Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • Andreas1
    Ich habe die 8630 beim gleichen Aliexpress-Händler (Andy) gekauft wie die 5231.
    Ein Erfahrungsbericht folgt noch. Meine 5231 hat ein Freund, ein direkter Vergleich wird daher schwierig. Aber ich werde auf alle Fälle wieder die gleichen Fotos wie am Threadanfang, mit den gleichen Einstellungen posten.
    Ich bin zur Zeit sehr eingespannt und bin erst gestern Abend dazu gekommen sie testweise draußen zu montieren. Bisher habe ich nur bei Dunkelheit testen können. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Im direkten Vergleich gegen meine Axis P3367 gewinnt die Dahua bzgl. Bildqualität bei Dunkelheit sehr deutlich.
  • cyberfabi
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Habs gerade mit der 8630 ausprobiert. Speichern auf ftp geht problemlos. Betrachten über das WebService-Plugin geht aber bei ftp scheinbar nicht, es ist nur SD-Karte auswählbar.
    Ok, danke für die Info! Und die Bezugsquelle / Preis für die 8630 und erste Eindrücke würden mich noch interessieren, wenn Du Zeit hast.
  • Andreas1
    Zitat von cyberfabi Beitrag anzeigen
    können die Dahuas auf FTP (Samba/CIFS-Protokoll) Bewegungsgetriggerte Aufnahmesequenzen speichern? Und kann man diese dann auch wieder von dem FTP abspielen im Web Service Plugin?
  • chrisper
    Zitat von jaykay Beitrag anzeigen
    kann vielleicht jemand mit PoE mal an der 12 Volt Buchse messen?
    Vieleicht kommen die 12 Volt da ja raus wenn man die Cam per PoE betreibt...
    Hab ich eben gemacht: innen +, außen -
  • cyberfabi
    Und noch eine ergänzende Frage: können die Dahuas auf FTP (Samba/CIFS-Protokoll) Bewegungsgetriggerte Aufnahmesequenzen speichern? Und kann man diese dann auch wieder von dem FTP abspielen im Web Service Plugin? =>
    http://dahuawiki.com/IP_Camera/Playb...yback_Calendar
    Ist da als "Data Src" dann statt SD-Card der FTP wählbar?
  • cyberfabi
    OK, danke für den Hinweis! Ich bin sehr gespannt, was Du zur 8630 schreibst!
    Hast Du dann die 5231 auch noch, so dass du vergleichen kannst?
    Und wo hast Du die 8630 bestellt, für welchen Preis? :-)
  • Andreas1
    Ah, verstehe, das ist tatsächlich ein guter Grund. Die Abdeckplatte sollte allerdings nicht zu dick sein, je nach Positionierung sieht die Kamera auch durch den unteren Rand der Kuppel.
    IMX178 haben viele Hersteller, mein Tip: lass es. Ich habe es selbst getestet. ;-)
    Alleine die Tatsache, dass die Kamera nur 5MP hat zeigt, dass ein fertiges SOC verwendet wird (Hisilicon HI3516A). Dieses kann nur 5MP und den IMX178 auch anderweitig nicht ausreizen. Der IMX178 stellt an den Hersteller der Kamera deutlich höhere Anforderungen.
    Meine 8630 ist soeben gekommen. Vielleicht schaffe ich es sie heute Abend in Betrieb zu nehmen. ;-)
  • cyberfabi
    Hallo Andreas,
    ja, Dome deshalb, weil ich dafür bereits Löcher in dem Dachüberstand vorgesehen habe, so dass nur die Kuppel herausschaut. Von unten kommt dann eine passgenaue, noch zu fertigende Abdeckplatte mit dem runden Ausschnitt der Kuppelgröße dagegen, so sieht man nur die Kuppel unauffällig von unten, und das Kameragehäuse bleibt verdeckt.
    Danke für den Hinweis auf die 3MP Variante ! Allerdings tatsächlich min. 300 Euro bei Aliexpress, wie ich gesehen habe.
    Ich bin noch auf einen anderen Hersteller mit dem Sony IMX178 Sensor gestoßen: Unifore => https://www.unifore.net/item/5mp-256...me-camera.html
    In Deutschland zu bekommen für rund 280 Euro: https://www.videosprechanlagen.info/...FQrjGwodQYcD4w
    Was meint ihr dazu? Schonmal von dem Hersteller gehört / Erfahrungen?
  • Andreas1
    Hallo Fabian,
    kannst du kurz erklären, warum du eine Dome-Kamera suchst?
    Bzgl. Auflösung gibts mit gutem Sensor:
    - 2MP
    - 3MP
    - 6MP
    3MP und 6MP sind aber aus der Ultra-Smart-Serie und preislich deutlich höher.
  • cyberfabi
    ich bin auch auf die Dahua 5231 aufmerksam geworden.
    Allerdings suche ich eigentlich eine Dome-Kamera. Am Anfang des Threads steht, dass man sich quasi eine aus der Serie Eco Savvy 3.0 wählen kann, haben die alle den gleichen Sensor? Zumindest den Spezifikationen zufolge könnte ich also auch die hier nehmen? IPC-HDBW5231R-Z
    Oder dieselbe, aber mit 50m IR statt 30m IR-Reichweite: IPC-HDBW5231E-Z Wobei 30m bei mir locker reichen sollte.
    Von der Auflösung wären mir 4MP zwar lieber, aber die IPC-HDBW5431R-Z scheint einen schlechteren Sensor zu haben, da sie als Nachtlicht 0,03 Lux statt den 0,006 Lux der 5231 benötigt.
    Ansonsten bliebe für eine höher aufgelöste also nur der Sprung auf die 6MP-Version, oder? Also die hier: IPC-HDBW8630E-Z
    Viele Grüße,
    Fabian
  • jaykay
    Na, ja bei dem Preis wird man vorsichtig ;-)
    Aber sie läuft und die Polung soll wohl egal sein (laut Andy)....
    Mein Netzteil hat + auf dem Inneren Stift.
  • Michixx
    ich suche eine Dokumentation zu dem 12 Voltanschluß?
    Vermutlich ist der Pluspol auf dem Stift, finde das aber nirgendwo beschrieben?
    Nun mal nicht so ängstlich , der innere Kontakt wird der Plus und der äußere der Minuspol sein.
    Und eine Verpolungsschutzdiode wird bei dem Preis der Cam sicher auch verbaut sein.
    No Risk, No Fun...
  • BadSmiley
    Andy hat sich heute gemeldet.. man solle ihm noch 10 Tage Zeit geben, die Lieferung dauert wohl doch noch etwas, na dann habe ich das mal probiert.
  • jaykay
    Andy muss er erst beim Hersteller nach fragen, dauert leider ..
    Danke
  • coliflower
    DANKE für den Hinweis, werde es mir gleich anschauen :-) !
