Zitat von fuxl66
Telegram, Alternative zu WhatsApp
Zitat von Lonie Beitrag anzeigen
Das ist korrekt und alle Nachrichten die an diese ID gesendet werden landen bei dir im Messenger
Noch eine Frage:
Code:Windstaerke: type: num knx_dpt: 9 knx_cache: 3/0/50 visu_acl: rw sqlite: 'yes' GW1: type: bool knx_dpt: 1 knx_cache: 3/0/51 visu_acl: rw sqlite: 'yes' enforce_updates: 'true' telegram_value_match_regex: 1 telegram_message: Windalarm Grenzwert 1
Passiert aber leider nicht, Warum? Fehlermeldung bekomm ich jedoch auch keine im LOG.
Zitat von fuxl66 Beitrag anzeigentelegram_value_match_regex: 1
Zitat von ivande Beitrag anzeigentelegram_value_match_regex: (true|True|1) # nur Nachricht senden wenn 1 (True)
Eine Frage noch....
Wie müsste der telegram_message: Teil aussehen um auch die aktuelle Windstärke mit ausgeben zu können?
zb: Windalarm: 35 km/h
dazu wird ein Hilfsitem notwendig sein:
Code:Windstaerke: type: num knx_dpt: 9 knx_cache: 3/0/50 visu_acl: rw sqlite: 'yes' GW1: type: bool knx_dpt: 1 knx_cache: 3/0/51 visu_acl: rw sqlite: 'yes' # Hilfsitem mit Windstaerke bei ausgelöstem GW1 GW1_Windstaerke: type: num cache: true enforce_updates: 'true' eval_trigger: Windstaerke.GW1 eval: sh.Windstaerke() if int(value) > 0 else None telegram_message: Windalarm [VALUE] kmh
Zuletzt geändert von ivande; 01.08.2018, 22:20.
Doch nicht.
Code:WS: Windstaerke: type: num knx_dpt: 9 knx_cache: 3/0/50 visu_acl: rw sqlite: 'yes' kmH: type: num knx_dpt: 9 visu_acl: rw sqlite: 'yes' eval: (sh.WS.Windstaerke() * 3.6) eval_trigger: WS.Windstaerke enforce_updates: 'true' telegram_info: wetter GW1: type: bool knx_dpt: 1 knx_cache: 3/0/51 visu_acl: rw sqlite: 'yes' enforce_updates: 'true' InfoEin: type: bool cache: true enforce_updates: 'true' eval_trigger: WS.Windstaerke.GW1 eval: sh.WS.Windstaerke.kmH() if sh.WS.Windstaerke.GW1() == 1 and sh.ZS.Notify.Android.Wind() == 1 else None telegram_message: Windalarm Grenzwert 1 - [VALUE] kmh InfoAus: type: bool cache: true enforce_updates: 'true' eval_trigger: WS.Windstaerke.GW1 eval: sh.WS.Windstaerke.kmH() if sh.WS.Windstaerke.GW1() == 0 and sh.ZS.Notify.Android.Wind() == 1 else None telegram_message: Windalarm Grenzwert 1 - ENDE - [VALUE] kmh
Wo liegt der Fehler?Zuletzt geändert von fuxl66; 07.08.2018, 08:39.
Ich habe immer noch Timeout Probleme.
Im code hatte ich zwischenzeitlich mal
Code:self._updater.start_polling(timeout=20)
Hier ein Log Auszug:
Code:2018-08-14 00:42:42 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 01:43:22 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 01:43:45 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 02:28:39 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 03:38:38 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 03:43:22 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 03:46:09 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 03:48:53 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 04:04:39 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 04:33:08 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 04:43:34 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 04:53:38 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 05:44:11 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 06:13:39 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 06:38:09 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out 2018-08-14 07:16:40 ERROR updater [B]Error while getting Updates[/B]: Timed out ...
Habt Ihr auch diese Timeouts bzw. Lösungsansätze?
Zitat von bmx Beitrag anzeigenIch habe einiges am Plugin gebastelt aber noch nicht in develop gepusht. Das Senden eines Photos direkt aus einer URL heraus sollt damit funktionieren. Es fehlt aber noch an Doku ...
