Empfehlung für HDMI Kabel/Stecker bei 2,5 cm Durchmesser
    [Media] Empfehlung für HDMI Kabel/Stecker bei 2,5 cm Durchmesser
    für meine Multi Media Verrohrung (LAN, Sat, Lautsprecherkabel und HDMI) verlege ich gerade Leerrohr mit 2,5 cm Durchmesser.
    Gibt es Empfehlungen für möglichst kleine HDMI Stecker?
    Oder sonstige Tipps und Tricks bei dem Thema?
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von theinrich; 26.12.2016, 22:20.
    Zitat von theinrich Beitrag anzeigen
    für meine Multi Media Verrohrung (LAN, Sat, Lautsprecherkabel und HDMI) verlege ich gerade 2,5 mm2 Leerrohr.
    ... echt jetzt?
    und ist das schwierig?
      verlege ich gerade 2,5 mm2 Leerrohr...
      Also soooo kleine Stecker habe ich noch nie gesehen.
        will ja nix unterstellen, ich hatte auch schon mal ...
          OK OK habs korrigiert.
          Zuletzt geändert von theinrich; 26.12.2016, 22:21.
            Meinte natürlich 25 mm2 nicht 2,5 mm2.
            1) meintest du eventuell ein 25-er rohr (also aussendurchmesser)?
            2) ist das jetzt alk oder rauchst du?
              Ich glaube das passiert, wenn der Büro-Mensch sich mal den ganzen Tag handwerklich auf der Baustelle vergnügt und dann beim Feierabendbier noch nach weiterem Input sucht.
              Aber jetzt habt ihr genug über mich gelacht.
                also wenn du gerade am verlegen bist, nimm grössere rohre! 2x 25 rohre für 230v und knx, ein paar 32-er rohre für lan, sat etc und dann noch 1-2 40-er rohre für hdmi etc.... und es gibt dann keinen stress
                  ok, bier, da lag ich nicht schlecht. und mit einer solchen steilvorlage wertest du meinen urlaub auf! danke!
                    Gruß Thomas
                    Für die Strecke zwischen Verstärker und Fernseher (senkrecht nach oben an einer Wand) habe ich ein 40er HT-Rohr in die Wand versenkt und werde das mit günstigen Bürstenauslässen abdecken (vorsicht, die passen nicht in übliche Schalterprogramme!).
                    Für ein HDMI-Kabel vom Verstärker zur Küche habe ich ein 32mm Leerrohr auf dem Rohfußboden verlegt und gleich das HDMI-Kabel eingezogen, nicht dass ich später nicht mehr um die Ecken komme und mich dann schwarz ärgere.... War übrigens ein "ganz normales" 15M HDMI-Kabel von Reichelt für <20 Euro und endet in einer Keystone-Buchse an der Wand.
                      Habe ebenfalls ein 40mm Leerrohr von Fränkische genommen und direkt das ca. 12,5m Kabel eingezogen, da ich meine Zweifel hatte, ob ich da nachträglich das HDMI Kabel jemals reingezogen bekomme, da das Leerohr unterm Estrich und unter Putz läuft. Ein nachträgliches auswechseln könnte klappen, wenn man das alte HDMI Kabel als "Zugdraht" verwendet. Bei 25mm sehe ich schwarz, da bekommst du das HDMI Kabel nie mehr gewechselt.
                      Gibt übrigens auch HDMI Kabel zum selber crimpen bzw. mit Steckverbinder. Die Kabel mit Steckverbinder sind aber unheimlich teuer, und ob man sich das crimpen selbst antun möchte, naja ich weiß nicht :-) Also nimm lieber ein Rohr mit (mindestens) 40mm Durchmesser.
                        Immer wieder gerne!
                          Klingt logisch. Danke für den Hinweis.
                            Also für HDMI solltest minimum 32er Rohr benutzen wenn die Strecken einigermaßen grade sind und höchstens 1-2 Kurven, ansonsten brauchste größeres.
