ich suche eine relativ einfache Möglichkeit, dass bei Klingelbetätigung das Bild einer IP Kamera wie der Hikvision für 5 Minuten auf einem Display dargestellt wird.
Eine komplette Türsprechanlage wäre bei mir übertrieben und auch nicht sinnvoll, da keiner in die Kamera neben der Tür schaut, und ich stattdessen eine Dome/Bullet Kamera verwenden würde. Es geht nur darum zu sehen, wer abends vor der Tür steht.
Die Klingel bekomme ich relativ einfach auf ein KO. Das Display müsste WLAN haben. Eine Gegensprechanlage ist nicht notwendig.
Ich habe mir das Elsner Corlo Touch angeschaut, aber das kann anscheinend nur ein Standbild.
Beim Gira G1 braucht man wenn ich das richtig verstanden habe auch das Gira TKS-IP-Gateway. Das scheint aber laut MatthiasS nicht vernünftig zu funktionieren wegen 30s-Timeout.
Dann gäbe es den Eibport, aber da muss erst zur richtigen Stelle in der Visu gewischt werden.
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tks-ip-gateway
Der Loxone Miniserver müsste das noch können, aber dieser ist nicht KNX zertifiziert und unterstützt KNX nicht wirklich gut.
Edomi kann das meines Wissens, aber ich hätte gerne eine Hardware Lösung die einfach immer funktioniert.
Hat wer sonst noch Lösungsvorschläge? Danke!
