Hab jetzt nochmal eine Version gepusht, die die vertikale Zentrierung des Temperaturwerts per javascript dynamisch macht - je nach Anzahl der angezeigten Zeilen.
Größe des Hintergrundbilds ist 60%. Dann gibt es keine Überschneidungen mit dem Text. Wer das ändern möchte, kann ja hier nachlesen , wie das geht.
wvhn Hallo Wolfram, ich hätte noch eine Idee das Widget noch etwas zu pimpen.
Könnte man über der Temperatur noch eine Kompassrose einfügen die die Windrichtung anzeigt?
Dann könnte man den Windtext auch um die Windrichtung einkürzen.
