Indego Connect
    Indego Connect
    Hallo!
    Hat schon mal jemand die Anbindung eines Indego Connect an smarthome.py umgesetzt? Man könnte es über die MQTT SChnittstelle hiervon machen: https://github.com/zazaz-de/iot-devi...ster/README.md vielleicht hat aber auch schon jemand eine smartere Lösung?
    Ich habe mir nun ein eigenes Plugin gebastelt (dank der Hilfe hier um Forum in der Anleitung), das auch die aktuelle Karte holen kann. Ich teste es nun noch etwas und stelle es dann hier ein, wenn es weiterhin fehlerfrei läuft. Bis jetzt geht:
    - Kommandos senden (Start, Pause, zurück in Station)
    - Statuswerte abrufen (Mähzeit gesamt und pro Session, Ladezeit, Statuscodes abrufen und zuordnen (z.B. Mähe oder stecke fest)).
    - Karte also SVG abrufen und speichern
    Dazu habe ich für Smartvisu passende Icons gebastelt.
    Was man noch machen könnte, aber für mich jetzt wenig Wert hat:
    - Mähkalender abrufen
    - Mähkalender setzen
    - Messerzähler auswerten / zurücksetzen
    - Alarme auswerten / löschen
    - Gartenstandort setzen
    - Smartmode Einstellungen anpassen
      hast Du das Plugin evtl. fertiggestellt und hochgeladen ? Bin auch auf der Suche nach einem solchen Plugin ..
      Danke für eine kurze Info.
      Daniel
      Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
          na super - gerade 15 Minuten getipp alles weg...
              ich lasse die leeren Posts mal als Mahnmal stehen!
              indego.conf im Anhang als Zip (kann ich hier nicht einfügen)
              plugin.conf:
              PHP-Code:
              [indego]
                  class_name = INDEGO
                  class_path = plugins.indego
                  user = 'NUTZERNAME'
                  password = 'PASSWORT'
                  cycle = 30 # Frequenz in welcher der Status abgerufen wird
                  img_pfad = '/tmp/garden.svg'  # Pfad unter welchem die Gartengrafik gespeichert wird, muss Schreibrechte haben.
              init.py:
              PHP-Code:
              #!/usr/bin/env python3
              # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
              # Copyright 2013 KNX-User-Forum e.V.            http://knx-user-forum.de/
              #  This file is part of SmartHome.py.    http://mknx.github.io/smarthome/
              #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
              #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
              #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
              #  (at your option) any later version.
              #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
              #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
              #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
              #  GNU General Public License for more details.
              #  You should have received a copy of the GNU General Public License
              #  along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
              import logging
              import base64
              import os
              import ast
              import datetime
              import json
              import http.client
              from dateutil import tz
              #logger = logging.getLogger('')
              logger = logging.getLogger(__name__)
              class INDEGO():
                  def __init__(self, smarthome, user=None, password=None, cycle=60, img_pfad=None):
                      self.indego_url = 'https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/'
                      self._sh = smarthome
                      self.user = user
                      self.password = password
                      self.alert_reset = True
                      self.auth()
                      self.img_pfad = img_pfad
                      self.cycle = cycle
                      self.add_keys = {}
                  def parse_item(self, item):
                      if 'indego_command' in item.conf:
                          logger.debug("item indego gefunden" + str(item.conf['indego_command']) +' ' + str(item()))
                          return self.send_command
                      if 'indego_smart' in item.conf:
                          logger.debug(str(item) + " ist item indego smart Wert " + str(item()))
                          return self.set_smart
                      if 'indego_frequency' in item.conf:
                          logger.debug(str(item) + " ist item indego smart frequency mit Wert: " + str(item()))
                          return self.set_smart_frequency
                      if 'indego_add_key' in item.conf:
                          logger.debug(str(item) + " ist item indego add_key: " + str(item.conf['indego_add_key']))
                          self.add_keys[item.conf['indego_add_key']] = item
                      else:
                          return None
                  def fetch_url(self, url, username=None, password=None, timeout=2, body=None):
                      headers = {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8'}
                      headers = {'Content-Type': 'application/json'}
                      plain = True
                      if url.startswith('https'):
                          plain = False
                      lurl = url.split('/')
                      host = lurl[2]
                      purl = '/' + '/'.join(lurl[3:])
                      if plain:
                          conn = http.client.HTTPConnection(host, timeout=timeout)
                      else:
                          conn = http.client.HTTPSConnection(host, timeout=timeout)
                      if username and password:
                          headers['Authorization'] = ('Basic '.encode() + base64.b64encode((username + ':' + password).encode()))
                          logger.debug("headers: " + str(headers))
                      try:
                          conn.request("POST", purl, body=body, headers=headers)
                      except Exception as e:
                          logger.warning("Problem fetching {0}: {1}".format(url, e))
                          conn.close()
                          return False
                      resp = conn.getresponse()
                      if resp.status == 200 or resp.status == 201:
                          content = resp.read()
                      else:
                          logger.warning("Problem fetching {0}: {1} {2}".format(url, resp.status, resp.reason))
                          content = False
                      conn.close()
                      return content
                  def get_url(self, url, contextid=None, timeout=40, method='GET'):
                      headers['Accept'] = 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8'
                      headers['x-im-context-id'] = contextid
                      plain = True
                          plain = False
                      host = lurl[2]
                      if plain:
                      else:
                      try:
                          conn.request(method, purl, headers=headers)
                          conn.close()
                          return False
                      if resp.status == 401:
                          logger.warning("get_url returned 401, reconnecting and trying again")
                          self._sh.return_item('indego.online')(False,'indego plugin')
                          self.auth()
                          try:
                              conn.close()
                              return False
                      else:
                          content = False
                      conn.close()
                      return content
                  def put_url(self, url, contextid=None, state=None, timeout=2):
                      plain = True
                          plain = False
                      host = lurl[2]
                      if plain:
                      else:
                      body = state
                      try:
                          conn.request("PUT", purl, body=body, headers=headers)
                          conn.close()
                          return False
                      #resp = conn.getresponse()
                      #content = resp.read()
                      conn.close()
                      logger.debug('put gesendet an URL: ' + str(url) +'context id: ' + str(contextid) +'command: ' + str(state))
                      return True
                  def send_command(self, item, command=None, caller=None, source=None, dest=None):
                      command =  str(item.conf['indego_command'])
                      logger.debug("Function Command " + command +' ' + str(item()))
                      if item():
                          message = self.put_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn+'/state',self.context_id,command,10)
                          logger.debug("Command " + command +' gesendet! ' + str(message))
                  def set_smart(self, item, command=None, caller=None, source=None, dest=None):
                      logger.debug("Smart Mode Command " + str(item()))
                      if item():
                          logger.debug("SMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAART aktivieren")
                          command = '{"enabled": true}'
                      else:
                          logger.debug("SMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAART deaktivieren")
                          command = '{"enabled": false}'
                      logger.debug("Smart URL: " + self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn +'/predictive')
                      message = self.put_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn +'/predictive',self.context_id,command,10)
                      logger.debug("Smart Command " + command +' gesendet! ' + str(message))
                  def set_smart_frequency(self, item, frequency=0, caller=None, source=None, dest=None):
                      frequency =  str(item())
                      command = '{"user_adjustment": '+ frequency +'}'
                      logger.debug("frequency smart " + command +' ' + str(item()))
                      message = self.put_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn +'/predictive/useradjustment',self.context_id,command,10)
                  def auth(self):
                      auth_response = self.fetch_url(self.indego_url + 'authenticate',self.user, self.password, 25, '{"device":"","os_type":"Android","os_version":"4.0","dvc_manuf":"unknown","dvc_type":"unknown"}')
                      if auth_response == False:
                          logger.error('AUTHENTICATION INDEGO FAILED! Plugin not working now.')
                      else:
                          auth_response = json.loads(auth_response.decode(encoding='UTF-8',errors='strict'))
                          logger.debug("String Auth: " +str(auth_response))
                          self.context_id = auth_response['contextId']
                          logger.info("context ID received "+self.context_id)
                          self.user_id = auth_response['userId']
                          logger.info("User ID received "+self.user_id)
                          self.alm_sn = auth_response['alm_sn']
                          logger.info("Serial received "+self.alm_sn)
                  def get_next_time(self):
                      next_time = self.get_url(self.indego_url +'alms/'+ self.alm_sn +'/predictive/nextcutting?last=YYYY-MM-DDTHH:MM:SS%2BHH:MM',self.context_id,10)
                      if next_time == False:
                          logger.error("Error getting next smartmow time")
                      else:
                          logger.debug("Next time raw"+str(next_time))
                          next_time = next_time.decode(encoding='UTF-8',errors='ignore')
                          next_time = json.loads(next_time)
                          next_time = next_time['mow_next']
                          logger.debug("Next time raw 2: "+str(next_time))
                          #next_time = next_time[:-6]
                          #next_time = datetime.datetime.strptime(next_time,'%Y-%m-%dT%H:%M:%S').replace(tzinfo=tz.gettz('UTC')).astimezone(self._sh.tzinfo()) #datetime.datetime.strptime(next_time,'%Y-%m-%dT%H:%M:%S+02:00').replace(tzinfo=self._sh.tzinfo())
                          next_time = next_time.replace(":","")
                          next_time = datetime.datetime.strptime(next_time,'%Y-%m-%dT%H%M%S%z')
                          logger.debug("Next time final "+str(next_time))
                          self._sh.return_item('indego.next_time')(next_time,'indego plugin')
                  def run(self):
                      self.alive = True
                      self._sh.scheduler.add('state', self.state, cycle = self.cycle)
                      self._sh.scheduler.add('alert', self.alert, cycle=3600)
                      #self._sh.scheduler.add('auth', self.auth, cycle=7190)
                      self._sh.scheduler.add('device_date', self.device_data, cycle=6000)
                      self._sh.scheduler.add('get_weather', self.get_weather, cycle=600)
                      self._sh.scheduler.add('get_next_time', self.get_next_time, cycle=300)
                      self._sh.scheduler.add('get_smart_frequency', self.get_smart_frequency, cycle=500)
                      # if you want to create child threads, do not make them daemon = True!
                      # They will not shutdown properly. (It's a python bug)
                  def get_weather(self):
                      weather = self.get_url(self.indego_url +'alms/'+ self.alm_sn +'/predictive/weather',self.context_id,10)
                      weather = weather.decode(encoding='UTF-8',errors='ignore')
                      weather = json.loads(weather)
                      for i in weather['LocationWeather']['forecast']['intervals']:
                          position = str(weather['LocationWeather']['forecast']['intervals'].index(i))
                          logger.debug("POSITION "+str(position))
                          for x in i:
                              wertpunkt = x
                              wert = str(i[x])
                              logger.debug("ITEEEEEM "+'indego.weather.int_'+position+'.'+wertpunkt)
                              if wertpunkt == 'dateTime':
                                  #wert = wert.replace('+00:00','+0000')
                                  logger.debug("DATE__TIME "+ wert)
                                  wert= datetime.datetime.strptime(wert,'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').replace(tzinfo=self._sh.tzinfo())
                              if wertpunkt == 'wwsymbol_mg2008':
                                  logger.debug("WERTPUNKT "+ str(wertpunkt))
                                  if wert == '110000' or wert ==  '111000' or wert == '211000' or wert ==  '210000':
                                      logger.debug("WERTCHEN SPELLS "+ wert)
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'spells')(True,'indego plugin')
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Sonne')(False,'indego plugin')
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Wolken')(False,'indego plugin')
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Regen')(False,'indego plugin')
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Gewitter')(False,'indego plugin')
                                  elif wert == '100000' or wert ==  '200000':
                                      logger.debug("WERTCHEN SONNE "+ wert)
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'spells')(False,'indego plugin')
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Sonne')(True,'indego plugin')
                                  elif wert == '220000' or wert == '121000' or wert == '120000' or wert == '330000' or wert == '320000':
                                      logger.debug("WERTCHEN WOLKEN "+ wert)
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Wolken')(True,'indego plugin')
                                  elif wert == '122000' or wert == '331000' or wert == '221000' or wert == '321000':
                                      logger.debug("WERTCHEN REGEN "+ wert)
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Regen')(True,'indego plugin')
                                  elif wert == '110001' or wert == '113001' or wert == '123001' or wert == '223001' or wert == '213001' or wert == '210001':
                                      logger.debug("WERTCHEN GEWITTER "+ wert)
                                      self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+'Gewitter')(True,'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.weather.int_'+position+'.'+wertpunkt)(wert,'indego plugin')
                      for i in weather['LocationWeather']['forecast']['days']:
                          position_day = str(weather['LocationWeather']['forecast']['days'].index(i))
                          logger.debug("POSITION_day "+str(position_day))
                          for x in i:
                              wertpunkt_day = x
                              wert_day = str(i[x])
                              logger.debug("ITEEEEEM DAY "+'indego.weather.day_'+position_day+'.'+wertpunkt_day)
                              if wertpunkt_day == 'date':
                                  wert_day = datetime.datetime.strptime(wert_day,'%Y-%m-%d').replace(tzinfo=self._sh.tzinfo())
                                  days = ["Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag","Sonntag"]
                                  dayNumber = wert_day.weekday()
                                  wochentag = days[dayNumber]
                                  logger.debug("WOCHENTAG GEWITTER "+ wochentag)
                                  self._sh.return_item('indego.weather.day_'+position_day+'.'+'wochentag')(wochentag,'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.weather.day_'+position_day+'.'+wertpunkt_day)(wert_day,'indego plugin')
                  def stop(self):
                      #Delete AUthentication
                      self._sh.scheduler.remove('state')
                      self._sh.scheduler.remove('device_date')
                      #self._sh.scheduler.remove('alert')
                      self.get_url(self.indego_url + 'authenticate',self.context_id,5,'DELETE')
                      logger.debug('closing indego plugin')
                      self.alive = False
                  def alert(self):
                      logger.debug("ÄLÄRMCHEN START")
                      alert_response = self.get_url(self.indego_url + 'alerts',self.context_id,10)
                      if alert_response == False:
                          logger.debug("No Alert or error")
                          self.alert_reset = False
                      else:
                          logger.debug("ALARM ELSE")
                          alert_response = alert_response.decode(encoding='UTF-8',errors='ignore')
                          logger.debug("Alärmchen: " + str(alert_response))
                          alert_response = json.loads(alert_response)
                          logger.debug("Alärmchen 2: " + str(alert_response))
                          if len(alert_response) == 0:
                              logger.debug("No new Alert Messages")
                          else:
                              logger.warning("alert_response "+str(alert_response))
                              alerts = len(alert_response)
                              logger.debug("ALERTS "+str(alerts))
                              if len(alert_response) == 1:
                                  alert_latest = alert_response[0]
                              else:
                                  #alert_latest = ast.literal_eval(alert_response[0]+'}')
                                  logger.debug("ALERTerS "+str(alert_response[len(alert_response)-1]))
                                  alert_latest = alert_response[len(alert_response)-1]
                              alert_id = alert_latest['alert_id']
                              self._sh.return_item('indego.alert_id')(alert_id,'indego plugin')
                              logger.debug("alert_id "+str(alert_id))
                              alert_message = alert_latest['message'].replace(' Bitte folgen Sie den Anweisungen im Display des Mähers.','')
                              self._sh.return_item('indego.alert_message')(alert_message,'indego plugin')
                              logger.debug("alert_message "+str(alert_message))
                              alert_date = datetime.datetime.strptime(alert_latest['date'],'%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(tzinfo=tz.gettz('UTC')).astimezone(self._sh.tzinfo())                #alert_date = datetime.datetime.strptime(alert_latest['date'],'%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')
                              self._sh.return_item('indego.alert_date')(alert_date,'indego plugin')
                              logger.debug("alert_date "+str(alert_date))
                              alert_headline = alert_latest['headline']
                              self._sh.return_item('indego.alert_headline')(alert_headline ,'indego plugin')
                              logger.debug("alert_headline  "+str(alert_headline))
                              alert_flag = alert_latest['flag']
                              self._sh.return_item('indego.alert_flag')(alert_flag,'indego plugin')
                              logger.debug("alert_flag "+str(alert_flag))
                              self.alert_delete(alert_id)
                  def get_smart_frequency(self):
                      logger.debug("getting smart frequency")
                      smart_frequency_response = self.get_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn + '/predictive/useradjustment',self.context_id)
                      smart_frequency_response = smart_frequency_response.decode(encoding='UTF-8',errors='strict')
                      smart_frequency_response = json.loads(smart_frequency_response)
                      frequency = smart_frequency_response['user_adjustment']
                      self._sh.return_item('indego.SMART.frequenz')(frequency,'indego plugin')
                      logger.debug("smart_frequenz "+str(frequency))
                  def alert_delete(self,alert_id):
                      logger.debug("deleting alert_id "+str(alert_id))
                      self.get_url(self.indego_url + 'alerts/'+alert_id,self.context_id,50,'DELETE')
                  def device_data(self):
                      logger.debug('device_date')
                      device_data_response = self.get_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn,self.context_id)
                      if device_data_response == False:
                          logger.error('Device Data disconnected')
                      else:
                          logger.debug('device data RAW: ' + str(device_data_response))
                          device_data_response = device_data_response.decode(encoding='UTF-8',errors='ignore')
                          logger.debug('device date stringtanga: ' + device_data_response)
                          #device_data_response = str(device_data_response).replace('false','False').replace('true','True')
                          device_data_response = json.loads(device_data_response)
                          logger.debug('device date JASON: ' + str(device_data_response))
                          alm_sn = device_data_response['alm_sn']
                          self._sh.return_item('indego.alm_sn')(alm_sn,'indego plugin')
                          logger.debug("alm_sn "+str(alm_sn))
                          if 'alm_name' in device_data_response:
                              alm_name = device_data_response['alm_name']
                              self._sh.return_item('indego.alm_name')(alm_name,'indego plugin')
                              logger.debug("alm_name "+str(alm_name))
                          service_counter = device_data_response['service_counter']
                          self._sh.return_item('indego.service_counter')(service_counter,'indego plugin')
                          logger.debug("service_counter "+str(service_counter))
                          needs_service = device_data_response['needs_service']
                          self._sh.return_item('indego.needs_service')(needs_service,'indego plugin')
                          logger.debug("needs_service "+str(needs_service))
                          alm_mode = device_data_response['alm_mode']
                          self._sh.return_item('indego.alm_mode')(alm_mode,'indego plugin')
                          if alm_mode == 'smart':
                              logger.debug("ALM_MODE smaAAAAArt")
                              self._sh.return_item('indego.SMART')(True,'indego plugin')
                          else:
                              logger.debug("ALM_MODE MANUAAAAAAAAL")
                              self._sh.return_item('indego.SMART')(False,'indego plugin')
                          logger.debug("alm_mode "+str(alm_mode))
                          bareToolnumber = device_data_response['bareToolnumber']
                          self._sh.return_item('indego.bareToolnumber')(bareToolnumber,'indego plugin')
                          logger.debug("bareToolnumber "+str(bareToolnumber))
                          if 'alm_firmware_version' in device_data_response:
                              alm_firmware_version = device_data_response['alm_firmware_version']
                              if alm_firmware_version != self._sh.indego.alm_firmware_version():
                                  self._sh.return_item('indego.alm_firmware_version.before')(self._sh.indego.alm_firmware_version(),'indego plugin')
                                  self._sh.return_item('indego.alm_firmware_version.changed')(self._sh.now(),'indego plugin')
                                  logger.info("indego updated firmware from " +self._sh.indego.alm_firmware_version() +' to ' +str(alm_firmware_version))
                              self._sh.return_item('indego.alm_firmware_version')(alm_firmware_version,'indego plugin')
                              logger.debug("alm_firmware_version "+str(alm_firmware_version))
                  def state(self):
                      state__str = {0:['Lese Status','unknown'], 257:['lädt', 'dock'],258:['docked','dock'], 259:['Docked-Softwareupdate','dock'], 260:['Docked','dock'], 261:['docked','dock'], 262:['docked - lädt Karte','dock'], 263:['docked-speichert Karte', 'dock'],513:['mäht','moving'], 514:['bestimme Ort','moving'], 515:['lade Karte','moving'], 516:['lerne Garten','moving'], 517:['Pause','pause'], 518:['schneide Rand','moving'], 519:['stecke fest','hilfe'], 769:['fährt in Station','moving'],  770:['fährt in Station','moving'], 771:['fährt zum Laden in Station','moving'], 772:['fährt in Station – Mähzeit beendet','moving'], 773:['fährt in Station - überhitzt','help'], 774:['fährt in Station','moving'], 775:['fährt in Station - fertig gemäht','moving'], 776:['fährt in Station - bestimmt Ort','moving'], 1025:['Diagnosemodus','unknown'], 1026:['Endoflive','hilfe'], 1281:['Softwareupdate','dock']}
                      state_response = self.get_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn+'/state',self.context_id)
                      #now reconnection in get_url directly
                      #if state_response == False:
                      #    logger.error('Indego disconnected')
                      #    self._sh.return_item('indego.online')(False,'indego plugin')
                      #    self.auth()
                      if state_response != False:
                          state_response = state_response.decode(encoding='UTF-8',errors='ignore')
                          self._sh.return_item('indego.online')(True,'indego plugin')
                          logger.debug("indego state received "+str(state_response))
                          states = json.loads(state_response)
                          if 'error' in states:
                              error_code = states['error']
                              self._sh.return_item('indego.stateError')(error_code,'indego plugin')
                              logger.error("error_code "+str(error_code))
                          else:
                              error_code = 0
                          state_code = states['state']
                          self._sh.return_item('indego.stateCode')(state_code,'indego plugin')
                          logger.debug("state code "+ str(state_code))
                          if state__str[state_code][1] == 'dock':
                              logger.debug('indego docked')
                              self._sh.return_item('indego.docked')(True,'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.moving')(False,'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.pause')(False,'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.help')(False,'indego plugin')
                          if state__str[state_code][1] == 'moving':
                              logger.debug('indego moving')
                              self._sh.return_item('indego.mowedDate')(self._sh.now(),'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.docked')(False,'indego plugin')
                              self._sh.return_item('indego.moving')(True,'indego plugin')
                          if state__str[state_code][1] == 'pause':
                              logger.debug('indego pause')
                              self._sh.return_item('indego.pause')(True,'indego plugin')
                          if state__str[state_code][1] == 'hilfe':
                              logger.debug('indego hilfe')
                              self._sh.return_item('indego.help')(True,'indego plugin')
                              if self.alert_reset == True:
                                  logger.debug("Alert aufgefrufen, self_alert_reset = True")
                                  self.alert()
                              else:
                                  logger.debug("Alert nicht aufgefrufen, self_alert_reset = False")
                          state_str = state__str[state_code][0]
                          self._sh.return_item('indego.state_str')(state_str,'indego plugin')
                          logger.debug("state str "+ state_str)
                          mowed = states['mowed']
                          self._sh.return_item('indego.mowedPercent')(mowed,'indego plugin')
                          logger.debug("mowed "+str(mowed))
                          mowmode = states['mowmode']
                          self._sh.return_item('indego.mowmode')(mowmode,'indego plugin')
                          logger.debug("mowmode  "+str(mowmode))
                          total_operate = states['runtime']['total']['operate']
                          self._sh.return_item('indego.runtimeTotalOperationMins')(total_operate,'indego plugin')
                          logger.debug("total_operate "+str(total_operate))
                          total_charge = states['runtime']['total']['charge']
                          self._sh.return_item('indego.runtimeTotalChargeMins')(total_charge,'indego plugin')
                          logger.debug("total_charge "+str(total_charge))
                          session_operate = states['runtime']['session']['operate']
                          self._sh.return_item('indego.runtimeSessionOperationMins')(session_operate,'indego plugin')
                          logger.debug("session_operate "+str(session_operate))
                          session_charge = states['runtime']['session']['charge']
                          self._sh.return_item('indego.runtimeSessionChargeMins')(session_charge,'indego plugin')
                          logger.debug("session_charge "+str(session_charge))
                          if 'xPos' in states:
                              xPos = states['xPos']
                              self._sh.return_item('indego.xPos')(xPos,'indego plugin')
                              logger.debug("xPos "+str(xPos))
                              yPos = states['yPos']
                              self._sh.return_item('indego.yPos')(yPos,'indego plugin')
                              logger.debug("yPos "+str(yPos))
                              svg_xPos = states['svg_xPos']
                              self._sh.return_item('indego.svg_xPos')(svg_xPos,'indego plugin')
                              logger.debug("svg_xPos "+str(svg_xPos))
                              svg_yPos = states['svg_yPos']
                              self._sh.return_item('indego.svg_yPos')(svg_yPos,'indego plugin')
                              logger.debug("svg_yPos "+str(svg_yPos))
                          if 'config_change' in states and 'config_change' in self.add_keys:
                              config_change = states['config_change']
                              self._sh.return_item(str(self.add_keys['config_change']))(config_change,'indego plugin')
                              logger.debug("config_change "+str(config_change))
                          if 'mow_trig' in states and 'mow_trig' in self.add_keys:
                              mow_trig = states['mow_trig']
                              self._sh.return_item(str(self.add_keys['mow_trig']))(mow_trig,'indego plugin')
                              logger.debug("mow_trig "+str(mow_trig))
                          #if 'map_update_available' in states and 'mow_trig' in self.add_keys:
                          #    mow_trig = states['map_update_available']
                          #    self._sh.return_item(str(self.add_keys['mow_trig']))(mow_trig,'indego plugin')
                          #    logger.debug("mow_trig "+str(mow_trig))
                          map_update = states['map_update_available']
                          logger.debug("map_update "+str(map_update))
                          self._sh.return_item('indego.mapUpdateAvailable')(map_update,'indego plugin')
                          if map_update:
                              logger.debug('lade neue Karte')
                              garden = self.get_url(self.indego_url + 'alms/'+self.alm_sn+'/map',self.context_id,120)
                              if garden == False:
                                  logger.warning('Map returned false')
                              else:
                                  with open(self.img_pfad, 'wb') as outfile:
                                      outfile.write(garden)
                                      logger.debug('You have a new MAP')
                                      self._sh.return_item('indego.mapSvgCacheDate')(self._sh.now(),'indego plugin')
              Zuletzt geändert von Marcov; 24.10.2018, 22:24.
                indego html
                hier muss ggf. der Pfad zum Gartenbild angepasst werden (entsprechend den Einträgen in der Plugin.conf):
                {{ multimedia.image('image3', 'tmp/garden.svg', 'corner','20s') }}
                PHP-Code:
                * @package smartVISU
                * @author Martin Gleiß
                * @copyright 2012
                * @license GPL [http://www.gnu.de]
                {% extends "rooms.html" %}
                {% import "large_symbol.html" as large %}
                {% import "multimedia.html" as multimedia %}
                {% import "widget_basic_input.html" as input %}
                {% block content %}
                <div class="block" style="width:100%">
                <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                <h3>Bild</h3>
                <div class="image">
                {{ multimedia.image('image3', 'tmp/garden.svg', 'corner','20s') }} </br>
                </div>
                <div align="right" style= margin-right:8px> Update: {{ basic.formula('MapDate', 'indego.mapSvgCacheDate', 'short') }} </div>
                <div align="right" style= margin-right:8px> xpos: {{ basic.value('xPos_indego', 'indego.xPos') }} | ypos: {{ basic.value('yPos_indego', 'indego.yPos') }}</div>
                <div align="right" style= margin-right:8px> svg_xpos: {{ basic.value('svg_xPos_indego', 'indego.svg_xPos') }} | svg_ypos: {{ basic.value('svg_yPos_indego', 'indego.svg_yPos') }} </div>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block"style="width:100%">
                <h3>Indego</h3>
                {{ large.symbol('state_offline', 'indego.online','','scene_robo_lawnmower_offline.s vg',0) }}
                {{ large.symbol('state_docked', ['indego.docked','indego.online'],'','scene_robo_lawnmower_docked.svg','','and') }}
                {{ large.symbol('state_moving', ['indego.moving','indego.online'],'','scene_robo_lawnmower_moving.svg','','and') }}
                {{ large.symbol('state_pause', ['indego.pause','indego.online'],'','scene_robo_lawnmower_stopp.svg','','and') }}
                {{ large.symbol('state_help', 'indego.help','','scene_robo_lawnmower_help.svg') }}
                <br />
                <center>
                <font size="104">
                {{ basic.value('prozentwert_indego', 'indego.mowedPercent', '%') }}</br>
                {{ basic.value('status_indego', 'indego.state_str') }}
                </font>
                </center>
                <br />
                {{ basic.switch('Indego_start', 'indego.MOW', 'scene_robo_lawnmower_start.svg', 'scene_robo_lawnmower_start.svg') }}
                {{ basic.switch('Indego_pause', 'indego.PAUSE', 'scene_robo_lawnmower_stop.svg', 'scene_robo_lawnmower_stop.svg') }}
                {{ basic.switch('Indego_return', 'indego.RETURN', 'scene_robo_lawnmower_dock.svg', 'scene_robo_lawnmower_dock.svg') }}
                <br />
                <table height="90%" width="95%" align="center">
                <tr>
                <td width="50%" align="right">
                smartmodus:
                </td>
                <td width="50%" align="left">
                {{ basic.flip('indego_smarsdt', 'indego.SMART', 'an', 'aus')}}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Frequenz
                </td>
                {{ input.numberinput('frequenz', 'indego.SMART.frequenz') }}
                </td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block" >
                <h3>Historie</h3>
                <table width="100%">
                <tbody>
                <tr>
                <td align="left" style="padding-left: 10px;">
                Gesamte Fahrzeit:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.float('Fahrzeit_gesamt', 'indego.runtimeTotalOperationMins.hours', 'h') }}
                </td>
                </tr>
                Gesamte Ladezeit:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.float('Ladezeit_gesamt', 'indego.runtimeTotalChargeMins.hours', 'h') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Fahrzeit heute:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.float('Fahrzeit_heute', 'indego.runtimeSessionOperationMins', 'm') }}
                </td>
                <tr>
                Ladezeit heute:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.float('Ladezeit_heute', 'indego.runtimeSessionChargeMins', 'm') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Letzte Bewegung:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.formula('mowedDate', 'indego.mowedDate', 'time') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Mähmodus:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('mowmode', 'indego.mowmode') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Nächste Fahrzeit (Smart):
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.formula('next_time_smartmow', 'indego.next_time', 'short') }}
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                </div></div>
                </div>
                <h3>Daten</h3>
                <tbody>
                <tr>
                Benutzer:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('user', 'indego.alm_name', '') }}
                </td>
                <tr>
                Modus:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('mode', 'indego.alm_mode') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Firmware Version:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('Firmware', 'indego.alm_firmware_version', '') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                letztes Update:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.formula('Firmware_changed', 'indego.alm_firmware_version.changed', 'short') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                vorherige Firmware Version:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('Firmware_before', 'indego.alm_firmware_version.before', '') }}
                </td>
                </tr>
                Seriennummer:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('Serial', 'indego.alm_sn', '') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Service Counter:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('Service_Counter', 'indego.service_counter', '') }}
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Baretoolnumber:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.value('baretool', 'indego.bareToolnumber') }}
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                </div></div>
                </div>
                <h3>
                {{ basic.value('Fehlermeldung_headline', 'indego.alert_headline', '') }}
                </h3>
                <div align="left" style = "padding-left:10px; padding-right:10px; font-size:16px">
                {{ basic.value('Fehlermeldung', 'indego.alert_message', '') }}
                </div>
                <tbody>
                <tr>
                <td align="left" style="padding-left: 9px;">
                Datum:
                </td>
                <td align="right">
                {{ basic.formula('alert-datum', 'indego.alert_date', 'short') }}
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block">
                <h3>Vorhersage {{ basic.value('indego_weather_day_0_wochentag','inde go.weather.day_0.wochentag') }} Temperaturen / Regenwahrscheinlichkeit</h3>
                <table height="90%" width="98%" align="center">
                <tr>
                <font size="+1">
                Sonnenstunden: {{ basic.value('indego_weather_day_0_sun', 'indego.weather.day_0.sun', '') }}
                </font>
                </td>
                <font size="+1">
                {{ basic.float('indego_weather_day_0_tn', 'indego.weather.day_0.tn', '°') }} - {{ basic.float('indego_weather_day_0_tx', 'indego.weather.day_0.tx', '°') }}
                </font>
                </td>
                </tr>
                </table>
                <tr>
                <td width="15%" align="left">
                Nachts:
                </td>
                <td width="15%" align="center">
                {{ basic.symbol('spells_int_0', 'indego.weather.int_0.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_0', 'indego.weather.int_0.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_0', 'indego.weather.int_0.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_0', 'indego.weather.int_0.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_0', 'indego.weather.int_0.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                <td width="30%" align="center">
                {{ basic.float('indego_wetter_int_0_td', 'indego.weather.int_0.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_0_tt', 'indego.weather.int_0.tt', '°') }}
                </td>
                <td width="20%" align="right">
                {{ basic.float('indego_wetter_int_0_rrr', 'indego.weather.int_0.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_0_prrr', 'indego.weather.int_0.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </tr>
                <tr>
                Morgens:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_1', 'indego.weather.int_1.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_1', 'indego.weather.int_1.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_1', 'indego.weather.int_1.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_1', 'indego.weather.int_1.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_1', 'indego.weather.int_1.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_1_td', 'indego.weather.int_1.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_1_tt', 'indego.weather.int_1.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_1_rrr', 'indego.weather.int_1.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_1_prrr', 'indego.weather.int_1.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Mittags:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_2', 'indego.weather.int_2.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_2', 'indego.weather.int_2.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_2', 'indego.weather.int_2.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_2', 'indego.weather.int_2.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_2', 'indego.weather.int_2.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_2_td', 'indego.weather.int_2.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_2_tt', 'indego.weather.int_2.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_2_rrr', 'indego.weather.int_2.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_2_prrr', 'indego.weather.int_2.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Abends:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_3', 'indego.weather.int_3.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_3', 'indego.weather.int_3.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_3', 'indego.weather.int_3.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_3', 'indego.weather.int_3.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_3', 'indego.weather.int_3.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_3_td', 'indego.weather.int_3.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_3_tt', 'indego.weather.int_3.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_3_rrr', 'indego.weather.int_3.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_3_prrr', 'indego.weather.int_3.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block">
                <h3>Vorhersage {{ basic.value('indego_weather_day_1_wochentag','inde go.weather.day_1.wochentag') }} Temperaturen / Regenwahrscheinlichkeit</h3>
                <tr>
                <font size="+1">
                Sonnenstunden: {{ basic.value('indego_weather_day_1_sun', 'indego.weather.day_1.sun', '') }}
                </font>
                </td>
                <font size="+1">
                {{ basic.float('indego_weather_day_1_tn', 'indego.weather.day_1.tn', '°') }} - {{ basic.float('indego_weather_day_1_tx', 'indego.weather.day_1.tx', '°') }}
                </font>
                </td>
                </tr>
                </table>
                <tr>
                Nachts:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_4', 'indego.weather.int_4.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_4', 'indego.weather.int_4.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_4', 'indego.weather.int_4.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_4', 'indego.weather.int_4.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_4', 'indego.weather.int_4.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_4_td', 'indego.weather.int_4.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_4_tt', 'indego.weather.int_4.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_4_rrr', 'indego.weather.int_4.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_4_prrr', 'indego.weather.int_4.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </tr>
                <tr>
                Morgens:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_5', 'indego.weather.int_5.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_5', 'indego.weather.int_5.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_5', 'indego.weather.int_5.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_5', 'indego.weather.int_5.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_5', 'indego.weather.int_5.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_5_td', 'indego.weather.int_5.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_5_tt', 'indego.weather.int_5.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_5_rrr', 'indego.weather.int_5.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_5_prrr', 'indego.weather.int_5.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Mittags:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_6', 'indego.weather.int_6.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_6', 'indego.weather.int_6.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_6', 'indego.weather.int_6.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_6', 'indego.weather.int_6.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_6', 'indego.weather.int_6.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_6_td', 'indego.weather.int_6.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_6_tt', 'indego.weather.int_6.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_6_rrr', 'indego.weather.int_6.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_6_prrr', 'indego.weather.int_6.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Abends:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_7', 'indego.weather.int_7.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_7', 'indego.weather.int_7.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_7', 'indego.weather.int_7.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_7', 'indego.weather.int_7.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_7', 'indego.weather.int_7.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_7_td', 'indego.weather.int_7.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_7_tt', 'indego.weather.int_7.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_7_rrr', 'indego.weather.int_7.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_7_prrr', 'indego.weather.int_7.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block">
                <h3>Vorhersage {{ basic.value('indego_weather_day_2_wochentag','inde go.weather.day_2.wochentag') }} Temperaturen / Regenwahrscheinlichkeit</h3>
                <tr>
                <font size="+1">
                Sonnenstunden: {{ basic.value('indego_weather_day_2_sun', 'indego.weather.day_2.sun', '') }}
                </font>
                </td>
                <font size="+1">
                {{ basic.float('indego_weather_day_2_tn', 'indego.weather.day_2.tn', '°') }} - {{ basic.float('indego_weather_day_2_tx', 'indego.weather.day_2.tx', '°') }}
                </font>
                </td>
                </tr>
                </table>
                <tr>
                Nachts:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_8', 'indego.weather.int_8.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_8', 'indego.weather.int_8.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_8', 'indego.weather.int_8.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_8', 'indego.weather.int_8.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_8', 'indego.weather.int_8.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_8_td', 'indego.weather.int_8.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_8_tt', 'indego.weather.int_8.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_8_rrr', 'indego.weather.int_8.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_8_prrr', 'indego.weather.int_8.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </tr>
                <tr>
                Morgens:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_9', 'indego.weather.int_9.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_9', 'indego.weather.int_9.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_9', 'indego.weather.int_9.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_9', 'indego.weather.int_9.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_9', 'indego.weather.int_9.Gewitter','','cloud_10.png') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_9_td', 'indego.weather.int_9.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_9_tt', 'indego.weather.int_9.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_9_rrr', 'indego.weather.int_9.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_9_prrr', 'indego.weather.int_9.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Mittags:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_10', 'indego.weather.int_10.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_10', 'indego.weather.int_10.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_10', 'indego.weather.int_10.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_10', 'indego.weather.int_10.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_10', 'indego.weather.int_10.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_10_td', 'indego.weather.int_10.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_10_tt', 'indego.weather.int_10.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_10_rrr', 'indego.weather.int_10.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_10_prrr', 'indego.weather.int_10.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Abends:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_11', 'indego.weather.int_11.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_11', 'indego.weather.int_11.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_11', 'indego.weather.int_11.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_11', 'indego.weather.int_11.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_11', 'indego.weather.int_11.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_11_td', 'indego.weather.int_11.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_11_tt', 'indego.weather.int_11.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_11_rrr', 'indego.weather.int_11.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_11_prrr', 'indego.weather.int_11.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block">
                <h3>Vorhersage {{ basic.value('indego_weather_day_3_wochentag','inde go.weather.day_3.wochentag') }} Temperaturen / Regenwahrscheinlichkeit</h3>
                <tr>
                <font size="+1">
                Sonnenstunden: {{ basic.value('indego_weather_day_3_sun', 'indego.weather.day_3.sun', '') }}
                </font>
                </td>
                <font size="+1">
                {{ basic.float('indego_weather_day_3_tn', 'indego.weather.day_3.tn', '°') }} - {{ basic.float('indego_weather_day_3_tx', 'indego.weather.day_3.tx', '°') }}
                </font>
                </td>
                </tr>
                </table>
                <tr>
                Nachts:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_12', 'indego.weather.int_12.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_12', 'indego.weather.int_12.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_12', 'indego.weather.int_12.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_12', 'indego.weather.int_12.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_12', 'indego.weather.int_12.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_12_td', 'indego.weather.int_12.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_12_tt', 'indego.weather.int_12.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_12_rrr', 'indego.weather.int_12.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_12_prrr', 'indego.weather.int_12.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </tr>
                <tr>
                Morgens:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_13', 'indego.weather.int_13.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_13', 'indego.weather.int_13.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_13', 'indego.weather.int_13.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_13', 'indego.weather.int_13.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_13', 'indego.weather.int_13.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_13_td', 'indego.weather.int_13.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_13_tt', 'indego.weather.int_13.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_13_rrr', 'indego.weather.int_13.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_13_prrr', 'indego.weather.int_13.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Mittags:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_14', 'indego.weather.int_14.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_14', 'indego.weather.int_14.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_14', 'indego.weather.int_14.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_14', 'indego.weather.int_14.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_14', 'indego.weather.int_14.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_14_td', 'indego.weather.int_14.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_14_tt', 'indego.weather.int_14.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_14_rrr', 'indego.weather.int_14.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_14_prrr', 'indego.weather.int_14.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Abends:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_15', 'indego.weather.int_15.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_15', 'indego.weather.int_15.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_15', 'indego.weather.int_15.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_15', 'indego.weather.int_15.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_15', 'indego.weather.int_15.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_15_td', 'indego.weather.int_15.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_15_tt', 'indego.weather.int_15.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_15_rrr', 'indego.weather.int_15.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_15_prrr', 'indego.weather.int_15.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="block">
                <h3>Vorhersage {{ basic.value('indego_weather_day_4_wochentag','inde go.weather.day_4.wochentag') }} Temperaturen / Regenwahrscheinlichkeit</h3>
                <tr>
                <font size="+1">
                Sonnenstunden: {{ basic.value('indego_weather_day_4_sun', 'indego.weather.day_4.sun', '') }}
                </font>
                </td>
                <font size="+1">
                {{ basic.float('indego_weather_day_4_tn', 'indego.weather.day_4.tn', '°') }} - {{ basic.float('indego_weather_day_4_tx', 'indego.weather.day_4.tx', '°') }}
                </font>
                </td>
                </tr>
                </table>
                <tr>
                Nachts:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_16', 'indego.weather.int_16.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_16', 'indego.weather.int_16.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_16', 'indego.weather.int_16.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_16', 'indego.weather.int_16.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_16', 'indego.weather.int_16.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_16_td', 'indego.weather.int_16.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_16_tt', 'indego.weather.int_16.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_16_rrr', 'indego.weather.int_16.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_16_prrr', 'indego.weather.int_16.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </tr>
                <tr>
                Morgens:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_17', 'indego.weather.int_17.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_17', 'indego.weather.int_17.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_17', 'indego.weather.int_17.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_17', 'indego.weather.int_17.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_17', 'indego.weather.int_17.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_17_td', 'indego.weather.int_17.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_17_tt', 'indego.weather.int_17.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_17_rrr', 'indego.weather.int_17.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_17_prrr', 'indego.weather.int_17.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Mittags:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_18', 'indego.weather.int_18.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_18', 'indego.weather.int_18.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_18', 'indego.weather.int_18.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_18', 'indego.weather.int_18.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_18', 'indego.weather.int_18.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_18_td', 'indego.weather.int_18.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_18_tt', 'indego.weather.int_18.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_18_rrr', 'indego.weather.int_18.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_18_prrr', 'indego.weather.int_18.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                Abends:
                </td>
                {{ basic.symbol('spells_int_19', 'indego.weather.int_19.spells','','sun_5.png') }}
                {{ basic.symbol('sonne_int_19', 'indego.weather.int_19.Sonne','','sun_1.png') }}
                {{ basic.symbol('wolken_int_19', 'indego.weather.int_19.Wolken','','cloud_5.png') }}
                {{ basic.symbol('regen_int_19', 'indego.weather.int_19.Regen','','cloud_8.png') }}
                {{ basic.symbol('gewitter_int_19', 'indego.weather.int_19.Gewitter','','cloud_10.png' ) }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_19_td', 'indego.weather.int_19.td', '°') }} - {{ basic.float('indego_wetter_int_19_tt', 'indego.weather.int_19.tt', '°') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_19_rrr', 'indego.weather.int_19.rrr', 'l/m²') }}
                </td>
                {{ basic.float('indego_wetter_int_19_prrr', 'indego.weather.int_19.prrr', '%') }}
                </td>
                </td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </div>
                </div>
                {% endblock %
                Zuletzt geändert von Marcov; 24.08.2017, 15:25.
                  so sieht es dann am Ende in der Visu aus:
                  Was es kann:
                  Statusinformationen des Mähers abrufen:
                  - Mähzeit gesamt
                  - Ladezeit gesamt
                  - Mähzeit aktuelle Sitzung
                  - Ladezeit aktuelle Sitzung
                  - Mähmodus abrufen (ich weiß nicht was das ist, ist immer "0")
                  - Umschalten zwischen Smart und Kalendermodus
                  - Mähfrequenz einstellen (-100 bis 100, 0 ist standard)
                  Daten des Mähers anzeigen:
                  - Usernamen
                  - modus (smart oder Kalender)
                  - Firmware
                  - Updatedatum
                  - Seriennummer
                  - Typennummer
                  Befehle an den Mäher senden:
                  - Starte
                  - Pause
                  - zurück in die Station
                  - Alarme abrufen (abgerufene Alarme werden gelöscht, ein neuer Alarm überschreibt den alten)
                  - die Karte abrufen (eine neue Karte überschreibt die Alte)
                  - vorhergesagte Mähzeit anzeigen
                  - Wetterdaten abrufen (die Vorhersage erscheint mir genauer als z.B. wetter.com)
                  Es sind noch nicht alle Funktionen integriert, was man noch machen könnte:
                  2. Mähzeiten für Smart und Kalendermodus einstellen
                  3. Koordinaten des Standortes eingeben
                  Das muss aber meiner Meinung nach nur einmal machen, deshalb wollte ich da nicht einen halben Tag dran rumfummeln.
                  Das ist mein erstes Plugin, ich habe die verschiedenen Funktionen Stück für Stück gemacht und bin erst später darauf gekommen es mit python json zu zerpflücken, da es aber auch so läuft, wollte ich es nicht noch mal überarbeiten.
                  Sporadisch erhalte ich falsche Zeiten bei den Fehlermeldungen und der Karte, ich aber die Vermutung, dass es am Indego Server liegt.
                  Ich freue mich über Verbesserungsvorschläge / Erweiterungen. Ich habe die Befehle etc. hierhier:
                  https://github.com/zazaz-de/iot-devi...er/PROTOCOL.md
                  bzw. hierher:
                  http://grauonline.de/alexwww/indego/indego.html
                  Zuletzt geändert von Marcov; 24.08.2017, 15:30.
                    Hallo - sehr cool!
                    Ich möchte mir dieses WebTool auf meinem eigenen Raspberry installieren. Was brauch ich dafür denn alles genau? Die Codes in den vorigen Postings scheinen mir nicht ganz komplett zu sein, oder? PHP-Code in einem indego.html?
                    Könntest du ein "mini-standalone" Filepaket machen oder aufzählen, was man auf einem "nackerten" RPI machen muss? PHP und Python hat der ja schon, und das Tool zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller habe ich ebenfalls schon erfolgreich am Laufen. Bleibt also nur noch das WebTool korrekt "anzulegen"...
                    LG, Pocki
                      Hallo Pocki
                      meine Lösung ist für smarthome.py in Kombination mit smartvisu. Setzt Du dies ein? Ich habe noch eine neuere Version, da Bosch die Schnittstelle etwas angepasst hat. Da die Nachfrage hier recht gering war, habe ich diese aber nicht aktualisiert.
                        Hallo Marcov. An der neuen Lösung mit dem geänderten Protokoll wäre ich auch interressiert.
                        Bei mir steht nämlich demnächst so ein Kauf an....
                        Grüße, Marc
                          Ok, sehe schon. Ich nutze derzeit über shell-skripts die commands der Schnittstelle, da ich smarthome.py noch nicht implementiert habe. Funktioniert auch ganz gut.
                          Bitte poste doch die Anpassungen der Bosch-Schnittstelle, die du erarbeitet hast!
                          Plus: das Bild cloud_10.png fehlt oben...
                          Ich teste gerade, ob der Indego 350 Connect doich smartmow kann, ob wohl es Bosch nicht anbietet (oder nicht freigeschaltet hat).
                            Hi, ich stelle es heute noch ein. Ich teste gerade noch eine Anpassung...
                              Post #7 und #8 sind aktualisiert
