Gebt gerne Feedback von weiteren Leuten, damit ich ein Gefühl bekomme, wie üblich es ist mehrere Dali Gateways zu verbauen.
Fortschritt Dali-Feature
Ich habe auch Verteiler mit mehr als einem Dali gw.. Habe diese auch schon ändern müssen. Fehler sind keine passiert, gestört hat es mich nicht, man muss ja nur mal blättern. Aber jedes Feature was Eindeutigkeit und Fehler vermeidet ist ein gutes Feature.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Naja ein größeres EFH hat ja mal schnell mehr als 64 Leuchtkreise und manch einer mag nicht den weiteren zentralen Fehlerpunkt wie eine KNX-Spannungsversorgung durch die man im dunkeln sitzen kann und baut dann mal direkt zwei GW ins Haus.----------------------------------------------------------------------------------
Ich werde bei mir für das Standard-Licht zwei DMX-Universen haben und ein drittes für Gimmicks. Hätte ich DALI wären es auch zwei GW, je Etage eines und keine Gimmick-Beleuchtung.
Hab mal kurz in meinen Code geguckt und musste nur eine Zeile ergänzen.
Tadaaaaa
Und weil das so gut aussieht, habe ich es für Netzteile auch gleich ergänzt.
Hilft auch hier bei den Abzweigen ungemein, weil man nicht mehr zwingend dem Abzweig folgen muss.
- Likes 4
Darf ich hier eine Frage anhängen?
Ich habe eine Dali Gateway mit einer Linie, eingegeben als KNX Gerät mit 2 Linien, weil diese Dali Line läuft durch je 2 Hilfskontakten von 2 FILS.
Das Dali +- geht einmal vom ersten FILS auf Reihenklemmen.
Und einmal geht es vom zweiten FILS auf einen anderen Reihenklemmenblock UND zu einem Dali LED Controller.
Gezeichnet wird es aber am LED Controller, als ob es direkt am Dali Gateway hängen würde, nicht mit dem FILS dazwischen.
Ich kann ja auch den FILS als Dali-Quelle im LED Controller anwählen aber gezeichnet wird es nicht so.
Gibt es hier eine kurze Anleitung oder den richtigen Denkanstoß für mich bitte? Handelt es sich vielleicht um einen Fehler?
Danke, PeterZuletzt geändert von Supapeda; 10.04.2020, 18:52.
Zitat von Supapeda Beitrag anzeigenUnd einmal geht es vom zweiten FILS auf einen anderen Reihenklemmenblock UND zu einem Dali LED Controller.
Die Dali-Leitung von DALI-Gateway zu DALI LED-Controller wird immer direkt gezeichnet, weil es keine Notwendigkeit gibt, das über den Hilfskontakt zu führen.
Nur das DALI-Signal was 'nach draußen' zusammen mit einer 230V Leitung geht, kann über Hilfskontakte gezogen werden.
Zitat von Supapeda Beitrag anzeigenIch kann ja auch den FILS als Dali-Quelle im LED Controller anwählen
