Netzwerkdose Empfehlung Cat6a
    die CH-Dosen sind "etwas" geräumiger ... das sollte der Eli ohne Verrenkungen schaffen ... vllt. in diesem Zusammenhang ein kleiner Tipp für die Dosen auf 1.10m bzw. höher:
    https://www.hsb-weibel.ch/de/produkt...-international
    Dann kannst du auch Schalter-Systeme aus DE einbauen ... und ja, die Abdeckungen sind gross genug, da guckt nix hervor ... insbesondere im KNX-Umfeld nicht zu unterschätzen, erhöht die Auswahl ungemein!
    fasi
      Besten Dank für den Tipp!
        Aber Achtung: die Dinger musste immer einzeln setzen (lassen) ... die Mittenabstände (keine Ahnung wie das in Fachsprech heisst) in CH und DE sind unterschiedlich ... 2er (oder mehrfach) Kombinationen aus DE passen nicht in UP-Kombinationen die für CH Mehrfach ausgelegt sind und umgekehrt ... ich kenne wiederum kein KNX Taster der eine Mehrfachkombi UP vorrausetzt, aber da wird sicher ein Spezi "reingrätschen" und mich eines besseren belehren ...
          Die MDT Glastaster der ersten Generation 8-fach z.B.
            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
            Die richtige UAE Abdeckung gibt es seit Jahrzehnten bei jedem Schalterhersteller.
            Ich empfehle euch die Rutenbeck Dosen:
            Ein absoluter Geheimtipp ist diese hier: https://www.voltus.de/schalterprogra...se-2-fach.html
            Diese entspricht zu 100% der fast doppelt so teuren cat. 6A, hat nur nicht die Zertifizierung.
            Was ist denn die passende Abdeckung für das Gira E2 Programm?
              ur63 Wenn man Google fragt: "gira e2 netzwerkdose abdeckung" kommt gleich ein Ergebnis. Auch erhältlich beim großen A.
                Danke, aber suche welche ohne BSF. Hätte ich erwähnen sollen....
                  https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623307
