Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Die Firmware für die Kameras kann man sich doch direkt bei Dahua runterladen...
    Das ist jetzt nicht dein ernst, oder?
    Beschreib doch mal kurz, wie man dort an die Firmware V2.800.0000000.8.R.190902 für die IPC-HDW5442TMP-AS herankommt.
    Zuletzt geändert von Andreas1; 13.04.2020, 19:54.
      Hä, wo lieg ich falsch?
      https://dahuawiki.com/images/Files/F...8.R.190902.bin
      Sorry, wenn irgendwo was falsches steht, aber habs noch nicht verstanden.
      Ciao Jochen
        Ich kann mit den ganzen XXX nicht umgehen, da denk ich dauernd an eine Pornoseite.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Hi Jochen,
          der Link ist schon OK. Was Andreas gemeint hat ist, dass damit (mit dem Filenamen) kein Bezug zu meinem Kameratypen und der Version hergestellt werden kann. Über die X4XXX Bezeichnung läßt sich doch nicht wirklich ableiten das es sich um meine o.g. Kamera handelt oder ? Zumal auch die vorherigen Versionen der Firmware auf X5XXX lauteten. Das meinte er. Aber Danke trotzdem für den Link.
          Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
          "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
            Aso ok. Ja, das stimmt. Das ist leider bei Dahua teilweise ne Sucherei.
            Ciao Jochen
              Nee alles gut. Sorry, da hatte ich mich vertan. Ich dachte du meinst direkt https://www.dahuasecurity.com/. Dort gibt es ja nur die aktuellen Versionen.
                PoE Probleme mit NVR5208-8P-4KS2E und IPC-T5442TM-AS...
                Nachdem ich heute "gefühlt" mehrere Stunden damit zugebracht habe, die Kamera am NVR zum laufen zu bringen, bin ich nun dahinter gekommen, das PoE nicht zu funktionieren scheint. Wenn ich an der Kamera zusätzlich 12V einspeise funktioniert es ohne Probleme.
                Ist dort ein Problem bekannt? Wie kann ich rausfinden, ob es an der Kamera oder am NVR liegt? Wollte mir jetzt erst mal einen PoE-Injektor bestellen...
                Die Kamera selber ist mit einem 30 cm langen Cat 6a Kabel mit dem NVR verbunden.
                Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich. Danke.
                MfG, Sven
                endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
                  Hab exakt den gleichen NVR und mehrere 5442 dran zu hängen (Gute Wahl übrigens ), alle ohne Probleme.
                  Liegt es vielleicht am verwendeten Kabel? Einfach mal ein anderes ausprobieren.
                  Wenn die Cam mit separatem Strom vernünftig läuft, scheint wohl der Port am NVR ein Problem zu haben. Diesen mal gewechselt oder alle belegt?
                    Bei PoE kann es hilfreich sein ein längeres Kabel zu benutzen. Probier mal ein anderes mit 3-5m.
                      So, das Problem besteht an allen PoE-Ports mit verschiedenen Kabeln. Habe jetzt mal einen PoE-Injector bestellt, um auszuschließen, dass es an der Kamera liegt...
                      Ich werde weiter berichten. Danke erstmal.
                      MfG, Sven
                        Ok, wenn es bei allen Kabeln und Ports entsprechend nicht ging, scheint ja nur die Cam als Fehlerpunkt übrig zu bleiben. Aber wenn es dann mit Injector gehen sollte, ist es irgendwie wenig logisch
                          So, Fehler gefunden. Habe Passwort und Netzwerk mit angeschlossenem Monitor eingestellt und dann den Rest per Webinterface. Im Webinterface fehlt unter "Kameras" allerdings der Punkt "PoE". Somit habe ich nicht sehen können, dass dort die Ports jeweils auf "off" standen.
                          Macht es Sinn den NVR mit der Original Dahua Firmware zu flashen? Ist das dort anders?
                          MfG, Sven
                            Ich habe die Kamera auch seid mittlerweile 1,5 Jahren im Einsatz. Läuft sehr gut, allerdings habe ich häufig Auslösungen des IVS aufgrund von wandernden Schatten.
                            Gibt es dafür irgendeine Lösung? Bäume fällen steht außer Frage. Bleibt dann nur die normale Bewegungserkennung mit entsprechend angepasster Auslöseschwelle?
                            danke
                              Den o.g. NVR beäuge ich auch aktuell (auch in der 08er Version). Könnt Ihr mal sagen wie Ihre Eure Cams (habe ebenfalls die o.g.) in eine "normale" Überwachung integriert habt. Also z.B.: wie performant läuft das wenn ich mehrere Cams mit FullHD drauf einsetze. Gibt es Aussetzer oder welche Grenzen könnt Ihr hier nennen. Die HDW5442TMP kann ja mit 4MP ganz gut Traffic produzieren mit 8 Cams erst recht. Klappt das dann auch mit mehreren IVS ohne Ruckler / Aussetzer ? Normale PCs kommen hier schnell an Grenzen. Wie ist der aufbau bei Euch konkret dann passiert. Per HDMI an einen Fernseher ? Oder wie macht ihr das ? Danke !!
                                IVS ist hier egal. Der NVR macht kein eigenes IVS, das macht weiterhin die Kamera und stellt dem NVR die Infos bereit.
                                Die müssen es ja auch selbst machen. ;-)
