Ich nehme an, dass die Kameras fixe IPs haben, am einfachsten wird es sein, dass Du den DHCP-Server der neuen Fritzbox, gleich konfigurierst wie bei der alten, dann sollte alles wieder passen.
Ansonsten musst du am Rechner, den DHCP deaktivieren, eine feste freie IP im Range der alten Fritzbox einstellen, nun sollte das Config Tool die Kameras finden und Du kannst ihnen einen IP passend zur aktuellen Fritz verpassen, oder einfach auf DHCP stellen, und dann in der Fritzoberfläche "immer die selbe IP zuweisen" anhacken.
So habe ich das bei mir eigentlich bei fast allen Geräten die eine feste IP haben gelöst
