Koax-Kabel - Empfehlung Kameras und Rekorder gesucht
    In einem Haus sollen an die vorbereitete (nicht tauschbare) HD-SDI-Koaxverkabelung (Koax plus 2 x 0,75 qmm) nun Kameras angeschlossen werden.
    Hat jemand für mich Erfahrungen und Tipps für Kameras und einen Rekorder, der das am besten auch gleich nach "IP" übersetzt?
    Gruß, Rainer
    Hallo Rainer,
    ich hatte hier bis vor kurzem Analogtechnik von Lupus Electronics im Einsatz, dort kannst Du Dich mal umschauen. Hat perfekt funktioniert. Ein DVR setzt dabei quasi immer nach IP um, da die alle ein Webinterface haben.
    Es gibt aber auch Umsetzer von Zweidraht auf IP, also könntest Du auch ohne Probleme von HD-SDI auf IP-Cams umsteigen, ohne an der Verkabelung etwas ändern zu müssen. Ich habe hier noch ein paar davon...bei Interesse einfach PN.
    Die Umsetzer machen dann auch gleich POE over KOAX, es wird an der CAM selbst dann kein zus. Stromkabel mehr benötigt. Hat dann alles den riesen Vorteil, dass man nicht die teuren HD-SDI-Cams einsetzen muss, sondern günstigere IP-Cams, die dann auch noch das besser Bild bei wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten bieten....
      Kannst du mit Mobotix-Kameras und den Fernspeise-Modul umsetzen, Rekorder brauchst du keinen, da die Kameras intern aufzeichnen....
      EPIX
