1/4/62
            [[[[tilt]]]]
                type = num
                visu = yes
