Doorbird
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    h4nnes Ich würde die moderne Variante nehmen. Da ist klar wo die Klingel ist. Wozu das Key-Pad?
    Der RFID-LEser funktioniert übrigens auch gut.
    Hmm weil ich mit dem Key-Pad ohne Schlüssel/RFID Chip aus dem Haus gehen kann. Zusätzlich ist bei mir das Garagentor auch direkt neben der Doorbird, sprich ich kann auch das Garagentor per Code öffnen
    Gruß Hannes
      Soweit ich weiß haben die D1101x kein RFID mehr :-( Nur ein versprochendes Bluetooth, welches per Update freigeschaltet werden soll.
        Stimmt. Da ist den Fingerscanner in der Haustüre habe, vergesse ich das immer. Wenn dann noch das Garagentor dazukommt, passt das Produkt.
        Da hast du Recht, wurde weg gespart bzw. die Antenne hat im kleineren Gehäuse keinen Platz. Wobei ich eher vermute, dass es Taktik ist.
        Auf versprochene Software-Upgrades würde ich bei keinem Hersteller setzen. Was das Teil aktuell kann zählt.
        Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
          Das ist bei mir leider keine Option... Bei dem eKey meiner Eltern ist das immer so eine Glückssache, ob ich rein darf oder nicht... Meine Finger sind wohl nicht Fingerscanner tauglich
          Ja, die neuen haben leider kein RFID mehr, aber ist mir persönlich auch nicht so wichtig.
          Du meinst damit den Punkt: "Bluetooth Low Energy (BLE), aktivierbar mit zukünftigem Firmware- und App-Update" ?
          Ja, was das dann evtl. mal können soll, bin ich auch gespannt?!
          Gruß Hannes
            Die erste Generation Doorbird sollte unter anderem auch mal RFID per Update erhalten. Passiert ist das nie.
            Aber auch bei anderen Geräten gebe ich nicht viel auf Versprechen wie "Demnächst mit Homekit-Unterstützung" o.Ä.
            Gut finde ich, dass es mittlerweile ein Hardware-Upgrade von der ersten Doorbird auf die aktuelle gibt.
            Zuletzt geändert von TheOlli; 05.05.2021, 20:13.
              Das was bei dir erbaut ist sieht für mich nach einer D205 aus. Die ist aber schon einige Zeit abgekündigt.
              Aktuell wären D1100E oder 2100E. Der Taster sieht hier aber komplett anderes aus.
              Du hattest übrigens anscheinend Recht. Mit IOBroker mit dem Doorbird-Adapter ausgelesen ist esd die D205.
                Kurze Frage zum E/A Controller:
                Lässt sich Ext1 und Ext2 auf einen Binäreingang legen, damit ich das Klingelsignal auch auf den Bus bekomme?
                Gruß Hannes
                  Das geht so nicht, Ext 1&2 sind wie du richtig sagtest Eingänge. Da könntest du beispielsweise einen Reedkontakt vom Briefkasten anschließen.
                  Aber das E/A-Modul hat ja drei Ausgänge. Du kannst in der Doorbird einstellen, dass ein Ausgang schaltet wenn geklingelt wird. Den Ausgang dann auf einen pot.freien BE und du hast das Signal auf dem Bus.
                    Hmm die Ausgänge würd ich direkt auf die Türöffnung legen (2 Haustüren + Garage). Dann muss ich wohl den weg über Home Assistant gehen. Hatte gehofft, ich find noch einen Weg direkt über die Hardware in ohne Software dazwischen
                    Gruß Hannes
                      Du könntest auch das Relais direkt an der Doorbird nutzen. Wenn kein Türöffner angeschlossen wird, spricht nichts dagegen.
                        Meine Doorbird klingelt übrigens über den Echo Dot im Flur. Kostenpunkt: Echo Dot.
                        Habe die 2102V, funktioniert auch getrennt für beide Klingeln im Keller. Geöffnet wird über die App am Smartphone und den Relais-Controller im Serverschrank.
                        Weil mal jemand fragte wegen der Klingel etc.
                          Woher weiß der Echo Dot, dass er klingeln soll? Womit hast Du das realisiert?
                            Mit dem Skill my Doorbell.
                            Hier gibts eine Anleitung: https://www.tomssmarthome.de/mydoorbell/
                            Ist etwas tricky, vor allem da ja die Doorbird App etwas unübersichtlich ist. Hat aber bei mir einwandfrei funktioniert.
                              Danke für den Link. Bin mir noch unsicher, was ich nehmen soll, daher ist das recht interessant.
                                Wie ist denn da so die Reaktionszeit? Spiele nämlich auch mit dem Gedanken
                                Gruß Hannes
