Welchen Montagekleber für Alubodenleiste?
    mal was ganz anderes:
    Ich muss ein Türübergangsprofil aus Aluminium auf dem Estrich betestigen, da ich FBH habe fällt dübeln aus. Welchen Kleber könnt ihr da empfehlen?
    Gruß Martin
    Hallo Martin,
    ich nehme eben nur noch Polymer-Montagekleber und zwar für praktisch alles...den hier z.B. http://www.hornbach.de/shop/Soudal-F...4/artikel.html
      Ich habe bei und Pattex PL 400 PU Express für die Leisten benutzt.
        Bei Alu musst du aufpassen, Montagekleber hält hier nicht richtig.
        klebt und dichtet von würth funktioniert gut.
          Tec7
            Ich hab' das hier genommen:
            ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber
            Einsatzbereich:
            Kleben und Montieren von:
            Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
            Dämmplatten
            Holz- und Kunststoffwerkstoffen
            Metallprofilen
            Parkettelementen
            keramischen Fliesen
              Otto Coll M500
                Würth Bond Seal.
                Aber Vorsicht klebt wie Schifferschei...
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                http://www.knx-haus.com
                  Der Estrich ist doch min. 5 cm dick. Ich habe etwa 4 cm tief gebohrt und die Leiste mit Schrauben und 5er Dübeln befestigt.
                    Im Regelfall sind die FBH-Rohre aber IM Estrich und dicker als 1 cm.
                    Überdeckung ist oft nur knapp 3 cm und wenn mal ein Rohr nicht richtig befestigt war und etwas aufgeschwommen ist auch weniger.
                    ICH würde in Estrich mit FBH keine 4 cm Löscher machen.
                      Oder mit einer Wärmebildkamera die Lage der Leitungen bestimmen und dann dazwischen die Bohrlöcher setzen.
                        wenn man sowas hat und die gut genug auflöst, um die Rohre zu erkennen =>
                          kleben wäre für mich auch ein No Go. Nichts ist schlimmer als später knirschende Leisten beim betreten.
                          Sowas hilft beim bohren:
                          http://www.shop-oekotek.de/deu_1050/...ssbodenheizung
                          Oder VL-Temp hoch und IR-Thermometer. Gibts vielleicht sogar noch billiger.
                          Tante Edit: Mir ist erst jetzt der passende Begriff wieder eingefallen, Thermochromie Folie gibts ab ~7€ bei A->Z
                          Zuletzt geändert von derMarc85; 05.12.2016, 11:44.
