Zitat von volkerm
Beitrag anzeigen
Absicherung 24 V Kreise
[Ironie]Aber doch nur die 5A, die noch übrig sind.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenHab ich doch oben getan. Je niederohmiger der Fehlerpfad, um so größer der Anteil des Gesamtstromes, der dort fliesst.
[/Ironie]
Gast
Tipp: Fass in Gedanken den fehlerfreien Teil der Installation zu einer äquivalenten Last zusammen, dann rechnet es sich einfacher.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenRichtig, aber du hast nicht 2 Widerstände über die sich der Fehlerstrom anteilig verteilt, sondern 80 Widerstände.
War bei mir so, aber ob man sowas im Studium lernt?Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Ich glaube das solltest du überdenken. Grundkurs Elektrotechnik, so ziemlich auf den ersten Seiten.
Das geht aber nicht.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
So wie du rechnest verschiebt sich alles.Zuletzt geändert von Alexander79; 23.11.2016, 16:50.
Es geht nicht ums letzte mA.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenDas geht aber nicht.So wie du rechnest verschiebt sich alles.
Das mag sein, bei Volkers wilden Berechnung gehts aber nicht um ein paar mA sondern eher um ein paar A.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenEs geht nicht ums letzte mA.
Gast
Alexander, ernsthaft, jetzt hol deine alten Lehrbücher raus und lies das nochmal nach mit den Strömen bei Parallelschaltung von Widerständen. Meine "wilde Berechnung" ist das, was man im ersten Semester abgeprüft wird, wo es um Vereinfachung von Netzwerken geht.
Tja...Du hast ja schon geschrieben, dass nach Deinem elektrotechnischen Verständnis nicht mehr als 5A in einem defekten Spot fließen können :-)Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenGut, keine Ahnung was ein 600W Netzteil braucht....
Rechnen wir das trotzdem mal durch.
80 Spots mal 6 W ergeben 480Watt.
Somit hat das Netzteil noch 120Watt Leistung übrig. Im Fehlerfall bleiben somit eigentlich nur noch 5A übrig der über den defekten Spot fliesen würde und keine 25A
Und jetzt kommt die Praxis: schließ mal einen Spot kurz und messe den Strom in dessen Zuleitung.
a) es sind 5A
b) es sind mehr als 5A
Bei b) lautet die Hausaufgabe für heute abend, den Grund dafür herauszufinden und nachvollziehbar hier zu erläutern. Falls das Ergebnis passt, darfst Du eine Runde "Der heiße Draht" spielen (passt ja ganz gut zum Thema). http://www.gruppenspiele-hits.de/spi...ser-draht.html
Zuletzt geändert von dreamy1; 23.11.2016, 17:11.
- Likes 1
Ist auch so.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenTja...Du hast ja schon geschrieben, dass nach Deinem elektrotechnischen Verständnis nicht mehr als 5A in einem defekten Spot fließen können :-)
Wenn du insgesamt nur einen Spot hast und schließt ihn Kurz fließen bei nem 600W Netzteil 25A.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenUnd jetzt kommt die Praxis: schließ mal einen Spot kurz und messe den Strom in dessen Zuleitung.
a) es sind 5A
In unserem Rechenbeispiel sind es 5A, es würde zwar mehr fließen, aber es kann nicht mehr fließen weil bei einem größerem Strom von 25A das Netzteil abschaltet.
Gast
Alexander, dann verändern wir das Experiment. Wir nehmen ein 60W-Netzteil und 10 Spots zu je 6W. Das Netzteil ist also ausgelastet, oder wie du sagen würdest: Es sind 0 Ampere übrig. Nun machen wir einen Kurzschluß parallel zu den Spots. Wieviel Strom fliesst durch den Kurzschluß?
Zusatzfrage: welche Spannung messen wir jetzt an den Spots?Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2016, 17:36.
0A weil das Netzteil abschaltet.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenAlexander, dann verändern wir das Experiment. Wir nehmen ein 60W-Netzteil und 10 Spots zu je 6W. Das Netzteil ist also ausgelastet, oder wie du sagen würdest: Es sind 0 Ampere übrig. Nun machen wir einen Kurzschluß parallel zu den Spots. Wieviel Strom fliesst durch den Kurzschluß?
Und wieso fließen nach deiner Rechnung dann nicht z.B. 23A? Das ist mehr als 5A aber weniger als 25A.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenWenn du insgesamt nur einen Spot hast und schließt ihn Kurz fließen bei nem 600W Netzteil 25A.
Komm gibs zu, du veräppelst uns doch die ganze Zeit. ;-)
