Doorbird
    Zitat von chris_s Beitrag anzeigen
    Da ich den örtlichen Türgong ansteuern möchte.
    welche DoorBird ist den im Einsatz? Es gibt in einigen Anlagen ja auch einen expliziten Ausgang…
      D201
      Da werde ich dann wohl den Türgong ausgang nehmen müssen.
      Find‘s nur komisch, das dass mit dem Taster parallel nicht funktioniert.
      MfG
      Chris
        Der Ausgang ist halt direkt für den Gong gemacht, was spricht gegen die Nutzung? Du musst ja nicht direkt den Gong anschließen und kannst dort per Tasterschnittstelle das Signal auf den Bus bekommen - und dort dann unter Berücksichtigung von z.B. Schlafmodus an den Aktorkanal des (230V) Gonges ausgeben (oder eben nicht)…
          Schon klar und werde ich auch machen (müssen).
          Wollte eben den Taster direkt abgreifen um evtl. eine Fehlerquelle ausschließen zu können. Ausgang wird ja von der Doorbird gesetzt. Wenn die einen weg hat oder irgendwas ist, bin ich beim Tasterabgriff auf der sicheren Seite.
          Dennoch finde ich es immer noch ungewöhnlich warum der Tasterabgriff zur Störung führt.
          Chris
          MfG
          Chris
            Weil die Taster ja nicht potentialfrei sind.
            Du hast Glück gehabt das die Doorbird noch lebt, Fremdspannung auf die Eingänge ist oft keine gute Idee.
              Hallo zusammen! Ich plane gerade mir eine D1101FV anzuschaffen. Wieso die "alte" D1101? Laut Doorbird Support hat die D1101 eine 1080P Kamera, die D201 nur 720P. Das Unterputzgehäuse ist inklusive, bei der D2101 muss das noch dazu gekauft werden. Für meine Einsatzzwecke ist die D101 also besser geeignet und auch günsitger. Oder übersehe ich etwas?
              Mit den Innenstationen bin ich mir wirklich unsicher. Die Doorbird Innenstationen sind doch teuer und nicht wirklich schön. Hat hier jemand Alternativen? Wichtig wäre, dass die Stationen per POE funktionieren. Ich habe nur ein LAN Kabel mit POE Einspeisung am Standort der Stationen vorgesehen.
                Falls du die volle Funktionalität willst, gibt es wohl keine kompatible Alternative.
                Ich hatte ein ausrangiertes iPad mini vorgesehen, aber komme sehr gut ohne aus.
                Die Benachrichtigung ist schnell auf dem iPhone bzw. der Watch, lediglich die Geschwindigkeit der App ist nicht gut. Da sind andere Hersteller evtl. besser.
                Meine Empfehlung wäre - sofern Doorbird gesetzt ist - einfach mal abwarten, ob du sie überhaupt brauchst. Zu einem bestimmten Ort zu laufen, um zu sehen wer vor der Tür steht, ist mir zu umständlich.
                  Eigentlich echt ein interessanter Ansatz, soweit hab ich noch gar nicht gedacht. Macht absolut Sinn!
                    Kurzer Hinweis:
                    Die D11 Serie, also zb: die D1101 sind die neusten Geräte (1080p, Bluetooth)
                    Die D21 Serie, also z.B. die D2101 sind die älteren Geräte (720p, RFID)
                    Die D101 und D201 sind deutlich ältere Geräte bzw. die ursprünglichen Formen.
                      Würde ich so nicht unterschreiben...
                      Ja die D11Serie ist technisch neuer wie die D21 Serie.
                      Allerdings ist die D11 auf zwei Klingeltasten beschränkt, bei der D21 gibt es hier keine Einschränkungen.
                      Ausserdem gibt es die D21 in mehr Farben.
                      Letztlich sind es zwei Produktreihen, die parallel existieren und beide ihre Berechtigung haben. Ich denke irgendwann wird die D21 auch geupdatet.
                        Ich habe ja nur geschrieben was Fakt ist. Leider musst du das so unterschreiben.
                        Ja, es sind beides aktuelle Geräte, die parallel existieren und unterschiedliche Möglichkeiten bieten.
                        Was für einen besser ist muss jeder für sich entscheiden.
                          Besitzt jemand eine Doorbird d1101 und kann mir sagen wieviele IR LEDs rund um die Kamera verbaut sind? Ich habe meine eben neu erhalten und sehe, dass nur 2 LEDs leuchten im Nachtmodus. Jeweils einmal mittig obebrhalb und unterhalb der Kamera. Hätte mehr erwartet. Wie ist das bei euch?
                          Liebe Grüße
                          Edi
                            Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich habe super Erfahrungen gemacht einfach die Kamera über eine synology Festplatte via DS Cam laufen zu lassen und dann per Ipad an die Wand
                            Vorteil, die Cam läuft dauerhaft und zeichnet sogar auf, wenn du willst
                            Die kleine Synology Netzwekfestplatte kostet jetzt nicht Welt <200€ und nen alte Ipad liegt vielleicht noch rum, anständiger Halter dazu und gut ist
                              Guten Abend zusammen, eine Frage zum e/a türcontroller. Kann man über die zwei externen Eingänge einen weitere einfachen klingeltaster anschließen um dann ggf. Das reali für einen Klingelgong oder aber den doorbell türgong anzusteuern?
                                Hi zusammen,
                                ich habe seit ca. 1,5 Jahren die Doorbird D1101V verbaut und war bis jetzt eigentlich zufrieden. Seit ein paar Woche spinnt das Teil total, was äußerst kritisch ist.
                                An ein paar Tagen hatte ich ständig ein knacken an der Tür bis ich festgestellt habe, dass ständig das Tür-Relais von der Doorbird ausgelöst wurde obwohl niemand es betätigt hat. Es ging soweit, dass beim extremen Wind auch die Türe aufgesprungen ist - seit dem habe ich das Relais abgeklemmt. Dann wurde plötzlich alle 5 min das Klingeln ausgelöst obwohl keiner geklingelt hat. Hab die Doorbird mehrfach neugestartet und eine längere Zeit vom Strom genommen, was auch nichts gebracht hat. Seit zwei Tagen läuft die Doorbird wieder normal. Hab auch den Support kontaktiert leider aber noch keine Rückmeldung bekommen (Weihnachtszeit)
                                Hat jemand dieselben Erfahrungen mit der Doorbird gemacht - bin jetzt sehr verunsichert, das Vertrauen in die Doorbird habe ich nicht mehr und schließe die Tür gerade immer ab. Dass die Klingel mal ausgelöst wird, ist im ersten Augenblick nicht so schlimm aber wenn der Türöffner immer wieder aktiviert wird ist es schon heftig.
                                Bin jetzt am Überlegen, dass ich versuchen werde diese zurückzugeben - aber eine alternative zu finden ist auch nicht einfach...
                                VG
