Doorbird
    Kann mir jemand sagen ob ich das elektrische Schloss bei Doorbird einbinden kann über den Controller?
    https://www.fuhr.de/fuhr/de/produkte/prod_tuer_834.html
      Die Doorbird (meine zumindest) hat einen Kontakt für Türöffnung. Wenn ich das an die Öffnungskontakte der Fuhr Multitronic 881 anschließe, kann Doorbird die Tür öffnen.
        Soweit ich es verstehe, ist das was Du gemacht hast, sehr Einbrecherfreundlich, oder? Wenn jemand Deine Doorbird anreist kann er grad die Tür öffnen?!
          Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es angeschlossen habe. Das habe ich nämlich nicht und ich habe es bisher auch nicht vor.
          Selbst wenn, dann würde es bei mir über die GMA gehen und somit nur, wenn ich zu Hause bin und diese auf unscharf steht.
          An was dachtest Du denn, wenn die Doorbird die Tür öffnen können soll?
          Meine Doorbird ist übrigens im Türblatt. Ist schwer raus zu reißen.
          Nils
            Jup. Wenn er das über die Relais von DoorBird anschließt, ist das unsicher.
            Bei Doorbird nutzt man die LAN API und sendet eine Http Request, welche dann intern verarbeitet wird und ggf eine Schaltaktor für das Öffnen der Tür.
              Da gibt es dann aber auch viele, die einen Schaltaktor oder speziell KNX nicht nutzen würden, zum Tür öffnen.
                Also wenn es von Doorbird über den Doorcontroller läuft ist ja KNX überhaupt nicht dabei. Höchstens in der Visualisierung aber das ist ja keine direkt KNX Einbindung.
                Also in meinen Fall wäre es sozusagen einmal die Möglichkeit der Öffnung über Doorbird und einmal über den Fingerprint an der Tür.
                  Lässt sich denn an die Doorbird oder den EA Controller ein normaler Gong (12V) anschließen?
                  Gruß Hannes
                    Auszug aus dem Datenblatt der D2101V:
                    • RJ45, für LAN/PoE
                    • Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 24 V DC / AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner
                    • Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #2, max. 24 V DC / AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner
                    • Externer Eingang für externen Türöffnertaster (potentialfrei)
                    • 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
                    • Relais können mit dem DoorBird I/O Door Controller erweitert / abgesetzt werden.
                    Sprich du hast zwei Relais welche du bei beliebigem Ereignis auslösen kannst.
                    Liebe Grüße
                      weil es gerade zur Frage passt:
                      Hat schon jemand eine größere DoorBird-Anlage (z.B. D21xxV) verbaut und einfache 12V Gongs in den Wohnungen mit zig E/A Controllern eingesetzt? Die Innenstationen sind ja leider recht teuer, nur die App ist wohl wenig praktikabel und ausweichen über http auf KNX eine zusätzliche Fehlerquelle...
                        Du könnest mit einem E/A Controller ja bereits 3 Gongs ansteuern. Von wie vielen redest du denn?
                        Oder halt den Doorbird Gong verwenden. Kostet aber auch ca 150€.
                        Liebe Grüße
                          Der I/O Erweitert die der Doorbird oder?
                          Ich habe nämlich 2 Türen, Garagentor und dann eben den Gong. Sprich ich bräucht min. 4 Relais. Sollte aber dann passen oder?
                          Gruß Hannes
                            Ja genau.
                            Liebe Grüße
                              Stimmt, den Gong hatte ich eigentlich vor langer Zeit wegen dem Preis verworfen - aber 9 Relais (= 3 E/A Controller) zzgl. einfache Gongs sind nicht wirklich günstiger als 8 Doorbird-Gongs. Der Doorbird-Gong ist durch die umfassenden Einstellungen ja attraktiv und der Klingeltaster an der Wohnungstür wird direkt angeschlossen (mit gesondertem Gong). Werde ich mir wohl mal näher anschauen müssen...
                                Ja genau.
                                Hi Stefan, noch ne Frage zum Verständnis. Kann man den Gong (12V) direkt an die Doorbird hängen oder muss noch ein Klingeltrafo dazwischen?
                                Gruß Hannes
