Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • tomBox
    bei mir ist die Situation, dass einen gut beleuchteten Vorgarten (durch Straßenlaterne) gibt und ein 15m tiefer Garten nur durch LED Spots in einem 60cm Dachüberstand "beleuchtet".
    ich stell mir gerade die Frage ob man lieber PTZ (2DE3304W) ohne IR mit F1.6, AGC On : Color : 0.05 lux, B/W : 0.01 lux wählt, um ein dynamischen Bereich zu überwachen.
    Oder lieber low light ohne PTZ (2CD4526FWD, 2CD4D36FWD) um eine starre Überwachung auch bei Dunkelheit zu haben.
    Die Idee sind 4 Kameras an allen 4 Seiten des 60cm Dachüberstand (6m)
    Oder sogar weniger Kameras dafür aber PTZ mit IR 2DE4A220IW
    Danke für eure Meinung.
    Tom
  • Andreas1
    Probiers doch mal aus. :-)
    Falls du eine ältere Firmware brauchst --> PM an mich.
  • trollmar
    In älteren Firmwares ist ja noch "Basic Auth" möglich.
    Hat schon jemand mal einen Firmware downgrade gemacht?
    LG
  • Andreas1
    Danke fürs Testen. Bzgl. des Gira TKS-IP-Interface stellt sich dann die Frage, ob H.264 Baseline genügt oder ob die Auflösung exakt 640x480 sein muss.
    Bei der 6MP-UltraSmart (IPC-HDBW8630E-Z) gibt es VGA zur Auswahl.
  • Steph
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    kann bitte einer mit einer HDW5231R-Z prüfen, ob er im Webinterface unter Camera/Video bei "Sub Stream1" folgendes auswählen kann:
    Encode Mode "H.264B)
    Resolution "VGA (640x480).
    Geht nicht!
    Bei Substream 1 geht 704x576 und 352x288 egal welcher codec.
    Bei Substream 2 zusätzlich 1280x720
  • BadSmiley
    ich habe eine HDW5231R-Z da und ein Gira TKS-IP Interface.. ich bräuchte nur eine RIESEN Tüte voll Zeit um endlich alles in den Showroom zu bauen und zu testen. Die Kamera ist montiert.. System 106 + Interface liegt noch herum.. habe noch 1-2 andere Projekte vorher und das nächste Video muss fertig werden.
  • Andreas1
    EDIT: Bei der IPC-HDBW8630E-Z gibt es diese Auswahl definitiv.
    Danke und viele Grüße
    Andreas
    Zuletzt geändert von Andreas1; 13.08.2017, 20:29.
  • Kubiac
    dank dieses Threads bin ich nach Totalausfall meiner Hikvision Kamera zu einer Dahua IPC-HDW5231R-Z und einer IPC-HDBW4231F-AS (Mini Dome) gekommen.
    Die Kameras sind wirklich prima.
    Allerdings habe ich ein Problem mit der Einbindung in den Homeserver/Quadclient. Die Hikvision hatte ich im Webcam-Plugin mit einem MJPEG-Stream laufen, im Webcam-Archiv wurden Einzelbilder beim Klingeln an der Haustür abgelegt und gleichzeitig - wenn niemand zuhause ist - per E-Mail verschickt. Zudem hatte ich die Kamera per Einzelbildabruf alle 2 Sekunden auch in der Fritzbox angelegt.
    Das klappt alles nicht mehr. Nur am Windows Quadclient funktioniert der Live-Stream (im Android QC geht gar nichts).
    Ich denke, dass hängt mit der Implementation der basic authentication und damit mit der Verarbeitung von Nutzername und Passwort in den Kameras zusammen.
    Hat irgendwer von Euch eine Dahua im Quadclient mit oben beschriebenen Funktionen zum Laufen bekommen? Gibt es irgendwelche Workarounds?
    VG
    Markus
  • PaddyX
    Hallo Robby,
    danke fürs Foto, dass sollte passen. Prima, dann kann ich mir ja das Zubehör sparen.
    Paddy
  • Robby
    Sollte reichen, siehe Foto. Ich habe aber auch schon bei meiner Hikvision ein dickeres Loch durch die Wand gebohrt und dann darin verlängert.
  • PaddyX
    erstmal vielen Dank an alle Beteiligten für Tests und die Infos rund um die Kamera besonders an Andreas, der das Thema angestoßen hat!!!
    Zur Installation und zur Bestellung bleiben bei mir noch zwei Fragen übrig, die ich mir noch nicht beantworten konnte:
    1. Wie lange ist die festinstallierte Kabelpeitsche? Ich würde die Kamera gerne an eine Wand auf 2,5m Höhe im Eingangs- und Carportbereich eines Hauses installieren (ca. 3m Höhe ist das Carportdach). Die Wand ist mit Putz allerdings ca. 38cm dick, ich gehe davon aus, dass das Kabel zu kurz ist um es innen zu verbinden, richtig?
    2. Wenn Kabelpeitsche zu kurz ist zur Wandmontage, sollte ich die Junction Box PFA137 wie hier mehrmals erwähnt oder die "Wall Mount Bracket" PFB203W mitbestellen? Beides wird bei Accessories auf der Dahuha HP angeboten. Würde optisch eher zu letzteren tendieren.
    http://www1.dahuasecurity.com/produc...1r-z-3651.html
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Paddy
    Zuletzt geändert von PaddyX; 05.08.2017, 11:45.
  • Andreas1
    Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht, freut mich. :-)
  • ewc1111
    So nun habe ich die Kamera bekommen. Und was soll ich sagen, der absolute Burner. Personen sind nun gut erkennbar und vielmehr zu schreiben erübrigt sich da Andreas mit allem Recht hat. Schon in den Standard Einstellungen übertrifft diese Cam alles was ich bisher kannte. Ich denke man findet kaum was besseres in diesem Preisbereich. Ich hab dann auch gleich eine 2. bei Andy bestellt. Viele Grüße Erhard
  • ewc1111
    ch01_08000000002009101.jpgHier mal 1 Bild welches ich mit der hikvision ds-2cd2042wd-i 6 mm gemacht habe. Was ich auch versucht habe, bewegende Objekte kamen recht verpixelt daher oder waren durch die IR so hell das man nichts erkennen konnte. An der Wand rechts hängt der LED Strahler. Ich habe nun die HDW5231R-Z bei Andy bestellt. Kommt in ca. 10 Tagen. Dann werde ich nochmal berichten und Bilder hochladen. LG Erhard
    Der Weg hat ca. 15 Meter.
    Zuletzt geändert von ewc1111; 03.07.2017, 16:05.
  • ewc1111
    Hi und willkommen :-)
    Die Hikvision DS-2CD2035FWD ist bzgl. Lowlight der Dahua IPC-HDW5231R-Z unterlegen. Die Hikvision verwendet den IMX124, die Dahua den IMX291. Beide sind technisch gleichauf (Exmor-R, Starvis) und auch gleich groß. Die Der IMX291 hat aber "nur" 2MP, der IMX124 3MP. Die einzelnen Pixel des IMX291 sind somit größer und daher lichtempfindlicher (2,5um vs 2,9um).
    Außerdem ist das Objektiv der Dahua ein bisschen lichtstärker.
    Wenn dir lowlight sehr wichtig ist, dann geht derzeit nichts über den guten alten (sehr großen) IMX185, z.B.:
    http://www.dahuasecurity.com/product...2e-z-6411.html
    http://www.dahuasecurity.com/product...2e-z-6451.html
    http://www.hikvision.com/en/Products...506_i5567.html
    http://www.hikvision.com/en/Products...506_i5557.html
    Andreas
    Hallo Andreas, besten Dank für Deine Bemühungen ;-) Ich denke ich bestelle die Dahua IPC-HDW5231R-Z. Das liegt noch im preislichen Rahmen was ich derzeit ausgeben "darf". Bezügl. Low Light und Wichtigkeit: Ich würde gerne die Personen die unbefugt mein Grundstück betreten auch gerne erkennen können . Ich poste heute noch ein zwei Bilder von den Gegebenheiten des Grundstücks. Ein vorhandener LED Strahler mit Bewegungsmelder (10 Watt) müsste dann doch ausreichen bei der Dahua. Ich werde sehen :-) LG Erhard
