Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Hallo zusammen, so langsam muss ich mich entscheiden, wo am Haus ich meine Kameras installieren möchte.
    Ich habe insgesamt 3 Stück IPC-HDW5231RP-Z für außen vorgesehen, zusätzlich noch zwei IPC-HDB4231G-AS für Innen, und alle fünf hängen an einem NVR5208-8P-4KS2. Ergänzt wird das Ganze noch durch eine Doorbird D202 für die Türüberwachung.
    Nun frage ich mich, wie ich die Kabelführung am besten machen sollte. Wir bauen ein KfW 40+ Haus in Holzständerbauweise, welches ja ziemlich hermetisch abgedichtet ist.
    Die IPC-HDW5231RP-Z hat eine ca. 35cm lange Kabelpeitsche, an die ich die mit PoE gespeisten Cat7-Kabel anschließen kann.
    Sollte ich die Cat7-Kabel möglichst weit durch die Außenwand nach draußen in die Kamera führen und gucken, ob ich dann später in der Kamera alles untergebracht bekomme? Oder lieber schauen, dass ich die Kameras schon frühzeitig außen montiere (das Haus ist dann allerdings noch unverputzt, aber innen auch noch "nackt", so dass ich problemlos alle Kabel zugänglich habe) und die Kabelpeitsche nach Innen führe?
    Ist halt nur doof, da ich mir dann überlegen muss, wie ich die Anschlüsse später nach Fertigstellung im Haus zugänglich mache. Wahrscheinlich dann ja am besten über eine Installationsdose, oder? Aber was ist, wenn ich irgendwann mal die Kameras austauschen möchte (oder muss)? Dann muss ich mir überlegen wie ich das Kabel wieder durch die hermetisch geschlossene Wand gezogen bekomme.
    Habt ihr eine Idee oder Meinung hierzu?
    Und dann überlege ich noch, wo genau ich alle Kameras platzieren sollte. Die beiden Innenkameras sollen dabei möglichst viel von den Fluren erfassen.
    Reichen drei Außenkameras und die Doorbird für eine möglichst umfassende Überwachung? Oder bräuchte ich eher vier IPC-HDW5231RP-Z (bzw. eine IPC-HDBW8630E-Z für den Garten), da ich den Stream der Doorbird wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufzeichnen kann, oder doch?
    Ich habe mal meine Grundrisse, den Lageplan und die Außenansichten angehängt, vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, wo ihr die Kameras installieren würdet.
    Wir haben keine direkten Nachbarn an der Grundstücksgrenze, auf drei Seiten ist entweder Straße oder Zuwegung, auf der Rückseite des Hauses (aktuell noch) grüne Wiese. Hier wird ggf. in ein paar Jahren ein weiteres Baugebiet entstehen, das steht aber noch in den Sternen.
    Nord-Osten.PNGSüd-Osten.PNGNord-Westen.PNGSüd-Westen.PNG Lageplan_gesamt.JPG
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Ideen!
    Mischa
    Zuletzt geändert von manwald; 18.09.2017, 16:19.
      Hallo Mischa,
      schönes Haus ;-) Also zum Thema Kabel, sollte ich nochmal neu bauen würde ich da wo die Kameras platziert werden die Kabel wie Du oben schreibst nach außen durch die Wand führen. (Ähnl. wie das Kabel einer Aussenleuchte) Am besten wäre sicher wenn Du mit Leerrohren arbeitest. Die Kabelpeitsche der Kamera würde ich nicht vorher durch die Wand führen. Denn der Anschlussstecker ist schon recht groß vom Durchmesser. Den nachher wieder rauszubekommen wird dann aufwändig. Für diese Kamera gibt es verschiedene Wandhalterungen in der Du die Stecker verstauen könntest. Dann siehst Du nachher nichts mehr vom Kabel. Einfach mal googeln nach Dahua PFB203W oder PFA137. Die Platzierung der Kameras ist ein Thema für sich. Hier spielen dann viele Faktoren eine Rolle, Winkel, Höhe, usw. Da kenn ich mich noch zuwenig aus ;-) Viele Grüße Erhard
        Guten Morgen Erhard,
        vielen Dank für deine Antwort. Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Haus :-)
        Ich habe tatsächlich schon drei PFB203W-Halterungen gekauft, um die Kameras bequem installieren zu können. Sorry, die Info fehlte. Allerdings habe ich noch nicht versucht, wie gut ich darin die Kabel untergebracht bekomme, das werde ich einmal kurzfristig nachholen.
        Vielleicht kann ja jemand hier mal aus eigener Erfahrung sagen, ob das so mit den Kabeln funktioniert und genug Platz in den Halterungen für die Kabelpeitsche der Kamera und ein Stück Netzwerkkabel ist?
        Und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von den Profis hier etwas zu der Positionierung der Kameras innen und vor allem außen sagen kann und ob ich mit drei Stück auskomme oder lieber auf vier Stück 'aufrüsten' sollte.
        Viele Grüße und Danke
        Mischa
          Hallo Mischa,
          Ich bin weit weg vom Profi, also nur meine eigene Erfahrung für aussen...
          Es ist genug Platz in der Halterung und wenn du nicht gerade das "steifste" CAT Kabel genommen hast passt das auch. Ich bin zwar Freund von direkter Verkabelung, auf der anderen Seite hat sowas auch immer gerne den Geschmack von "nachträglich unflexibel".
          Du kannst die Doorbird die ganze Zeit aufzeichnen, aber imho ersetzt sie keine Kamera zur Überwachung eines Eingangsbereiches.
          Die "Krux" bei den Kameras ist sie ja alle auf ein 16:9 Format ausgelegt sind, und damit mehr in der Breite als in der Höhe zeige. Damit hat man eigentlich immer das Problem, wenn man die Kamera am Haus installiert, das der zu überwachende Bereich nur sehr schmal ist und man entweder sehr viel Wand oder sehr viel Garten/Strasse sieht. Richtig wäre eigentlich (irgendwie mag ich das Wort nicht ;-)), die Kameras immer gegenüber der zu überwachenden Position zu installieren, was aber in den seltensten Fällen geht.
          Bei dir könntest du z.B. die Überwachung Nord-Osten auf die äusserste Spitze der Garage setzen und auf die Terrasse richten.
          Ich würde dir unbedingt raten eine "fliegende Testverkabelung" machen und jede Position wirklich durch die Kamera anzuschauen, auch mal über einen länger Zeitraum. Sowas am Reissbrett zu machen kann einen im nachhinein sehr ärgern.
          Guido
          Zuletzt geändert von PhilW; 18.09.2017, 11:24.
            kommt auf die Kamera an. Bei der 8630 (6MP) ist das anders.
              Hallo Mischa, steht denn das Haus bereits oder wirds erst noch gebaut ? Ich denke das mit dem testen so wie Guido es meint wird wohl eher schwierig da das Haus sicher in Fertigteilen aufgebaut wird und die Kabelinstallation etc schon weit vorher geplant werden muss. Um Personen erkennbar aufzuzeichnen sollte man die Kamera nicht höher wie 3 Meter installieren (hab ich irgendwo gelesen und selbst getestet) . Der Vorteil bei der hier beschriebenen Kamera ist daher zweifellos der Varifocal. Damit kann man schon einiges ausgleichen. Wenn der Weg zum Beispiel sehr nah am Haus entlang läuft, gibt es anscheinend noch die Möglichkeit die Kamera 90 Grad physikalisch zu drehen und dann via Software einen Korridormode einzustellen. Also die Cam ist sehr flexibel ;-) Die Frage stellt sich was genau und wie weit Du etwas erfassen möchtest.
                Yo da hast du natürlich Recht, ich hatte mich auf die
                von Mischa bezogen.
                Aber abgesehen davon ist 3072x2048 mit 6MP auch nicht so viel besser (im Format) Klar, Auflösung runterstellen geht, aber is ja auch nicht der Sinn der Sache..
                Zuletzt geändert von PhilW; 18.09.2017, 13:36.
                  Zitat von ewc1111 Beitrag anzeigen
                  die Möglichkeit die Kamera 90 Grad physikalisch zu drehen und dann via Software einen Korridormode einzustellen..
                  Wow wo geht das denn? Hab ich noch gar nicht gefunden. Wär ja cool..
                    Habs selbst noch nicht ausprobiert aber im Ipcamtalk Forum gesehen. Hier mal ein Screenshot vom Smartpss flurmode.JPG
                      Oh wow, danke. Das is ja was für heut Abend ;-)
                        Der ist ja echt lustig dieser Andy, bestellst zwei Camaras und eine passende Halterung
                        Und was schreibet er auf die Rechnung zwei LEDS
                        Zoll sagt welche 2 Leds wiegen 3 KG
                        Nun hat man wieder die Rennerei
                          Schreib ihm ne Mail und er soll Dir eine ordentliche Rechnung zukommen lassen wo auch die Versandkosten extra aufgeführt sind. Wie hast Du bei Ihm bestellt ? Normalerweise fragt er immer bevor er Dir was verkauft ;-)
                            Ja dann berichte Mal obs funzt :-)
                              Welche Bullet Kamera könnt ihr von Dahua empfehlen? Die Kamera hängt ca in 6m Höhe und soll den Garten überwachen.
                              Danke für eure Tipps
                                PhilW Vielen Dank für deine Hilfe. Genau wie Erhard gesagt hat, das Haus wird Ende des Jahres in zwei Tagen aufgestellt und dann muss auch alles ganz schnell gehen. Leider habe ich also keinen Spielraum für Tests der optimalen Position.
                                Wenn ich die Kamera auf die Garage setze, habe ich aber im Zweifel mehrere tote Winkel, nämlich an der Garagentür und am Garagenfenster.
                                Auf der Nord-Ost-Seite dachte ich vielmehr an eine Installation rechts neben der ganz rechten Terrassentür an der Gebäudeecke, auf ca. 2,5 - 2,75 Meter Höhe.
