Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Newbie-Frage:
Spricht etwas dagegen, die in EU besser erhältliche DH-IPC-HDW4231 statt der hier hoch gelobten IPC-HDW5231R-Z zu nehmen? Bis auf die andere Optik (non-Vario) sollte die doch gleichwertig sein, oder?
Bei Dahua finde ich über diese Kamera überhaupt nichts - sehr seltsam.
Ich muss mich also auf das verlassen, was in dem ebay-Angebot steht:
- 1/3 " Progressive Scan CMOS (Billigsensor, kein Sony Exmor-R starvis IMX291)
- Nur einen Substream, nicht zwei
- Keinerlei Angabe zur Lichtstärke des Objektivs
- Überhaupt keine Angabe zur Lichtstärke der Kamera
Ich finde bei Dahua keine Kamera die so richtig ähnlich ist. Ungefähr ähnlich wäre vielleicht die IPC-HDW1220S, bei AliExpress für 70USD.
Von der IPC-HDW5231R-Z ist diese ganz weit entfernt. Mein Tipp: Finger weg.
Außerdem ist der Versand auch nicht aus Deutschland sondern aus Polen.
Ich weiß jetzt zwar nicht was "gegen Polen" spricht (deshalb schrieb ich ja EU) und bei welchem "Dahua" ihr so sucht... aber in der Region D/A/CH gibt es das Teil sehr wohl: http://www.dahuasecurity.com/de/prod...m-as-3721.html
Und für mich sah es in den Datenblätten bis auf die Optik und die zweite IR-LED immer noch identisch aus...
Die Kameras haben, außer der Optik, keine Ähnlichkeiten zueinander.
Wie kann man dann diese Kameras überhaupt vergleichen, wenn nicht anhand der Modellnummer?
Ich dachte, dass die vorderen Buchstaben die Bauform, der Zahlenblock die Baureihe/MPix und die Buchstaben am Ende die unterschiedlichen Ausstattungen (mit/ohne Audio usw.) bzw. Zusatz N/P für NTSC/PAL steht...
Zumindest gilt das bei den HIKs so in der Art.
Was bei der Zoomoptik der HDW5231R-Z noch spannend wäre, ob der bessere Blendenwert von 1.4 über den gesamten Zoombereich gilt oder nur bei 2,7mm (vollem Weitwinkel)?
Sonst ist bei 3,6mm kein Vorteil zu erwarten.
So, Recherche bestätigt, es hat alles seine Richtigkeit:
DH: Dahua
IPC: Network
H: High Definition
DW: Fixed IR dome
4: Platform Ecosavvy fixed
2: Resolution 2MP
3: Generation
1: Function WDR
E: Case Sequence
M: Module?
P: PAL
A: Audio
S: SD card
0360: 3,6mm
OK, dann stimmen entweder die technischen Daten auf der Dahua Website nicht, oder die des ebay-Angebots. Diese unterscheiden sich nämlich gravierend, wie weiter oben schon geschrieben.
Laut einiger Aussagen in IPCamTalk gilt die Blende von F1,4 für die gesamte Brennweite. Etwas offizielles konnte ich dazu aber nicht finden.
Hier ein paar Vergleichsbilder zwischen der IPC-HDB4231C-AS (IMX291 mit F2.0-Objektiv) und der HDW5231R-Z (IMX291 mit F1.4-Objektiv). IR-LEDs sind natürlich ausgeschaltet.
Die Bilder sind von nayr aus IpCamTalk.com
IPC-HDB4231C-AS (IMX291 mit F2.0-Objektiv) ohne Weihnachtsbeleuchtung
HDW5231R-Z (IMX291 mit F1.4-Objektiv) ohne Weihnachtsbeleuchtung
Man sieht gut, dass F1.4 mehr als doppelt so lichtstark ist wie F2.0.
