Kugellager Papst Lüfter
    Servus,
    da meine Westaflex Lüftungsanlage lauter wurde hab ich das Teil mal zum reinigen zerlegt.
    Gleichzeitig wolle ich mich mal an den Austausch der Lager im Papst Lüfer machen.
    Jetzt ist da ein NMB 626Z verbaut. Wer kennt sich da aus? Und welches sind die langlebisten Ersatztypen von SKF oder FAG?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Der Maschinenbauer
    Jedes Lager mit den gleichen Abmessungen von SKF oder FAG ist besser als das.
    Die heißen auch dort gleich, das ist international genormt.
    http://www.skf.com/de/products/beari...ignation=626-Z
      Warum tauscht du nicht gleich den kompletten Lüfter.... Darauf hast du dann zwei Jahre Gewährleistung!
        Weil ein Lüfter über 400€ kostet und ein Lager 4€. Wenns nix ist kauf ich ne neue Lüftungsanlage. War eh nicht begeistert.
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Der Maschinenbauer
          danke. Das Lager was ich hab ist aber beidseitig gedichtet. Ganz das gleiche ist es nicht. Ist aber am Ende wohl egal ob ich das 626-2Z oder 626-Z nehme
            Ja, nimm das 2Z.
            Btw, ich würde bei meiner Pluggit auch das Lager tauschen, wenn ich sie damit am Leben erhalten würde. Die Motoren kosten bis zu 900 €.
            Und ja, auch ich würde statt Motor eine neue KWL kaufen, weil nicht begeistert.
              Ich würde eines mit der Endung -2RS einsetzen, die haben dann Lippendichtungen und sind 100% staubdicht (die 2Z nicht).
              Beispiel:
              https://www.kugellager-express.de/mi...-2rs-6x19x6-mm
              https://www.agrolager.de/product_inf...ts_id=11062048
              Zuletzt geändert von dreamy1; 14.08.2017, 08:16.
                Danke.
                Sind aber schon bestellt, damit morgen die Zwangsbeatumung wieder läuft
                  so Lager sind verbaut.
                  Anlage wurde gereinigt. Bezüglich Geräuschentwicklung war das jetzt ein großer Schritt in die richtige Richtung.
                    Kannst du etwas zum Aufwand sagen, benötigtes Werkzeug etc? Oder hast du gar Fotos? Wie alt ist deine Anlage?
                    Haben auch eine Westaflex, bei der ich mir nach 5 Jahren manchmal auch gesteigerte Lautstärke einbilde ...
                      Mit sauber machen bist du in ner Stunde mit beiden Lüftern durch.
                      Ich hab eine WAC300. Werkzeug sind Torx, Kreuz und ein kleiner Sprengring ist dran.
                      Ging bei meinem Lüfter ähnlich wie hier nur dass ich keinen Abzieher brauchte:
                      https://www.youtube.com/watch?v=ffmH-1UO8TI&vl=de
