Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Nein, das geht merkwürdigerweise auch nicht. Vermutlich hilft nur ein Hardreset an den Kameras selbst, oder?
Es ist zum verrückt werden! Die Kameras sind 2 Tage gelaufen nun laufen sie nicht mehr. In der Fritzbox werden sie mir mit IP und grünem Licht angezeigt.
Wenn ich nun versuche auf die IP zuzugreifen klappt das nicht mehr.
Was kann das nun sein?
Vielen Dank! Ich hatte zum Glück noch die alte Fritzbox. Habe ich kurz nochmal angeschlossen, die IP-Adresse dann auf den neuen Kreis der neuen Fritzbox geändert und nun läuft wieder alles! :-)Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenIch nehme an, dass die Kameras fixe IPs haben, am einfachsten wird es sein, dass Du den DHCP-Server der neuen Fritzbox, gleich konfigurierst wie bei der alten, dann sollte alles wieder passen.
Ansonsten musst du am Rechner, den DHCP deaktivieren, eine feste freie IP im Range der alten Fritzbox einstellen, nun sollte das Config Tool die Kameras finden und Du kannst ihnen einen IP passend zur aktuellen Fritz verpassen, oder einfach auf DHCP stellen, und dann in der Fritzoberfläche "immer die selbe IP zuweisen" anhacken.
So habe ich das bei mir eigentlich bei fast allen Geräten die eine feste IP haben gelöst
Habe mal gegoogelt. Zumindest Chrome (auf macOS) sollte ja eigentlich H.265 können. Habe den "Main Stream" auf H.264 umgeschaltet mit dem gleichen Resultat. Sollte das nicht gehen?
Den "Main Stream" kann ich in der Kamera nicht auf MJPEG schalten, beim "Sub Stream 1" geht MJPEG maximal in 704x576 und "Sub Stream 2" geht bei MJPEG maximal in 1920x1080. Die MJEPG-Streams gehen über den entsprechenden http-Link sowohl in Safari als auch Chrome, sehen aber beide sehr, sehr bescheiden aus.
Dein Browser kann vermutlich kein H.265 decodieren, du musst z.B. MJPEG als "Encode Mode" auswählen, oder halt einen Codex der von deinem Browser unterstützt wird.
Versuche gerade, meine IPC-T5442T-ZE in eine Visu zu integrieren und war auf der Suche nach den http-Streams.
Konfiguriert sind die Streams wie hier ersichtlich:
Ich würde nun erwarten, zwei Streams öffnen zu können und zwar:
Der zweite Link funktioniert im Webbrowser. Hier wird Benutzername und Passwort abgefragt und dann erscheint der Stream in 704x576. Es ist also der SubStream1.Code:http://10.0.101.11/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=0 http://10.0.101.11/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
Der erste Link funktioniert überhaupt nicht im Webbrowser (Safari). Hier erscheint immer wieder der Logindialog, bei richtigem Benutzername und Passwort passiert ansonsten nicht. Wenn ich Chrome probiere, erscheint nach dem Logindialog: "ERR_EMPTY_RESPONSE".
Auch in der Visu funktioniert demnach nur der zweite Link auf SubStream1, ich hätte aber gerne den Main Stream.
In VLC funktioniert keiner von beiden Links.
Was mache ich falsch?
Ich habe für die Inbetriebnahme der Kameras eine alte FritzBox, bei der ich dann den DHCP auf die IP-Range der Kameras einstelle, da diese ab Auslieferung bislang nie im DHCP liefen, sondern eine fixe Inbetriebnahme-IP hatten (192.168.1.108). Die Frage ist also, was Du bei Inbetriebnahme damals gemacht hast - mit der neuen FritzBox kannst Du ja jetzt erstmal die Kameras dranhängen und einen Scan laufen lassen - auch wenn die einen anderen IP-Bereich haben, sollte das Tool sie eigentlich finden. Dass die Kameras an ihrem PoE Konverter hängen nehme ich jetzt einfach mal an.
Hallo zusammen, ich habe 2 Dahua Kameras IPC-HDW5231R-ZE im Netzwerk laufen.
Nun habe ich eine neue Fritzbox gebraucht weil die Alte defekt war.
Wie komme ich wieder auf die Kameras drauf?
Wenn ich den QR-code über die App scanne klappt es nicht.
Habe mir das Config tool ruunter geladen aber auch dort werden die Cams nicht angezeigt.
Ich denke die Kameras laufen in einem anderen IP-Bereich als die neue Fritzbox hat.
Würde ich über einen Tipp freuen.
Habe mir auch 2 bestellt, kamen super schnell, auch wenn das bei einem anderen Händler war. Danke für den Tipp!Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigenAls Neukunde kostet sie aktuell 140,99
Da ich sie im Treppenhaus auf eine 68mm Dose montiert habe.. habe ich einen einfachen 68mm Adapter designt..
entweder sind die Schraubenlöcher nicht ganz perfekt auf einem Kreis.. aber es hat 5 Versuche gebraucht, bis es gepasst hat. Am Ende dann echt "Freihand".
Wenn es Jemand gebrauchen kann, slt im Anhang.Angehängte Dateien
- Likes 3
Hab ich auch nie damit verglichen. Von Dahua gibt es auch 8MP Kameras, nur brauche ich das nicht.Zitat von ur63 Beitrag anzeigenDas ist aber eine 4MP Kamera und somit nicht wirklich äquivalent zu den Hik Cam's...
Nein, ich kenne nur die Dahua. Aber bei einem Blick ins Datenblatt wird klar, dass sie ziemlich ähnlich sind, selbe Sensorgröße, ähnliche Funktionen, vermutlich wird die Hik also ähnlich gute Nachtsicht Performance haben wie die Dahua. Hier und da ein paar Unterschiede. Kauf dir einfach eine und vergleiche. Im IPCamtalk Forum findest du vielleicht auch einen Vergleich.Zitat von ur63 Beitrag anzeigenWeiß nicht, ob du die Hik Cam's kennst, aber mich würde insbesondere die Restlicht-/Nachtsicht-Performance der Dahua im Vergleich interessieren.
Das ist aber eine 4MP Kamera und somit nicht wirklich äquivalent zu den Hik Cam's...Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
Weiß nicht, ob du die Hik Cam's kennst, aber mich würde insbesondere die Restlicht-/Nachtsicht-Performance der Dahua im Vergleich interessieren.Zuletzt geändert von ur63; 18.12.2024, 12:39.
01_Home.png 02_Home.png 03_Live.png 04_KI.png 05_Kamera.png 06_Ereignis_Alarm.png 06_Ereignis_Audioerkennung.png 06_Ereignis_Videoerkennung.png 07_Sicherheitsstatus.png 08_Wartungszentrum.png 09_Netzwerkeinstellungen.pngZitat von skyacer Beitrag anzeigenMich würden auch mal ein paar Screenshots interessieren von der neuen Weboberfläche...
https://de.aliexpress.com/item/32810889920.html
Und so war es dann bei der Bestellung:
- Likes 3
