CO Melder mit oder ohne Busanbindung ?
Zitat von HauCom Beitrag anzeigenaber würde lieber einen Sensor nutzen
Beim Nachbarn einen Temperatursensor an den Grill kleben...gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Ich hol den Threat mal hoch.
Es gibt immer noch nix auf dem Markt in dieser Richtung ?
Ich habe im Wohnzimmer einen Kaminofen und suche deshalb was stylisches. Alles was ich an CO Meldern gefunden habe ist eigentlich eine Verschandelung der Wohnzimmeroptik. Gefordert wird vom Schornsteinfeger eigentlich kein Warnmelder aber besser wärs wohl, denke ich
Pentti
Der CO-Melder von Ei Electronics ist vernetzbar und sieht nicht so schlimm aus.
Ansonsten auch mal hier schauen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ng#post1345223
Der Ei3018 ist drahtvernetzbar, allerdings über eine 230V Leitung.
Weiß jemand, wie das genau implementiert ist? Wird bei Alarm der Aus-/Eingang "Interconnect" auf 230V-Niveau gelegt? Wenn ja, könnte man so leicht einen Binäreingang ansteuern.
Das dafür eigentlich geplante 230V-Relais-Modul würde die Anwendung ist mir zu teuer, wenn es auch günstiger geht. Bei den batteriebetriebenen Rauchmeldern von Ei kann man ja auch die Spannung auf dem Bus prüfen, um das Alarmsignal zu detektieren.
Leider konnte ich den Ei3018 noch nicht testen.
Bei der Suche nach Sensoren bin ich auf den Smartwares FGA-1300 gestoßen. Er ist nicht vernetzbar.
Aber: auf der Rückseite sind 3 Steckverbinder herausgeführt. Es wäre doch gut denkbar, dass dort ein Alarmsignal anliegt?
Bild von der Rückseite bei der Produktdarstellung unter: https://www.brandpreventiewinkel.nl/...onoxidemelder/
