LED Stripe wird am Übergang Zuleitung zum Stripe sehr "warm"
    ich habe in unserem Wohnzimmer 4,3m der Voltus 30261 UWW Stripes verbaut. Hier habe ich das Problem, dass der Übergang von der Zuleitung (2,5er NYM) zum Stripe sehr sehr warm wird. Ich habe von Voltus diese Aufsteckverbinder benutzt. (Sehen so aus wie die hier: KLICK nur mit offenen Enden) Habe nun wiederholt, das Problem, dass diese Verbinder eine ordentlichen Wackler bekommen. Ich meine die Ursache nun gefunden zu haben. Die Verbinder werden extrem warm. So dass die Kontaktstellen auf dem Stripe mitlerweile kaum mehr vorhanden sind. Quasi weggelötet worden sind.
    24V Zentral über Meanwell, Länge Zuleitung ca. 15m
    Woran kann das liegen?
    Zuletzt geändert von magiczambo; 13.02.2018, 14:34.
    Hoher Strom und schlechte Kontaktierung der Verbinder.
    Ich würde löten oder lötbare Steckverbinder benutzen.
      sehe ich auch so. und da, wo man die stecker auf den stripe steckt, kann er ja nicht auf dem kühlenden aluprofil kleben, er ist sozusagen in der luft. ich persönlich (und die profis, welche ich kenne) löten ausschliesslich..
        Ok danke euch. Dann werde ich mal schauen, dass ich mir das anlöten lasse. Dann muss ich halt den Stripe wieder "abziehen". Verwunderlicherweise ist das der einzige Stripe bei dem ich diese Probleme habe. Zugegebenermaßen aber auch der längste
          Ja ich bin auch von allen Stecker Lösungen wieder abgekommen. Irgendwann hatten alle Kontakt Probleme und so bleibt man. Im löten fit.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Naja ganz ehrlich. Wenn ich das löte....dann kann ich mir gleich nen neuen Stripe zulegen.
            Es gibt Dinge dir kann ich nicht und werde sie auch nie können.
              Mit einer Lötlampe geht's am Besten
                Ahhhh....danke. Jetzt weis ich was ich immer falsch gemacht habe.
                  Bei Dir auf den Kanaren brauchst den Stripe ja nur in die Sonne legen und etwas Lötzinn dazu!
                    So schwer ist es aber wirklich nicht - das schaffst Du schon! Einen kleinen Lötkolben (so um die 20-30W) etwas mit "Lötzinn" benetzen (nur ganz wenig) und an das Lötpad halten, dann etwas Zinn hinzugeben. Dann dat Kabel auf die gleiche Weise etwas verzinnen. Und schließlich das Kabel an das Pad halten (am Besten mit einer Dritten Hand - bzw. irgendwie mit Klebenband fixieren), mit dem Lötkolben jetzt quasi Pad und Kabel gleichzeitig erhitzen und sofort etwas Zinn hinzugeben - fertig. Der letzte Schritt sollte natürlich schnell gehen, damit die LEDs/etc. nicht zu warm werden.
                      concept Richtig! Entlöten von 1000-Beinigen SMDs ist hier trivial...
                        Danke für die Anleitung, nichts desto trotz werde ich da meinem Nachbarn überlassen, der mach das beruflich ;-)
                          Mich beschleicht ehrlich gesagt ein ungutes Gefühl, wenn ich sowas lese - das ist doch ein Brandrisiko im Haus !!!! Da werden zum Teil Unsummen in FI/LS, Überspannungsschutz und Brandschutzschalter investiert und dann "glüht" so eine Schrottverbindung im Verborgenen -in der Regel auch noch unerkannt- vor sich hin....
                          Entweder gehören solche Verbinder verboten oder mit einem DEUTLICHEN Hinweis versehen, wieviel Strom darüber gefahrlos gefahren werden kann. Und was für ein Querschnitt die beiden Verbindungsleitungen haben. Wenn da jemand 20m Stripe dranhängt, fließen bei 24V bei einem 18W/m-Stripe um die 15A (!) oder bei einem 12V-System schon bei 10m Länge....
                          Ich fasse es manchmal nicht...
                            Man darf doch meist Stripes nicht in Reihe schalten
                              Sagt wer?
                              Und wofür sind dann Verbinder mit zwei Kontaktenden, wie der oben verlinkte?
