Brunnenpumpe für außen ohne Trafo
    Hallo. Ich möchte im Garten in einem Beet einen kleinen Kugelbrunnen installieren. 220V liegt an. Leider gibt es fast ausschließlich 12V Pumpen zu kaufen. Diese haben ein Steckernetzteil. Gibt es eine vernünftige Lösung das Ganze sicher und regengeschützt im Erdreich unterzubringen?
    Oder kennt jemand gute Pumpen für diesen Einsatzzweck, die ich direkt mit einer Gießharzmuffe anschließen kann?
    230V Punpe.. Wie viele Kubikmeter pro Stunde willst Du denn umwälzen? Ich würde Dir eher zu einem IP68 Gehäuse raten, und das Steckernetzteil dort unterbringen.
      https://www.amazon.de/Ubbink-1351950...007EDQLYU?th=1
      Habe mir gerade letztes Jahr ein Ubbink Wasserfall-Set gekauft...da war auch die oben verlinkte Pumpe dabei (ob es genau *das* Modell war, müsste ich schauen). Läuft klasse und sehr laufruhig, wird direkt mit 230V betrieben.
        Es reichen ca. 700l/h.
        kannst du ein Gehäuse empfehlen?
          Sorry hatte es überlesen. Vielen Dank für den Tipp. Hab sie mal bestellt. Wie machst du das im Winter? Hast du eine Steckverbindung gelassen?
            Gerne!
            Ich habe da einfach eine kleine Verteilerdose in der Nähe platziert (spritzwassergeschützt) und im Inneren Wagoklemmen genommen. Den druckseitigen Schlauch habe ich mit lösbaren Schlauchkupplungen aus Messing versehen (Baumarkt). Die Pumpe ist damit in weniger als 5 Minuten komplett getrennt. Über Winter dann einfach die Pumpe in einen Eimer Wasser im Keller.
            Zuletzt geändert von dreamy1; 14.06.2017, 20:19.
              Perfekt. So werde ich es auch machen.
              Danke dir
