Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
Probleme mit SmartVisu, Smarthome und KNX/IP Router
    erstmal muss ich was loswerden: ein super Projekt.GENIAL.
    Ich hab allerdings ein Problem. Es funktioniert nur teilweise. Hier mein Setup:
    - Raspberry Pi mit Smartvisu Image (IP-Adresse: 192.168.0.127)
    - KNX/IP Router (192.168.0.62)
    Zunaechst einmal hab ich den IP Router im /etc/default/eibd bekannt gemacht.
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    #EIB_ADDR="0.0.0"
    EIB_IF="ipt:192.168.0.62"
    EIB_UID="1000"
    Mit "groupswrite ip:localhost 0/0/1 1" bzw "groupswrite ip:localhost 0/0/1 0" kann ich auch einen einfachen Schaltaktor ein- bzw. ausschalten. Nun will ich natuerlich das ueber die Smartvisu machen
    Dafuer habe ich mir eine items.com in meinem eigenen Verzeichnis angelegt:
    [EG]
        [[Raum00]]
            name = Esszimmer
            [[[Deckenspots]]]
                type = bool
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 0/0/71
                knx_send = 0/0/1
    Und in einer HTML Seite binde ich diese nun auch ein:
    {{ basic.button('EG.Raum00.Deckenspots', 'eg_raum00_deckenspots', 'An',  '', '1', '') }}
    {{ basic.button('EG.Raum00.Deckenspots', 'eg_raum00_deckenspots1', 'Aus',  '', '0', '') }}
    Die sehe ich auch auf der Smartvisu Oberflaeche. Allerdings kann ich nichts schalten
    Was muss ich bei der I/O Configuration auswaehlen? Wenn ich "Smarthome.py" auswaehle und dann "ip:localhost" oder die Ip-Adresse vom Raspberry PI angebe, dann kommt die Meldung "Could not connect to smarthome.py server! Websocket error undefined."
    Ich verwende den Firefox v. 27
    Hat einer eine Idee, was ich da einstellen muss!?
    Viele Grueße,
    Peter
    [EG]
        [[Raum00]]
            name = Esszimmer
            [[[Deckenspots]]]
                type = bool
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 0/0/71
                knx_send = 0/0/1
    die Datei muss die Endung ".conf" haben, und im Verzeichnis "/usr/smarthome/items/" liegen.
    Ist smarthome.py überhaupt gestartet? Was sagt das Logfile von smarthome.py ("/usr/smarthome/var/log/smarthome.log" ?
    Bye
    Rhaegar
      Du hast ID und Item/GAD verdreht. So ist es korrekt:
      {{ basic.button('eg_raum00_deckenspots', 'EG.Raum00.Deckenspots', 'An',  '', '1', '') }}
      {{ basic.button('eg_raum00_deckenspots1', 'EG.Raum00.Deckenspots', 'Aus',  '', '0', '') }}
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Im Logfile steht 14 mal
        Init SmartHome.py 1.0-5-g5300605
        Bye
        Rhaegar
          Du musst sh.py im Debug Modus starten, damit da mehr drin steht:
          smarthome.py -v
          Hast du meinen Tipp oben mal ausprobiert?
          Niko Will
            Okay...
            ich denke, ich weiß woran es liegt: Ich hab das Raspberry PI Board in einem getrennten Netzwek ohne NTP Server. Somit hatte die Smarthome bzw. die Smartvisu keine aktuelle Uhrzeit. Nachdem ich das Datum und die Uhrzeit gesetzt habe, funktionierte es soweit.
            Ich denke, 99% der User werden dieses Problem nicht haben. Gibts eine Moeglichkeit, dass man das HOWTO etwas erweitert? Ich denke, es wuerde vielen helfen...
            Grueße und vielen Dank!!
              Meinst du das im Wiki (https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi)? Klar, kann von jedem erweitert werden. Einfach einen Github Account holen und von Marcus freischalten lassen.
              Niko Will
                im Wiki darf jeder github Benutzer editieren. Ich muss die nicht freigeben.
                Bis bald
                Marcus
                Gesendet von unterwegs
                  Hallo Markus,
                  funny one. Ich bin ins gleiche RTC timer problem gerannt und hab das auch in meiner Docu mal festgehalten hier der Post von vor 5Min :-) : https://knx-user-forum.de/smartvisu/...pberry-pi.html
                  Ich würde mich freuen wenn wir teile meiner Docu oder so unter smartVISU Kurzanleitung v2.7 einbinden würden. Die Art der Doku find ich viel besser als das Wiki.... Ich hab das auch mal an Marco geschrieben.
                  Was meinst du ?
                  Grüsse
                  bkumio
