Lüftungsrohre
    Zitat von RBender Beitrag anzeigen
    Die max Volumenströme und damit die Strömungsgeschwindigkeiten sind je Ventil vorgegeben. Je Ventil kann man max zwei Leitungen anschließen.
    So ist es! Wenn dein Raum eine höheren Volumenstrom als das Rohr "erlaubt" benötigt, kannst du entweder 2 Rohre an ein Ventil anschließen oder ein zweites Ventil setzen. Ich habe letzteres vorgezogen, um weniger Geräusch am Ventil zu haben, aber ich denke nicht dass es nötig war.
      Das macht auf jeden Fall sind, weil du auch eine bessere Durchstörmung erreichst!
        Doofe Frage: Gibt es einen Grund, 2 × 75 anstatt 1 × 125 zu verwenden, wenn man ausreichend Höhe/Dicke zur Verfügung hat? Oder wird das einfach gemacht, weil oft nicht mehr Platz in Boden oder Wänden ist?
          Die 75er haben sich einfach als kleinstes Maß durchgesetzt. Ist ein Maß was auch gerne in die Betondecke passt. Es ist ab dem Sammler alles auf X mal 75 abgestimmt.
          ach ja es gibt auch noch die ovalen Rohre.
          Zuletzt geändert von RBender; 09.03.2019, 22:09.
