Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    ich suche eine Dokumentation zu dem 12 Voltanschluß?
    Vermutlich ist der Pluspol auf dem Stift, finde das aber nirgendwo beschrieben?
    Nutzt Ihr POE oder eine externe 12 Voltversorgung?
    JayKay
      Ich habe für den ersten Test mal POE genommen.
      Im eingebauten Zustand bin ich mir noch nicht sicher welche Variante ich nehme....
      Chris
        JayKay
        Hast du dir die Kupplung mal genau angesehen?
        Da ist doch bestimmt so ein Halbkreis mit einem Punkt abgebildet.
          Leider nein das wäre zu einfach. Auf der Kupplung steht nur 12 Volt. Ich habe mal Andy (den Verkäufer) angemailt.
            erstmal danke für deine ausführliche Antwort Andreas. Sorry, dass ich erst jetzt dazu komme zu antworten, aber mein Nachwuchs ist am 2.1. gekommen.
            Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die kleine Kamera von den Sensordaten eigentlich die bessere...?!
            Die Frage ist nur, was der Chip dahinter aus den guten Daten macht?
              Hallo Markus,
              herzlichen Glückwunsch zur Geburt! Ohja, die Prioritäten ändern sich zumindest kurzfristig sehr. ;-)
              Die HDW5231R-Z ist Nachts bestimmt besser. Wieviel besser lässt sich erst sagen, sobald meine Kamera hier ist -- sie ist auf dem Weg.
                Hallo Andreas,
                vielleicht habe ich es hier überlesen oder wieder vergessen …
                Welche Bewegungserkennung (Bewegung/Linienüberschreitung/…) hat diese Kamera, bzw. kannst du darüber berichten ?
                Da ich sowieso eine Kamera in einem Bereich benötige, würde ich mir dort gerne einen BWM/PM sparen (weniger die Kosten, wie der Aufwand mit der KNX-Leitung).
                DANKE vorab !!!
                Danke und LG, Dariusz
                GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
                  Hallo Dariusz,
                  hier sind Screenshots zur Ereigniserkennung (Events):
                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...41#post1009241
                  Ich nutze im Wesentlichen Tripwire und Intrusion.
                    DANKE für den Hinweis, werde es mir gleich anschauen :-) !
                      kann vielleicht jemand mit PoE mal an der 12 Volt Buchse messen?
                      Vieleicht kommen die 12 Volt da ja raus wenn man die Cam per PoE betreibt...
                      Andy muss er erst beim Hersteller nach fragen, dauert leider ..
                      Danke
                        Andy hat sich heute gemeldet.. man solle ihm noch 10 Tage Zeit geben, die Lieferung dauert wohl doch noch etwas, na dann habe ich das mal probiert.
                          Nun mal nicht so ängstlich , der innere Kontakt wird der Plus und der äußere der Minuspol sein.
                          Und eine Verpolungsschutzdiode wird bei dem Preis der Cam sicher auch verbaut sein.
                          No Risk, No Fun...
                            Na, ja bei dem Preis wird man vorsichtig ;-)
                            Aber sie läuft und die Polung soll wohl egal sein (laut Andy)....
                            Mein Netzteil hat + auf dem Inneren Stift.
                              ich bin auch auf die Dahua 5231 aufmerksam geworden.
                              Allerdings suche ich eigentlich eine Dome-Kamera. Am Anfang des Threads steht, dass man sich quasi eine aus der Serie Eco Savvy 3.0 wählen kann, haben die alle den gleichen Sensor? Zumindest den Spezifikationen zufolge könnte ich also auch die hier nehmen? IPC-HDBW5231R-Z
                              Oder dieselbe, aber mit 50m IR statt 30m IR-Reichweite: IPC-HDBW5231E-Z Wobei 30m bei mir locker reichen sollte.
                              Von der Auflösung wären mir 4MP zwar lieber, aber die IPC-HDBW5431R-Z scheint einen schlechteren Sensor zu haben, da sie als Nachtlicht 0,03 Lux statt den 0,006 Lux der 5231 benötigt.
                              Ansonsten bliebe für eine höher aufgelöste also nur der Sprung auf die 6MP-Version, oder? Also die hier: IPC-HDBW8630E-Z
                              Viele Grüße,
                              Fabian
                                Hallo Fabian,
                                kannst du kurz erklären, warum du eine Dome-Kamera suchst?
                                Bzgl. Auflösung gibts mit gutem Sensor:
                                - 2MP
                                - 3MP
                                - 6MP
                                3MP und 6MP sind aber aus der Ultra-Smart-Serie und preislich deutlich höher.
