Naja. Meine Idee ist folgende:
Ich versuche halt mit der Kameraauslösung eine Vorlaufzeit zu bekommen. Die Kameras selber sollen ja nicht den Hauptalarm auslösen sondern mich nur benachrichtigen, wenn da jemand rumschleicht.
Da kann ich sofort nach Hause fahren bzw Polizei anrufen noch bevor der Alarm durch einen Einbruch ausgelöst wurde.
Zeit ist das A und O um diesen Banden beizukommen.
Also brauche ich Kameras mit wenig Fehlalarmen und guten Bildern oder Videos.
Markus
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Das ist doch schon sehr gut.Zitat von eboger Beitrag anzeigenIch habe kein knx oder smart home. die Alarmanlage hat ein GSM-Modul und ruft mich halt an wenn es zeit wird. Das wird aber nun auch noch verfeinert. .
Markus
Ich denke nicht das du dann noch pushover brauchst.
Ich habe kein knx oder smart home. die Alarmanlage hat ein GSM-Modul und ruft mich halt an wenn es zeit wird. Das wird aber nun auch noch verfeinert. Bei dem bruch hatte ich noch eine foscam die hatte halt viele fehlalarme und deswegen hatte ich die Benachrichtigung aus.
Pushover? Hmmm werde ich mich dann mal mit beschäftigen. Aktuell macht das jetzt die instar app.
Die foscam habe ich seit 5 Tagen gegen eine instar 9008 ausgetauscht. Dieses forum und den thread hab ich erst gestern, also zu spät gefunden.
Die foscam ohne pir hatte fehlalarme.... Die instar bis jetzt 0. Aber das Bild ist genauso muell. Tiere loesen bis jetzt nicht aus. Ich hatte aber auch noch keinen Elefanten zu Besuch
Ich bestelle mir mal die 5231 dann ist die nach meinem Urlaub da. Letztlich wird die in das Alarmsystem mit eingebunden und ist nur aktiv, wenn die Anlage scharf ist. Wenn man die Detection gut einstellen kann könnte ich bei System scharf mit ein paar fehlmeldungen leben. Die foscam hatte je nach wetterlage zw. 10 und 100 am Tag und dann ignoriert man das relativ schnell bzw stellt das ab.
Ich werd dann mal Fotos vorher nachher einstellen.
Markus
Zuletzt geändert von eboger; 06.01.2020, 08:09.
Zu früh gefreut.
Wenn ich die Snapshot URL aufrufe, wird Benutzer und Passwort angefragt, jedoch kommt immer
Ich habe jetzt zwei Benutzer (User nicht admin) angelegt, und die funktionieren nicht.Code:Error Authorization Failed!
Super!Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenIm Default ist DHCP deaktiviert. Die Standard-IP müsste 192.168.1.108 sein.
Das war es!
Danke
Die Belichtungszeit ist zu lang, weil der Sensor nicht lichtempfindlich genug ist.Zitat von eboger Beitrag anzeigenSo sah das aus.
Dahua hat sehr gute Bewegungserkennung (IVS) aber keinen PIR-Sensor. Bei mir gibt es sehr wenige Fehlalarme, aber mehr als keine. Was macht denn deine Foscam bei Tieren?Zitat von eboger Beitrag anzeigenMeine jetzige Kamera hat Bewegung und PIR Sensor. Fehlalarme hatte ich noch nie
Im Default ist DHCP deaktiviert. Die Standard-IP müsste 192.168.1.108 sein.Zitat von Lapheus Beitrag anzeigenDer DHCP Server zeigt auch keine andere IP dafür.
Wie bekomme ich die wieder? Die LEDs leuchten...
Hi.Zitat von eboger Beitrag anzeigenHallo aus dem Münsterland.
Nachdem man bei mir am 1. Weihnachtstag trotz Alarmanlage und Kamera eingebrochen hat und ich leider nur verschwommene swBilder von dem Vogel habe, surfe ich wie wild durch die Gegend und habe anscheinend gefunden, was ich gesucht habe.
Die 5231 im Eingangsbereich, die 8630 im Hof.
Nun habe ich alle 85 Seiten durchgelesen und bevor ich mir die beiden Kameras jetzt bestelle noch einige Fragen.
Meine jetzige Kamera schickt mir bei Detection eine Email und speichert die Videos und Fotos auf meiner NAS.
1.) Ist das bei diesen Kameras auch der Fall?
An Hand der Bilder am Threadanfang müsste das ja möglich sein wenn ich mich nicht irre.
2.) Sind Fehlalarme ein Thema? Meine jetzige Kamera hat Bewegung und PIR Sensor. Fehlalarme hatte ich noch nie aber das Nachtbild ist halt Müll. Problem bei zu vielen Fehlalarmen nimmt man die Benachrichtigungen irgendwann nicht mehr ernst.
Diese Benachrichtung ist wichtig weil ich das als Vorlaufzeit nutzen kann. Der Einbruch lief innerhalb von 10 Minuten ab. Dh.xx.56 Täter auf der Kamera, xx.02 Alarm ausgelöst, xx.06 Polizei vor Ort. Da war der Täter aber schon drin und wieder weg. Problem war das ich erst um xx.02 bei der Polizei angerufen habe. Und ich hätte schon um xx.56 anrufen können aber ich hab a) keine Benachrichtigung bekommen weil nicht dran gedacht das es mal wichtig ist und b) ich hätte den Täter nicht wirklich beschreiben können,
Ätzend
So sah das aus. Oben sind kleine LED Spots in der Decke. Der Typ ist maximal 4 Meter weg von der Kamera.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Markus
Ich will dich jetzt nicht noch verwirren.
Dahua hat ausgezeichnetes Preis Leistung Verhältnis.
Aber dein "Problem" is ja wohl eher Email aufmerksamkeit.
Denk auch mal drüber nach welchen anderen Dienst du zu Alarmierung einsetzen kannst.
Hier wäre z. B pushover zu nennen.
Ich nutze das z. B mit alarm auf dem Handy
Hast du knx oder anderes smarthome Equipment?
ich hab noch mal ne Frage zur Kompatibilität mit dem Gira TKS-IP Gateway.
Die Kamera kann doch H264 Baseline Profile oder?
Dann müssten die doch auch zusammen arbeiten, denn ich hab meine Kamera auf Digist Auth eingestellt und das läuft. In einem alten Post stand mal, dass das Gira Gateway kein Digist kann. Kann dass einer bestätigen, dass das nicht mehr der Fall ist?
Dann wären diese Kameras eine Alternative für die Gira Türkommunikation.
Ätzend
MarkusZuletzt geändert von eboger; 05.01.2020, 22:02.
Hmm, nach dem Reset ist die Kamera nicht mehr auf Ihrer IP erreichbar.
Eher nicht, damit würde das Rücksetzen nicht mehr viel bringen.Zitat von Lapheus Beitrag anzeigenEine Rücksetzung auf Werkseinstellung kann man mit Einstellungen speichern und wiederherstellen vereinfachen?
Hallo Andreas,Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenFunktioniert bei mir mit aktueller Firmware vollkommen problemlos.
Neuste Version ist die 2.800.0000013.0.R
Nach einem Update sollte ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erfolgen.
das Update hat funktioniert und ich kann die Kamera jetzt mit Chrome einstellen. Dafür vielen Dank.
Habe jetzt das Problem das die Benutzer nicht mehr Zugriff haben.
Auch die, ja :-)Zitat von patricia Beitrag anzeigenHast du genau die( IPC-B5442E-ZE) ?
So groß ist der Unterschied nicht. Sie hat eben 4MP statt 2MP, aber einen entsprechend größeren Sensor, so dass die Pixel nicht kleiner werden und die Lichtempfindlichkeit nicht leidet. Was mir sonst noch einfällt, sie hat neben WDR, HLC und BLC auch SSA. Bei SSA entscheidet die Kamera automatisch ob WDR gerade sinnvoll ist oder nicht. Das gabs vorher nur in der Ultra-Serie.Zitat von patricia Beitrag anzeigenWas kannst du sonst noch im vergleich zu der 5231 sagen ?
Man muss aber auch sagen, dass die Firmware jetzt gerade stabil wird.
Andreas
Was kannst du sonst noch im vergleich zu der 5231 sagen ?Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenIch habe eine hier, was magst denn wissen?
