Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
du hast die eckigen Klammern um Benutzername, Passwort und IP-Adresse aber nicht drin, oder? Die gehören zum Platzhalten und sollen zeigen dass dort Benutzername etc. eingetragen werden soll. Also die Klammern müssen verschwinden-
Jetzt kommt allerdings ein Authentication failed. Obwohl es der selbe User/Pass ist wie für die Kameraeinbindung in Edomi.
Aber das schiebe ich jetzt mal auf mich und schaue mal weiter Danke für die Hilfe !
Ja, habe das Config Tool ausprobiert.Das Gerät wird nicht gefunden. Was für ein POE Switch nutzt ihr mit der Kamera?
Zum Verständnis. Ich habe an der Fritz Box ein Lan Kabel zum Switch Port 8.An Port 1 mit POE die Kamera. Die Kamera wird nicht gefunden. Die Kamera muss doch eine IP bekommen oder sehe ich das falsch? Muss ich an der Fritz Box 7390 noch was einstellen ?
Irgendwo stand mal in der Anleitung die default ip der Cam.
Ich würde lan Kabel an Rechner.
Rechner an switch. Kamera an switch.
Am PC lan manuel konfigurieren mit gleichem Netzwerk wie default Netzwerk der Cam.
Lg
Hast Du es schonmal mit der Doku versucht? Dort gibt es einen Abschnitt zur Netzwerk-Konfiguration und dieser beschreibt, was zu tun ist.
Oder gebraucht gekauft und keine Doku dabei? Gilt auch nicht denn nach einer halben Minute suchen ist die Doku bspw. hier zu finden, dort dann Kapitel 3.
hab mir nun auch eine IPC-HDW5231R-ZE bestellt.
Vorab hätte ich eine Frage zum Montageort:
wir wollen damit aus dem Carport heraus die Einfahrt und Eingangstür mit abdecken. Im Carport hängt auch ein Strahler, der über einen Bewegungsmelder geschaltet wird. Macht das bei Nachtaufnahmen mit I/R Probleme, zwecks Umschaltung? Oder reagiert die Kamera da schnell genug wenn der Strahler an bzw. wieder aus geht?
Ich habe leider noch absolut 0 Erfahrung mit Überwachungs-Kameras.
Was heisst "macht das was"! Im Moment wo das Licht angeht wird's sehr hell auf dem Bild und die Kamera macht ihr IR aus, dann wird's wieder "normal" hell. Umgekehrt eben umgekehrt. Oder du lässt das IR der Kamera von Anfang an aus und schaust ob dir die Helligkeit reicht. Aber auch hier wirds erstmal für 'nen Moment hell.
Montageort: Ich nehm mir mittlerweile einen Gliedermaßstab und klappe ihn in der Mitte mit eben dem Winkel auf (100 Grad horizontal bzw. 54 Grad vertikal), stell mich dann ungefähr dahin wo die Kamera hin soll und schaue ob's reicht. Sieht zwar in der Kamera dann immer noch etwas anders aus aber als Anhaltspunkt hilft es schon mal.
Danke, das mit dem Gliedermaßstab ist nen guter Tipp.
Im Prinzip hast du meine Frage beantwortet. Ich hatte befürchtet, dass die Umschaltzeit der Kamera da vll. zu lang ist und das Videomaterial unbrauchbar macht. Dann hätte ich den Strahler ein wenig weiter weg gesetzt.
Die Anpassung der Belichtung geht sehr schnell. Das Abschalten der IR-LEDs und damit das Umschalten von SW auf Farbe dauert aber ein bisschen.
Meine Kameras laufen immer im Farbbetrieb, dadurch gibt es dieses Problem nicht.
Dass die Kamera ein bisschen wartet bevor sie die IR-LEDs abschaltet und den IR-Filter vor den Sensor klappt liegt einfach daran, dass nicht ständig hin- und hergeschaltet werden soll. Hast du den Bewegungsmelder auf dem Bus? Dann könntest du über eine LogicEngine die Kamera beim Einschalten des Lichts auf "Farbe" zwischen, das geht dann sehr schnell.
